Калькулятор Армирование-Ленты-Онлайн v. 1.0 - армирование ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaximGvozdev, 09.07.15.
  1. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Создал калькулятор по армированию ленточного фундамента Армирование-Ленты-Онлайн v. 1.0.
    Url: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/armirovanie-lentochnogo-fundamenta.php
    Возможности калькулятора:
    Три вида расчета для продольной рабочей арматуры:
    • Конструктивное армирование. Расчет по минимальному армированию для железобетонных конструкций 0.1% от площади сечения ленты. Если высота ленты более 700м включен расчет конструктивной противоусадочной арматуры.
    • Расчетное армирование. Расчет по формулам пособия к СП 52-101-2003. Для расчета необходимо знать максимальный изгибающий момент (автоматизация по расчету изгиб. момента находится на стадии разработки). Если высота ленты более 700м включен расчет конструктивной противоусадочной арматуры.
    • Самостоятельное армирование. Пользователь самостоятельно подбирает диаметр арматуры и кол-во стержней на ленту (верхний + нижний пояс). Включены проверки по расстояниям между стержнями согласно пособию к СП 52-101-2003.
    Расчет поперечного армирования по входным данным пользователя. Необходимо знать шаг и диаметр поперечной арматуры.
    В результатах можно увидеть:
    • Параметры фундамента (длина ленты, площадь сечения ленты, объем ленты)
    • Продольная рабочая арматура
      • рассчитанная и подобранная площадь сечения арматуры
      • кол-во стержней
      • общая масса, длина, объем арматуры на ленту
    • Конструктивная противоусадочная арматура
      • рассчитанный диаметр арматуры
      • кол-во стержней
      • шаг между горизонтальными рядами
    • Поперечная арматура
    Хочу заметить! Калькулятор ни в коем случае не заменяет работу проектировщика, а служит лишь для предварительных результатов армирования проектируемого фундамента.
    Буду благодарен всем отписавшимся по работе калькулятора.
  2. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Проводил тестирование калькулятора. В целом очень ПОЛЕЗНАЯ и НУЖНАЯ вещь.
    Конечно понятно, что учесть все возможные варианты конструкций фундаментов нереально, но чуть разнообразить можно. То есть, добавить еще хоть одну горизонтальную ленту в 2-3-А-Е. (Конечно назначение толщины внутренних лент... но эх и так хорошо.)
    Но опять повторюсь - Хороший калькулятор!
  3. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @Верфольф, спасибо за тест. Ну если спрос будет на ваше пожелание, то конечно же сделаю. Просто действительно всех конфигураций лент охватить не могу, но самые популярные постараюсь.
  4. hav22
    hav22
    hav22
    Клин
    Добрый день.
    Калькулятор считает количество рядов рабочей продольной арматуры исходя из норматива 0.1% от площади сечения ленты, но получается, что он удваивает результат (не учитывает, что рядов 2 - верхний и нижний). Например, для ленты 50см шириной и 2м высотой (площадь сечения 1 000 000 мм кв.), калькулятор предлагает использовать аж 20 ! стержней 12мм арматуры (по 10 вверху и внизу), хотя суммарная площадь сечения арматуры в этом случае будет более 2200мм кв., что превышает 0.1% от площади сечения ленты более чем в 2 раза.
    Поправьте, если я не прав.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @hav22, этот вопрос уже обсуждался: кратко для Вас:
    в какие-то моменты на ленту приходятся силы снизу-вверх - работает верхний ряд арматуры,
    в какие-то -сверху-вниз - работает нижний ряд .
  6. hav22
    hav22
    hav22
    Клин
    @max68.2011, Да, я понимаю, зачем используются два ряда (верхний и нижний). Но, разве норматив 0.1% от площади сечения лены не должен учитывать оба ряда арматуры одновременно (то-есть 0.05% вверху и 0.05% внизу)?
    Спасибо.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @hav22, прочтите вот здесь разъяснения от конструктора #202
  8. hav22
    hav22
    hav22
    Клин
    @max68.2011, Спасибо, за ссылку. Почитал и, наверное, соглашусь.
    Хотя, возвращаясь к ленте высотой 2м, там ведь будут еще дополнительные (конструктивные) продольный стержни арматуры. Ведь все они в той или иной мере будут играть роль и рабочей (то-есть растягиваться при давлении снизу или сверху). Неужели этот момент ни в одном нормативе не учитывается? Более того, чем выше лента, тем растягивающие силы при одинаковом давлении будут меньше за счет рычага.
    Просто как-то выглядит нереальным использование 10 ! стержней 12мм арматуры при ширине 50см (получается через каждые 3-4см).
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Никто же не заставляет Вас использовать 10 х ф12 мм-это 1131 мм2=8х ф14=6х ф16.
    Это первое.
    А второе нафига ленту 2 м высотой делать шириной 50 см?
    У меня В220 м х Ш200 мм и армирование в одну сетку ф10 мм 500х500 мм !
  10. hav22
    hav22
    hav22
    Клин
    Решил построить дом из газобетона 40см с перекрытием цоколя пустотками + стяжка. Вообщем прикинул, общий вес дома (со снеговой и эксплуатационной нагрузкой) около 200 тонн (без фундамента). Так как геологию не делал (прошу не пинать, сам себя за это упрекаю, но уже поздно), решил перестраховаться - ленту сделать пошире, а заодно и подвал поиметь. Вот теперь сижу и голову ломаю, как это безобразие армировать.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня около 500 тонн. Стены планирую литой пенобетон 400 мм. Три монолита ребристых. Плоская кровля.
    @hav22, считаете ширину подошвы в зависимости от веса дома и Ваших грунтов, высота от 150-200 мм.
    Далее делаете стену цоколя от 200 мм (этого достаточно!) с расширением в верхней части до нужной ширины несущей стены (был бы монолит, эту консоль можно было сделать за счёт него!). Вот и всё.
    Только Вам стену надо сильнее армировать, чем у меня, т. к. плиты.
    Как-то так...
  12. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Калькулятор делает расчет для железобетонного фундамента. Согласно Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11 Элементы, не удовлетворяющие требованиям минимального армирования относятся к бетонным элементам.
    То есть если даже вы выбрали армированию и по расчету и оно у вас получилось меньше минимального, то калькулятор выбирает минимальное армирование.
    А вот нужен ли вам железобетонный фундамент это уже другой вопрос.
  13. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Приветствую, калькулятор считает арматуру с учётом нахлеста?
