1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проходная беседка - прихожая. Нужны идеи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем 14Znoj88, 12.07.15.
  1. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Приветствую уважаемых форумчан и обращаюсь за советом! В ходе строительства "образовалась" некоторая площадь неопределенного назначения) С одной стороны стена дома с окошками, с другой стенка с входной дверью в дом (выход в сторону огорода, с улицы для входа другая дверь), две других и предстоит создать и обустроить. Функционально комната будет проходная для выхода в огород и для подъема на второй этаж (для чего будет построена лестница), кроме этого хочется там уместить столик и пользоватся ей как беседочкой. Вся проблема, что дизайнер из меня плохой и не могу придумать будущий вид комнаты. Прошу прощения за сумбурность, каша в голове и так мысли:
    1) хочется как можно больше света, а значит окон, НО лестница перекрывающая обе стены внушает сомнения, как все это будет смотреться;
    2) хочется поставить несколько стояков под лагу франтона, для усиления, а с другой стороны, надо ли?
    3) мелькала мысль вызвать замерщика и тупо все закрыть пластиковыми окнами, но во сколько это может вылиться (при условии дешевого профиля и однокамерного стеклопакета) и насколько этот вариант жизнеспособен при эксплуатации помещения зимой (не отапливаемое помещение, просто проходное).
    4) еще огромный вопрос по лестнице, пока представляю себе на одном косоуре с тремя забежными ступенями вместо площадки и все равно получается вроде крутовато.
    Прикреплю несколько фото, могу еще пофоткать с других ракурсов.
    Приветствую и буду благодарен любым мыслям и вариантам по зашивке, облицовке двух пустых стенок беседки.
    20150712_110830.jpg 20150712_110839.jpg 20150712_110916_HDR.jpg 20150712_110916_HDR2.jpg 20150712_110932.jpg
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Сделайте несколько снимков самого проема под лестницу причем обязательно с обоих этажей.
    И еще вопросы:
    1.-Какова ширина проема в свету?
    2.-Поперечное сечение балок?
    3.-Высота этажа? (от чист. до чист. пола)
    4.-Толщина перекрытия? (включая подшивной потолок, если таковой будет)
    5.-Эта лестница будет единственная в доме?
    6.-Этажи оба отапливаются?
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Ухты... прошло более 2 лет от вопросов... чел наверно отчаялся и не заходит сюда, или уже всё построил :)
