Как надо подводить газовую трубу к пристройке?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Ирина40, 11.07.15.
  1. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Здравствуйте! Планируем к газифицированному дому родителей пристроить свой дом, соответсвенно необходимо завести в него газ, как правильно это сделать? Котел планируется один на 2 дома, возможно так сделать или нет? Котел планируем менять, нужно для этого разрешение? газовая труба может проходить внутри дома или только по улице? Какая стоимость газовой трубы? Разрешение на строительство пристроя брать не планируем, хотим по дачной амнистии все оформить, подскажите пожалуйста как правильно это все сделать, газ заводится в пристройку до подания документов на оформление по амнистии или нет? или могут отказать газовщики, тк нет разрешения на строительство? Дом расположен на землях лпх, хозяин остается прежний
  2. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Также планируем подключать газ к узаконенной хозпостройке, что для этого нужно сделать?
  3. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Еще один вопросик, в родительском доме стоят чугунные батареи отопления и идут трубы вверху по стенам и внизу, около плинтусов, в новом доме мы планируем делать отопление металопластиковыми трубами и биметаллическими батареями, можно ли совместить эти 2 вида отопления в одно, не меняя трубы и батареи у родителей, газовый котел будем менять на один на 2 дома
  4. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Все можно совместить и чугунные и биметалл.
    В случае смены котла обязательно нужно будет обратиться с заявлением в вашу газовую службу.
    А к хозяйственной постройке лучше не газ заводить, а теплые трубы туда протащить под землей, проще и дешевле.
  5. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @arecipa, газ в хозпостройку хотела заводить, чтобы готовить там летом, консервацию закрывать и тд, отопление как таковое там мне не нужно, зимой печку можно растопить при желании
  6. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Все возможно, но пристройка тоже должна быть в свидетельстве о собственности-обычно всякие хоз. постройки обозначают пол литерой А, В и т. д. В заявлении укажите, что хотите ее газифицировать. По-моему помещение должно отапливаться.
  7. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Хозпостройка уже указана в свидетельстве о собственности, но газ к ней не подведен. Меня интересует больше основной вопрос-о пристройке новой части дома к существующему и его газификации, а хозпостройка это уже как получится, отопление точно там делать не будем, если газ не получится подвести, в таком случае электроплитой можно пользоваться
  8. arecipa
    arecipa
    arecipa
    нужно будет по новому оформлять в БТИ реконструированный дом, если будете менять котел и захотите поставить еще одну плиту-получатьТУ
  9. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @arecipa, как нам лучше сделать-построиться и подвести газ а потом по дачной амнистии оформить новую постройку или же нам не подведут газ без разрешительных документов на строительство? Подскажите пожалуйста каков должен быть порядок действий?
  10. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    На те деньги, что Вы заплатите за подвод газа в хозпостройку Вы можете покупать консервы несколько лет :-D
    Если уж совсем никак без нагревательных приборов, то поставьте электроплитку или газовый баллон.
  11. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Стройте пристройку и пользуйтесь пока строитесь тем, что есть. конечно, если ваше строительство не будет затрагивать существующего подвода. После того как построитесь, пригласите БТИ и сделайте новый техплан (техпаспорт) и получите новое свидетельство. Только после этого подавайте на новые ТУ. В процессе вы должны решить будет ли у вас один котел на две половины дома, или два. Все свои пожелания указываете в заявлении.
    Без документов на дом и землю к газовщикам обращаться бесполезно.
  12. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @arecipa, спасибо за совет! Подскажите пожалуйста, не могут ли нас оштафовать в бти, тк нет разрешения на строительство пристроя? нужно его брать или по амнистии проще все зарегистроировать ?
  13. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Плитка там и стоит, печь еще имеется, конечно если газ выйдет дорого, то все так и останется.
  14. arecipa
    arecipa
    arecipa
    ну не знаю как сейчас, но на то и амнистия чтобы без проекта и разрешения. Стройте себе, а потом оформите.
