Подключение термостатического клапана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем coBeTBaM, 13.07.15.
  1. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Доброе время суток форумчане!
    Подскажите советом. Имеется твердотопливный котел мощностью 32,5 кВт. Диаметр выходных патрубков - 2 дюйма. на обратке стоит клапан подмеса. Все дело в том, что я не нашел термостатных клапанов на 2 дюйма. максимум это G1 1\4 (32). Очень не хочется заужать сечение обратного трубопровода.
    Вопрос: можно ли паралельно подключить два клапана, чтобы обеспечить нужное сечение трубопровода, и как они будут работать?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что за птица?
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Двух дюймовые вроде есть, недавно звонил узнавал. Телефон только не сохранил - поищите.
    Трехходовой термосмесительный клапан, если правильно понял.
  4. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Да, Вы правильно поняли, это трехходовой смесительный клапан. На два дюйма находил, но цены не приличные-выше 20тыс. Рублей только сам клапан стоит. без термоголовки.
    Меня интересует возможность подключения паралельно двух клапанов. какие могут быть подводные камни?
  5. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Может можно по другому как то сделать узел подмеса? Буду благодарен за любые конструктивные советы
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Делают подмес на байпасе. Вот посмотрите пример:
  7. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    А что это за элемент вырезан в байпасе (прямоугольник с линией по диагонали)?
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
  9. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Спасибо. но мне кажется, что эта схема не рабочая. на клапан действует одинаковое давление с двух сторон + пружина клапана и он не будет открываться
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Насколько знаю, эта схема рабочая и реализованная. Там есть датчики они включают ЦН-ы в зависимости от настроек. Вот здесь почитайте - https://www.forumhouse.ru/threads/135556/
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Спасибо за ответы. Буду думать
  13. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    А чем обусловлена необходимость трехходового термостата? Теплообменник котла чугунный? Или есть опасения, что обратка котла будет постоянно слишком холодная?
  14. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Нет, теплообменник стальной. С клапаном будет быстрее прогреваться жижа в котле - меньше конденсата - дольше котел прослужит+ будет ТА в который будут сбрасываться излишки тепла для более ровной тепловой характеристики.
    Вообще, было бы неплохо, если бы знающий человек сказал, какие производители выпускают такое оборудование, чтобы можно было сравнить и выбрать
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. При правильном пользовании котлом время "прохождения" точки образования конденсата незначительное, а при не правильном узел подмеса не поможет.
    Производителей много. Для примера
