1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Водоснабжение в квартире
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Mexxxxx, 09.07.15.
  1. Mexxxxx
    Mexxxxx
    Mexxxxx
    Днепропетровская обл.
    Прошу форумчан помочь советом в такой ситуации. Темы искал, но в кучу не соберу под свой случай.
    Квартира. Давно не жили. Вода бывает 2 раза в день по 50-60 л - время подачи произвольное. Набирается в мелкие емкости потом используется как получится (помыть посуду в миске и т. д.) Размеры ванны-туалета минимальны для установки гидробаков-насосов-коммуникаций. Почитав что мог и имея минимальные представления планирую так. Купить 100л пластиковую прямоугольную емкость, установить ее под потолком в туалете (как раз размер подходит вроде 80-50-40см). Высота понятно будет небольшая. В емкости есть вход и выход. На верху запускаю вход через который будут поступать те 50-60л и предположительно всегда емкость будет наполнена, поставлю обратный клапан, когда будет полная то если и будут воду давать она просто не будет набираться. А на выходе… Вот тут вопрос. Главное добиться чтоб можно было использовать стиралку, но как я почитал давления на такой высоте будет недостаточно чтоб врезать повышающий насос он не будет запускаться автоматом, хотя можно запаралелить с клапаном стиралки, но можно ли такой насос так использовать. Может какой-то насос в саму емкость поместить и использовать как-то с реле – знаний нет. Та и не знаю будет ли при этих вариантах что-то бежать в обычный кран – кухня и ванна или система будет работать только на стиралку. Вот как можно сделать с минимальным набором устройств (правда куда ж все эти ГА ставить) и чтоб стиралка воду набирала и в кране вода пусть небольшой струйкой бежала хоть руки помыть и в что-то набрать.
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Т. е. повесить 100 литровую емкость есть куда, а разместить ГА на 100 литров негде? Как минимум, странно... Обычная емкость проигрывает ГА по всем параметрам. В неё необходимо ставить дополнительный насос для перекачки воды по потребителям (в ГА это делает мембрана). Минус ГА только один, реальный объем воды в накопительном баке несколько ниже, чем 100 литром. Присмотритесь к разным ГА, они есть в разных исполнениях: горизонтальные, вертикальные и разных объемов.
  3. Mexxxxx
    Mexxxxx
    Mexxxxx
    Я знаете как подумал. Допустим поставлю ГА на 80л, реальный объем там будет по-моему не несколько а ниже процентов на 30, плюс надо постоянное водоснабжение. А потом насос, реле, а я в этом очень примерно. По деньгам это уже небюджетно для запроса стиралка и помыть руки. Но если это самый оптимальный вариант то будьте добры хоть вкратце что надо купить и как это все подключить
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    А эти 50-60 литров 2 раза в день как подаются: напором или тоненькой струйкой? Чтобы наполнить ГА необходимо определенное давление. Одновременно, необходимо предусмотреть возможность отключения подачи воды, когда ГА будет полон и давление воды в нем достигнет условного предела. Если честно, то я уже начинаю сомневаться в необходимости установки у Вас ГА, так как в любом из случаем (напор или тонкая струя) Вам понадобится предварительная накопительная емкость, уже из которой вода при помощи насоса пойдет по потребителям. Позавчера на FH была статья, как совместить стиральную машину с накопительным баком для воды, гляньте тут: https://www.forumhouse.ru/articles/house/6022-interesnye-idei-dlya-komfortnogo-byta Там же ссылка на ветку форума, где обсуждается стиральная машина автомат без водопровода: https://www.forumhouse.ru/threads/43912/
  5. Mexxxxx
    Mexxxxx
    Mexxxxx
    Да сейчас почитаю. Я вот бегло посмотрел - в 100 л ГА реально будет отдаваться не больше 50л. Т. е. мне и на стирку не хватит. Воды нет, давление в нем падает, он отдал и все, даже если будут насосы, реле и еще что там. Все таки вариант с емкостью (которая раз в пять дешевле бака) и с которой как-то можно будет просто взять воду наверное лучше. А вода подается с хорошим напором.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Тогда емкость и вариант запитки стиральной машины и прочих потребителей по ссылкам выше.
