Антикризисный проект плоской крыши - жажду критики
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Beaumont, 13.07.15.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    В результате попытки "кидалова" в стройбюджет моей стройки не поступила очень значительная сумма денег (ок. 85% этого бюджета) а крышу закрывать надо. Поэтому придется как-то выкручиваться. В окончательном варианте планируется заливка тонкослойной армированной плиты из высокопрочного бетона по профнастилу. Но придется часть техпроцесса перенести на следующий год Сейчас планирую сделать так: по балкам (сосна) 200х100, шаг 600 положить самую дешевую строительную доску в виде частой обрешетки (100х25), поверх доски положить либо тонкую ЦСП либо OSB (10 мм). ЦСП предпочтительнее, т. к не будет фенола. Но вес у нее... А работаю я один, без помошников. Правда, в этой части спать вряд ли придется - крыша над гаражом, прихожей, санузлом и мастерской. А уже на плиты нанести какую-либо наплавляемую (или самоклеющуюся) кровлю. В итоге получаем крышу, на которую впоследствии несложно уложить профнастил и залить бетон. Али я что-то упустил?
  2. jopko
    jopko
    jopko
    Что касается денег.
    возможно вы уже читали тему про ребристые перекрытия, но все же напомню.
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    вроде как дешевле получаеца, чем по профнастилу. при равной прочности.
