Добрый день. Собираю щиток на столб, принимать будет МОЭСК. От ВЛ будет СИП 4х16, из них фазные сразу в бокс, 0 идет сразу в счетчик, из счетчика все идет на УЗО 63А 300мА и 0 шину, от УЗО идет бронированный 5х10 в землю к дому. Хотел собрать поаккуратнее, но получилось вот так - "нагромождено". 1) Примет в таком виде МОЭСК? 2) Обязательно ли нужна схема щита на дверце?
А место там есть? Поломаете же нафиг! Пока противоречий не видно (главное для них - 0 в счётчик, фазы в бокс). Ноль с землёй не соединён пока ещё. Однако, счётчики ныне пошли...
TNCS лепить собрались? Не на таких шинках и не на нуле в счётчик! https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
А может шины убрать, бокс сдвинуть чуть ниже, и ноль из счетчика минуя шину сразу в УЗО? И поставить сбоку только одну шину для земли. Обязательно 0 с землей соединять? Не хотелось бы чтоб если что 0 на корпусе был если вдруг что.
А чем шина плохая? А в чем проблема нуля в счетчике, контакты 7 и 8 на счетчике (вход и выход 0-ля) по паспорту одной пластиной.
Я правильно понял что мой вариант 7 (https://www.forumhouse.ru/useralbum...4214/standalone/yaschik-3x15-7.gif?embedded=1), и 5-ти жильной броней иду уже в дом? или в доме отдельное заземление брать?
Что с Вами делать, если Вы не понимаете, что делаете? А тем более, к чему это приведёт. Схема №7, кабель 4-жильный с бронёй. У дома своё отдельное заземление.
Броня - это не жила. И она вообще не рассматривается, как носитель чего-либо. Только как защита. Влёт заменяется на кабель без брони в ПНД трубе.
У меня есть 5 жильный брон. кабель 5х10 медный, я правильно понял что: 3 жилы - фазы, 1 жила ноль, оплетку брони завожу на шину 0 на которую также заходит земля от опоры, а для 5-ой жилы вбиваю рядом с опорой отдельное заземление?
