1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите пожалуйста. нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем wowa84, 14.07.15.
  1. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
    Вообщем начну с того, что запутался я с выбором фундамента.
    Собираюсь строить дом из арболитовых блоков 30*20*50 первый этаж и жилая каркасная мансарда. Дом планирую строить размером 10*9. полы по грунту. перекрытия первого этажа дерево.
    Грунт на участке 30 см. плодородный слой, потом суглинок и на глубине 1,5-1,6 песок. УГВ начинается гдето с 2,5 м. УПГ 1,5м.
    Посоветовали вырыть траншею глубиной 1,5 м (вообщем до песка) засыпать песком с проливанием и трамбованием до уровня земли и заливать ленту 30 ширина и 60 высота.
    Как вы считаете такой фундамент выдержит такую нагрузку всего дома? Будут с ним проблему в будущем?
    Есть еще вариант из фундаментных блоков в 1 или 2 ряда.
  2. ЗамполитВР
    ЗамполитВР
    ЗамполитВР
    ТОЖЕ ПРОШУ ПОМОЩИ! Очень-очень...Подскажите пожалуйста: хотим поменять фасадный забор (ленточный фундамент, метал. столбы, евроштахетник). До этого уже был заложен ленточный фундамент, который практически на уровне земли, но глубоко залит, есть местами изьяны... МОЖНО ЛИ ЕГО РЕАНИМИРОВАТЬ? Так не хочется его весь "коцать"...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЗамполитВР, Вам сюда:
    Фундамент и столбы для забора
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А нафига?
    Вы хотите Незаглублённый ЛФ ?
  5. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
    Да, но это было сделано, что бы убрать пучение грунта
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ИМХО. Проще заглубиться на толщину плодородного слоя, сделать круговой дренаж со скважинами через каждые пару метров в нижележащий песчанный слой. Скважины - это дырки до песка, вставляете туда дренажную трубу и засыпаете её внутри керамзитом или гравием.
  7. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
    А что вы можете прокоментировать по моему предложению?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я совсем не разбираюсь в этих подушках, т. к. самому не надо, поэтому и не вникал.
    Почитайте здесь:
  9. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
    Не густо с помощью
