Требования к счетчикам на трубостойке, 4 счетчика в боксе
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем semen17, 12.07.15.
  1. semen17
    semen17
    semen17
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Являюсь председателем в снт. Московская область, Истринский р-н. Питаемся от Западных Электрических Сетей. В этом году на собрании было решено вывести счетчики на опоры лэп для борьбы с воровством. Сейчас нужно составить требования к установке счетчика. Хотелось бы их сделать так, что бы в будущем (если повезет), при передаче сетей на баланс МОЭСК, не возникло потребности что-либо переделывать.
    На данный момент у нас уже есть несколько вынесенных щитов, они просто притянуты к бетонному столбу, и спуск выполнен СИП16 без гофры. МЭС без вопросов ставит в них свою пломбу и заключает договор. Но вот устроит ли такое МОЭСК неизвестно. На форуме нашел типовое требование моэск, Там счетчик отстоит от столба на 15-20см, плюс трубы до верха столба, конструкция какая то космическая. Если от столба отходит 3-4 подключения то это вообще не выполнимая ситуация. В соседней деревне, монтаж подключений делают на отдельной трубостойке высотой метра 3. мне кажется это более правильная схема, но требований к ней я пока не нашел. да и опять, как быть при 4 абонентах, не делать же 4 трубостойки.
    Самый главный вопрос, как быть если от столба питаются 4 абонента? Можно ли установить 1 большой щит, и в нем смонтировать все счетчики?
    Помогите ссылочкой на требования к трубостойке или опытом ее установки, и установку 3-4х счетчиков в 1 бокс.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @semen17, нет никаких требований вообще.
    Так как счётчик, как и весь Щит Учёта является собственностью потребителя эл. энергии и должен быть установлен в пределах земельного участка, не далее 25 м вглубь участка от границы.
    Поэтому что и как делать внутри щита, решает сам владелец.
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ваши требования ровным счётом ничего не значат
    Если повезёт главное в этой фразе...
    Если не повезёт, то хоть вы сделаете всё по их требованиям, придётся с ними же и бодаться. ;)
    Трубостойки ставят при индивидуальном присоединении, чаще всего на границе участка. Требований к ней нет.
    А почему нет ? Только эта дурында места не мало занимает. Уж если собрались переделывать всё, то лучше поставить АСКУЭ с счётчиками висящими на ответвлениях - и на столбах чисто и при возможной передаче сетей в СО будет меньше проблем (её СО и СБЫТ любит).
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Ничего космического. Как в лазах на опору залезите?
    Так дорого же, АСКУЭ-то. А так колхоз в ящик напихал и Вася-кот.
    Можно.
    А можно и без ящика.
    http://www.zao-rim.ru/cat_cnt_rim189_1x
    http://www.zao-rim.ru/cat_cnt_rim489_01_02
    http://www.consultelectro.ru/shop/product/matritca_np523
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Имхо. Если посчитать все затраты, то АСКУЭ ненамного дороже встанет, зато
    это лучше, чем тупой вынос счётчика на столб.
  6. semen17
    semen17
    semen17
    Уточню исходные данные.
    мне необходимо сделать требование самому для себя, садоводы не будут каждый сам себе городить эти счетчики, решили все сделать организованно, закупить оборудование, нанять электрика. чтоб у всех было одинаково. в нашем районе МЭС спокойно относится к ящикам притянутым к столбу без отступа 20см. Т. е. в принципе можно сделать и так. Но в будущем, (светлом и прекрасном) надеюсь передать внутренние сети на баланс МОЭСК, поэтому пытаюсь как нибудь разведать информацию.
    про АСКУЭ читал, но пришел к выводу, что на маленькое колличество абонентов покупать его бессмысленно.
    стоимость материалов (счетчик, автомат, ящик, провода, зажимы) выходит около 2,5 тыс рублей, плюс работа 2-3тысячи. получается около 5 тысяч в случае одного счетчика в одном боксе, если будет 2-4 счетчика будет дешевле. цена не заоблачная.
    а вот объяснить пенсионеру (а их около 40% от всех садоводов), что он должен установить новый счетчик за 7-10тыс с АСКУЭ, думаю будет трудно.
    да, еще в темах про АСКУЭ часто приводят довод о дистанционном выключении абонента должника... при поголовном заключении договоров с МЭС, садовод накопит долг не перед СНТ, а перед сбытом, вот пусть сбыт его и отключает.
    а контрольные показания 1 раз в квартал снять я думаю не составит труда.
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Угу...у меня только вот недавно выносили...6 тыс. за однофазник и 11 за трёхфазник...
    Этим грешат некоторые председатели СНТ, нарушая закон.
    P. S. А что помешает тоже самое сделать в ящике на опоре такому правленцу ? Только если собственная лень.
    Так введите АСКУЭ и МЭС будет им с удовольствием пользоваться.
    Кроме того, отпадёт необходимость спорить по любимой теме на форуме - оплате потерь во внутренней сети.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Вот такую фигню у нас наваяли
    А там где 3-4 счётчика вообще ужас.
  9. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Раз в месяц выставляют счёт СНТ. Тот кто показания не передал попадают в этот счёт.
    Как решать будете?
    А с АСКУЭ просто всё. Сняли передали в сбыт. Получи деревня трактор. После передачи показаний, проблема неоплат кем-то лежит на сбыте, не на СНТ. ПП 354 говорит об этом.
    Но прибор учёта стоит дороже. К тому же есть модели без реле отключения.
    И что мешает запаролить тот же РиМ, чтобы он только показания сообщал?
    И главное помните хорошую поговорку: жадность фраера сгубила.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Расскажу опыт как раз в этом районе
    Мы позвали представителей сетеи
    Сказали что хотим инд договоры а ктп пока оставить себе
    Она взялись это оформить и предложили решение от своей придворной конторы (меркурии в ящиках на трубостойках)
    Мы сравнили ценник с госаном (счетчик намуровне вл, нет стоек и земл работ, нет ящиков)
    Госан оказался дешевле
    Сеть долго спорить не стала
    Сетям не просто сдать подстанцию
    А инд договоры сделать не сложно
    А чтобы не платить лишнего за воровство сильно помогают счетчики даже не на трубостойках, а опорах на уровне вл и аскуэ
  11. stranger
    stranger
    stranger
    В аскуэ есть тонкое место
    Нужно чтобы был кто то кто будет собирать и анализировать данные
    Самое редкое раз в месяц
    И это не сторож таджик.
    Если такого не будет то аскуэ также бесполезна как и вынос счетчиков
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А что мешает АСКУЭ передаватьв сбыт показания при индивидуальных договорах ?
  13. semen17
    semen17
    semen17
    Благодарю всех за советы. Если у кого недавно был опыт установки матрицы или подобных систем, поделитесь пжл стоимостью1 отвода, исходя из общего колличества счетчиков 50шт. То что я нашел в нете это 7500 за счетчик, 2-3 тыс за установку, 50тыс концентратор. Получается около 11 тыс за 1фазный отвод.
    На счет передачи данных в мэс согласен. Действительно, если не передать вовремя показания, то снт придется временно, заплатить за абонента.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Если при наличии инд договоров вы не передали данные то сбыт начислит расчетным способом и снт не будет ни за кого платить
    Снт будет платить за общие расходы
    Сторожа, уличное освещение и потери (воровство)
    Именно для этого в первую очередь нужно выносить счетчики и ставить аскуэ (опционально)
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Зачем вам эти данные из кривых источников
    Свяжитесь с поставщиками и пусть они вам дадут расчет
    Только его можно ответсвенно показывать членам снт на собрании или анализировать
