Как лучше провести проводку в доме? (какой провод и способ)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем VIRgun, 13.07.15.
  1. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Господа профессионалы, нужна помощь. Пытался почитать форум, но чем дальше тем, голова больше пухнет.
    Строим дом, два этажа, вернее второй мансарда, деревянные перекрытия (пол-потолок).
    Не хотелось бы вести по стене целую армаду проводов как видел у соседа, когда по стене ширина кабелей под полметра. Как лучше развести проводку? Щиток будет в прихожей в левом верхнем углу. Думал сделать основную разводку до коробок кабелем 2,5 квадрата или это мало? На розетки, сплиты, печку, стиралку также 2.5 квадрата. На освещение 1,5.
    Вопросы,
    • хватит ли сечения 2.5 для основной разводки по коробкам или нужно больше?
    • можно ли делать основную разводку от коробки до коробки? Т. е. завел скажем провод от щитка в ванную, потом от ванной на кухню? Или же обязательно нужно вести на каждую комнату свой несущий провод отдельно?
    Кто нибудь сталкивался кто с дистанционными выключателями? Есть ли смысл их ставить чтобы не вести дополнительно проводку на выключатели? Удобно в плане того, что нет лишних проводов и меньше шансов на замыкание и пожары. Плюс выключатели можно поставить куда угодно, т. к. нет проводов.
    Минусы конечно в цене
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Хватит 2.5. На ванну лучше отдельно. А все остальное хоть одной группой.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Сэкономите на спичках.
    делайте 4. а потом уже от них хоть 2.5 хоть 4 когда понадобиться больше.
    у вас же свой дом. и чего вы вообще стены то разномастно понаделали.
    хоть бы столб что ли какой общий где в середину дома как несущий воткнули и понему вот как раз бы провод и протянули снизу вверх и там и щит а от него уже хоть в ванную хоть в спальную короче хоть куда и протянуть в будущем новую линию не будет проблемой
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    А так к вас вон лестница на второй этаж вроде под ней все и проситься так и сделать
  5. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    да лучше 10, свой же дом, и шлейфом от коробки к коробке. :)
    ну да рационально. 2 метра кабеля рублей 60 против блоков по паре тысяч.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @VIRgun, у Вас из щитка вполне достаточно вывести штук 12 кабелей. 3 штуки на 2-й этаж, 1 на освещение лестницы, 1 на котел, 3 шт к рабочему столу кухни, 1 шт на кондиционер. А остальное раскидать по первому этажу.
  7. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Под лестницей не вариант. Потому что столб от которого идёт питание как раз в левом верхнем углу участка. Чтобы перенести под лестницу, нужно вокруг дома основное питание вести. Поэтому выход один, подводить в прихожей.
    Можно попробовать завести через прихожую и потом Толстым проводом протянуть до лестницы питание но есть ли смысл? Что так на кухню я проведу провод по стене, что так более толстый потяну под лестницу.
  8. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Забыл написать сразу по потребителям. На первом этаже стиралка в ванной, на кухне котёл, плита, духовка, посудомойка, в зале сплит большой. Остальное обычные розетки максимум ютубе и пылесос будет работать и освещение.
  9. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Если дом деревянный (бревно, брус), то альтернативы беспроводным выключателям вообще не вижу.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    @VIRgun,
    Вам лучше профессионала найти, хотя бы на шеф-монтаж, а от чувствую такого в этих интернетах Вам насоветуют...
  11. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Так если бы была возможность, то конечно, но нет такой услуги у наших контор).
  12. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Дом из газобетона. Межэтажные перекрытия из дерева. Штробить буду стену и укладывать.
