Выбор септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем vlad19, 15.04.09.
  1. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Ну ситуация, в моем случае, такая, что баня и дом планируються поразные стороны участка, т.е. основной септик хочу зарыть около дома.
    Баня, из которой слив будет происходить 2-4 раза (душ) в выходные, в другой стороне. Тянуть слив через весь участок (50м.) нет резону, согласитесь.:)
    И неужели, при сливе 100литров в неделю чуть мыльного раствора произойдет заиливание?.. Может я что не понимаю. Был ответ про слив серой воды непосредственно во 2-ую камеру, но у многих септиков нет отдельных входов для каждой камеры. Прошу аргументированного ответа.
  2. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Для серых вод не обязательно септик - можно фильтр типа Green Rock (или его аналог)
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Если обьем 1 камеры большой, а слив от стир. машины редкий, то сливайте все вместе. Если есть возможность разделить стоки то разделите их.
    Насчет арг. ответа - наиболее губительно действуют на бактерии вещества содержащие хлор (ранее уже об этом писали). Если слить большой обьем хлора в маленькую 1 камеру то что останется от бактерий?
  4. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Проблема в другом. Не хотел ставить второй септик под отвод воды из бани (как писал ранее 100л. в сутки). И тянуть слив от бани в основной септик технически очень не удобно (помимо расстояния еще и дом на линии).
    Вопрос в следующем, заилится ли фильтрующий колодец при сбросе 100 литров/в неделю воды с обычным шампунем? Филтрующий колодец - 2-а кольца в грунт, наполнение песок 1/4, гравий 2/4 . ??
    Не нашел информацию по картриджам к фильтрам - как часто менять и сколько стоят.
  5. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Все зависит от модели фильтра, его размеров и используемого фильтрующего материала. Ссылки на различные варианты можно посмотреть в соседней теме "Септик при высоком УГВ"
  6. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    :|:, ошибся.. правильно будет - сток 100 литров в неделю.
  7. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Если просто серый сток 100л в день - в неделю :), то те делайте проблемм.
    Ставьте, только не два а три кольца (чтоб зимой не промёрз до дна), третье кольцо полностью засыпка щебнем 20-40мм. И можете забыть лет на 10-15 точно!!
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А щебень зачем сыпать?
    Что бы его потом доставать и мыть?
    Щебня не надо!
    Откуда цифра "10-15 точно"?
    Если по нормативам, то 8 лет.
    Если по жизни, то бывает всякое.
    У одного заказчика за 2 года заилелось (тот ещё экспериментатор).
  9. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Щебень как раз для того чтоб не заиливалось! Бактерии на нём образуются (дальше же глина).
    10-15лет, вы же сток серый льёте, там минимум осадка!
    К стати нормативы у Вас на какой грунт? Не бывает никаких усреднённых нормативов, всё зависит от грунта в данном месте!!
    За два года, это если по выходным приезжать с гостями, чтоб септик раза в два больше каждые выходные перерабатывал. Тогда можно и за два года убить :).
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
  11. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Доброе утро!
    Владимир, зачем щебень копать?
    Вы имеете ввиду потом когда заилится чистить колодец?
    Не проще ли сразу ещё 1 новый выкопать рядом.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы немного путаетесь в понятиях!
    Хотя в основном мысли правильные, только с уклоном в ТЕОРИЮ.
    Есть колодцы (канализационные):
    1. Поглощающие
    2. Дренажные
    3. Фильтрующие
    Мы говорим о первых двух.
    Мои профессора в гробу перевернулись!
    Какие бактерии на серых стоках!
    Что бы не заилилось перед поглащением строят отстойник.
    Это же классика ВОДООТВЕДЕНИЯ.
    Здесь Вы не правы.
    Мне не верите?
    СНиПу поверите?
    Там другая причина была.
    Ещё смешнее.
  13. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Согласен с Вами, но не вовсём!
    3. пункт вы относите к какому виду септика?
    Колодец поглощающий-дренажный-фильтрующий необходим для любого трёхкамерного септика-отстойника, доочистка должна проходить в грунте.
    В случае слива серых стоков данная система не может быть заменена ничем! Исключая конечно слив стока с хлором :)]
    Сори, забыл добавить, слив серых стоков напрямую в колодец
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик он и есть септик.
    Видов и подвидов у него нет.
    Количество камер у септика - исключительно вопрос конструктива и технологии изготовления и к степени очистки стоков отношения не имеет.
    Многие думают, что двухкамерный септик лучше однокамерного, а трёхкамерный ещё лучше.
    Это НЕВЕРНО.
    Для септика главное:
    1. обьем
    2. "маршрут" движения стоков.
    Верно.
    Это происходит в;
    1. поглощающем колодце
    2. дренажном колодце
    Суть это одно и тоже.
    В фильтрующем колодце доочистка происходит в загрузочном фильтре! Затем эти стоки должны быть выведены на последующию утилизацию.
    Вот в чём разница!
  15. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Согласен с Вами по всем пунктам, но невозможно создать септик с 1 камерой, т.к. (вы правильно сказали) важен - "маршрут" движения стоков - чем он больше, тем больше очистка. Про объём септика и говорить не стоит, важен всегда!!
    Мы рассматриваем, вариант утилизации стока в упрощённом виде, без системы доочистки воды для слива на рельеф (чтоимость практически сравнима с самим септиком). Поэтому в бюджете это и есть дренажный колодец, либо дренажная траншея - в любом случае (бюджетный вариант) фильтрационными являются. Вот грамотное её устройство и даёт возможность использовать её как фильтр, и увеличить срок службы работы до максимума.
    Действительно вы правы, я не практик, только теория и то не глубокая:mad:
    Загрузочным фильтром в нашей системе и является гравий средних фракций.
