Подключиться от соседа
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Уставший, 09.07.15.
  1. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Всем привет. Оформляем участок. В метрах 80-120 стоит сосед, обещал помоч с подключением на время строики. Подскажите как грамотно от него запитаться.
    Умнее чем: у него вилка - 100 метров кабеля - у меня розетка, не чего в голову не приходит)
    Может как нить через его ВРУ. А мне ВРУ самому в таки случае нужно? Или достаточно на моем конце ограничиться опять же розеткой?)
    Жду ответов, спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У соседа нужно автомат на 16А и счётчик отдельный поставить, или он за всё платить готов?
    И при потреблении 3.5кВт на 120м кабель нужен потолще, поскольку вместо 220В на розетке будут:
    2.5мм2 - 190В
    4.0мм2 - 200В
    6.0мм2 - 210В
  3. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Насчет счетчика я думаю спросить, сколько ему надо в месяц и все. Навряд ли много запросит, к тому же он сам предложил. А там и меня подключат (столбы полметра от забора).
    А насчет автомата, наверно нужен, что бы током не шарахнуло, да и от КЗ что б у соседа не погорело все.
    А может мне проще собрать ящик ВРУ и его подключить, ВРУ же все равно пригодится потом?
    Или все же не заморачиваться и сделать наподобии длинной переноски? Сечение провода, понятное дело учту.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Уставший, сделайте сразу, только не ВРУ, а ЩУ, щит учёта, который впоследствии сами используете при подключении.
    Но у соседа автомат в Вашу сторону всё равно должен стоять.
  5. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Спасибо, автомат на сколько и как цепляется? Фаза вроде идет через него же?
    (автоматы у себя в квартире как то менял пару раз сам, но это было давно)
  6. Уставший
    Уставший
    Уставший
    А на 16, сразу не увидел)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Уставший, Вы себе собирайте ЩУ какой Вам будет нужен: если на 3-фазы, то и делайте на 3.
    И вместо ввода будущего в свой щит подключите линию от соседа.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Человек устал же! Он полгода ЩУ собирать будет. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    А так, купит двухполюсный автомат С16 АВВ SH201L и кучу кабеля (кстати, куда кабель этот потом девать - вот вопрос)...
  9. Уставший
    Уставший
    Уставший
