Изменения в систему газоснабжения / отопление сауны газом
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем alex18215, 10.07.15.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте, друзья! Моя тема на стыке двух, потому не серчайте.
    Собираюсь построить небольшую сауну в таунхаусе со свободной планировкой (т.е. без стен). Выделенной мощности элэнегии на мой блок недостаточно. Дровяное отопление не позволяет планировка. Осталась газовая печь. Местный Межрайгаз против такого решения не возражает, даже с внутренним трубопроводом согласен (чтоб шел на другую строну моего блока не вокруг всего строения). Но для выдачи ТУ на подключение просит копию паспорта на еще не приобретенную печь. «Скачайте хоть из интернета, если её данные нас устроят – дадим согласие и ТУ»,. По поводу их требований, чтоб точно устроило сумел выяснить только:
    Это должна быть именно бытовая газовая печь (не промышленная), она должна быть сертифицирована одним агрегатом. Т. е. чтобы горелка отдельно и многотопливная печь отдельно- может не подойти. А таких-то вроде не бывает.
    Может кто-то сталкивался с этим? ТУ нужно для разработки проекта, соответственно для (грубой) сметы, чтобы понять во что мне это выльется.
    И еще момент: предварительный расчет сауны давал мощность электрической печки 4,5-6 кВт, так я и написал в заявленной мощности на газовую печь для сауны. Чем наверное их позабавил. Роясь по и-нету понимаю что меньше чем на 16 квт газовых печей не бывает? Объем сауны увеличу с 4 м3 до 8 м3, Можно и до 10 правда париться в основном вдвоем будем.
    Буду благодарен за совет или комментарий.
  2. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Найдите в интернете продавцов таких печей и запросите у них паспорт. Они Вам и подскажут, что в Вашем случае лучше поставить. Плюс вы на будущее уже будете иметь представление о печи.
  3. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Чаще подсказывают что есть в наличии.
  4. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    @alex18215, тогда смысл закладывать то, чего нет в наличие?
