1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Не уходит вода из септика Танк-3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем МаМоК, 13.07.15.
  1. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    В общем ситуация следующая.
    3 года назад был установлен септик Танк-3. Технология установки как на схеме. Только вместо пластикового дренажного колодца установлен бетонный с дном и крышкой. Он полностью гидроизолирован с двух сторон.
    3 года все работало как часы, последние года полтора даже крышки не открывал в септике и не смотрел что там.
    Последнее время стала плохо уходить вода из туалета. Открыл крышку в септике и ужаснулся, фекалии поднялись до уровня первого смотрового колодца (у меня их 2 по 0,5 метра, т. е. септик заглублен на 1 метр). Уровень во всех трех емкостях септика одинаковый. Первая мысль - не работает дренажный насос, но в колодец дренажный заглянуть нет возможности, люк присыпан землей и посажен газон.
    Попробовал пошарудить перелив из септика в дренажный колодец, который из куска дренажной гофрированной трубы и вода стала постепенно уходить. Минут за 15 вся вода из септика (а это больше 1 куб. м.) перелилась в дренажный колодец и благополучно откачалась в фильтрационную касету. Значит уровень воды в колодце ниже, чем в септике и проблем с насосом нет. Когда уровень упал до трубы перелива из септика в колодец начало сильно подсасывать воздух.
    У меня 2 вопроса:
    1. Из за чего могут возникнуть проблемы с отводом воды из септика, если в дренажном колодце уровень ниже, чем в септике? Возможно ли это из за того, что смотровые лючки септика заилились и в септике возникло разряжение? Получается, что вентиляции септика нет, люк дренажного колодца вообще под землей. Фановый стояк у меня выведен на чердак и там стоит просто клапан подсоса. Также стоит вытяжка на фильтрационном поле, но воздухообмена между септиком и фильтрационным полем нет. Не думаю, что заилился перелив из септика, особой грязи там не увидел. Мысли такие.
    2. Когда вода поднялась в септике, гранулы, которые были засыпаны в последней ступени септика тоже всплыли и попали в предыдущую ступень. Что это за гранулы и чем их заменить?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для перелива из септика в дренажный колодец нужно поставить красную канализационную трубу.
    Дренажная гофрированная труба не может использоваться ни на каком участке канализации, она для этого не предназначена.
    На выходе из септика должен стоять тройник отсекающий плавающие загрязнения.
    В конструкции Танка, по крайней мере прошлых лет, мы его не наблюдали.
    Вместо отверстия ф110 обнаруживали несколько отверстий 10мм. Приходилось доделывать самим.
    Это легко может привести к тому что происходит у вас.
    А судя по тому как у вас все смонтировано работали "мастера".
    К насосу в дренажном колодце должен быть доступ.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Точно. В старых конструкциях Танка была такая весчь. Выход из септика через эту самую дренажную трубу с мелкими дырочками. Якобы для того, чтобы взвешенные частицы в стоки не уходили.
    После от этой системы отказались, т. к. где-то в дебрях инструкции было написано, что эту самую трубу необходимо чистить периодически. У нас инструкции читают по диагонали. Пошли у них типа рекламации. Вот и отказались от этой трубы. Не то чтобы это плохо, а просто чтобы исключить обслуживание.
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Ladomir,
    Какую красную трубу? Понятно, что для перелива стоит обычная рыжая канализационная труба.
    Кусок дренажной трубы одет на фитинг внутри септика, см. схему, где биофильтр.
    А что не так смонтировано?
  5. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    У меня последняя камера как на фото.
  6. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Павел 1954, а чем ее чистить? И чего теперь засыпать в эту емкость с куском трубы? Или вообще не засыпать?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот вместо куска дренажной трубы в септике должен быть тройник погруженный в воду для отсечения плавающих загрязнений.
    А они "Танкисты" изобразили там "биофильтр" и чтобы его содержимое не уплыло дальше придумали надеть дренажную трубу.
    Скорее всего она и затрудняла переток.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Содержимое" биофильтра " удалить.
    Вместо дренажной трубы установить тройник погруженный в воду.
  9. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Ladomir, А как это можно сделать, если у меня высота только смотровых колодцев 1 метр? Как туда подлезть?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да если сверху дотянуться не получится. как вариант это отрывка горловины с ее демонтажом и последующим монтажом.
    Либо прийдется "шурундить" периодически.
  11. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Ladomir, Это очень геморойно. Можно попробовать опустить туда кого нибудь за ноги)
    Или притянуть петлю и вытянуть гофру. А вот как вставить тройник? Тоже думаю можно изловчиться). Только это точно поможет? Есть официальные подтверждения производителя, что этопоможет?
  12. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    У меня в Танк-Универсал 1500 нет ни засыпки в последней камере, ни дренажной трубы, ни тройника.
    Выход из септика в таком месте, что просто тройник поставить не получится т. к там "крыша" надвисает, при желании нужно удлинить см 30 фановой трубой в сторону центра люка и там уже тройник возможно поставить, но надо ли?
    В третьей камере Танка часто появляются плавающие частицы? У меня пока таких нет.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  14. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Павел 1954,
    Перечитал уже весь форум за 2 дня где упоминается Танк, в том числе и всю эту тему)
    До конца так и не решил что делать. Проще всего, конечно, демонтировать гофру. Но не ускорит ли это смерть поля фильтрации?
    Теоретически проще, ведь внутрь я не полезу, а учитывая, что септик заглублен на 1 метр, вынуть гофру будет проблематично, как и вставить потом вместо нее тройник.
    Решил еще посоветоваться через личку с Владом.
  15. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Именно тройник нужен? уголок не пойдет? Как вставлять в трубу? Нет наглядных рисунков или фото?