  7. Mexxxxx
    Mexxxxx
    Mexxxxx
    Читаю и по ходу нарисовал простенькую схемку под себя и по ней вопросы.
    - Если насос поставить у самого пола может тогда ему хватит давления из емкости для автоматического включения?
    - Если у него есть ручной режим управления то может можно его включать принудительно когда стираешь и он по-любому поднимет давление а для стиралки все равно главное ускорится время заливки воды.
    - Может если он будет запускаться автоматом есть смысл воду на умывальник и мойку дать после него и в кране будет более-менее напорчик. Или поставить например возле мойки включатель (насос в ручном управлении) мало тебе течет из крана - нажал насос добавил. Но тут главный вопрос, если все будет через этот насос будет ли вообще что-то течь. Все вроде элементарно а в голове не складу.
    - Как по науке все подключить насчет запорных кранов, обратных клапанов, байпассов, что после чего.
  8. Mexxxxx
    Mexxxxx
    Mexxxxx
    Вдруг такая мысль пришла - а емкость, которую я хотел поставить, которая приведена на схеме она ж будет негерметична с этой крышкой вверху. Получается самому емкость варить или думать как отключать воду когда набирается эта...
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Первое что пришло на ум, это поплавковый кран по типу того, что стоит в бачке унитаза.
  10. Mexxxxx
    Mexxxxx
    Mexxxxx
    Мне предложили вот такой (прилагаю) и я хотел бы узнать насколько надежен такой кран. Тем более опять же мне подсказали что емкость не надо герметично закрывать - когда вода будет забираться она будет сжиматься и когда набираться то раздуваться - перепад давлений. Хоть начинай думать о ГА. Даже посоветовали сделать врезание в крышку емкости отводной трубы - если пойдет переполнение чтоб просто сливало лишнее в умывальник например.
    Такая была у меня простая идея и все так сложно:faq:.
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Не скажу, так как не использовал. А чем Вам не нравится устройство по типу смывного бачка от унитаза. В туалете под потолком ставите бак, в нем ставите поплавковый кран от унитаза, снизу врезаете отвод по потребителям, на который при желании цепляете насос, повышающий давление. Не припомню, чтобы у меня унитаз когда либо переполнялся и вода шла верхом. Но для спокойствия не сложно в верху дополнительно врезать слив и пустить его в канализационный стояк, он вся равно рядом.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Mexxxxx, заполнение емкости через поплавковый клапана (как у Вас на рисунке или есть специализированные поплавковые клапаны с большой пропускной способностью). Для защиты от затопления при неисправном клапане ставится переливная труба. Обычная стандартная обвязка.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А можно и такой поплавковый механический клапан с присоединительной резьбой 1".
    Правда для его работы необходимо начальное давление 0,2 бар.
    Максимальное давление - 6 бар.
  14. Mexxxxx
    Mexxxxx
    Mexxxxx
    Когда начал все придумывать и мыслей не было о переливе и поплавковом кране, а сейчас все для себя понял и уяснил, спасибо за ответы, так и будет - емкость с поплавковым краном и переливная труба. Осталось решить вторую часть проекта. Вода у меня в емкости есть, я спокоен, но как теперь ею пользоваться. Пока только в рассмотрении повышающий насос, но факт его работы минимален с высоты когда емкость под потолком квартиры, повторюсь, не пойму как вода будет поступать в краны, ручной и автоматический режим насоса, пока все только в теории.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите насосную станцию, типа Wilo PW-175EA. Схема обычная: накопительная ёмкость -> шаровый кран -> фильтр-грязевик -> обратный клапан -> насосная станция -> потребители.
