Прошу совета по полу по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем ИльяВН, 09.07.15.
  1. ИльяВН
    ИльяВН
    ИльяВН
    Великий Новгород
    Всем доброго времени суток друзья! Прошу совета...как лучше реализовать пол в моем случае...грунт насыпной около 1.8 м глина...сваи фундамента как раз 1.8 м бурили до "не насыпного"...сваи связали с заглубленной лентой...под ней песочек...грунт лежал год без фундамента...год стоял с фундаментом...опустился примерно на 1 см...от ленты (ростверка)...в итоге решили залить стяжку (пол по грунту) засыпали песок внутрь фундамента...собираем каркасник...вот-вот пол на подходе...подскажите как правильней реализовать (с прокладкой труб под теплый пол) фото прилагаю..."опирание" на ленту фундамента минимум 15 см местами 15.5 см...может что то упустил...спрашивайте-отвечу.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б не стал на насыпном грунте из неутрамбованой глины 1,8м пол по грунту делать.
  3. ИльяВН
    ИльяВН
    ИльяВН
    Великий Новгород
    Как быть в таком случае? Хочется надежный, теплый, бетонный пол...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Раньше надо было читать форум...До того как...
    а не после того...:flag::(
  5. ИльяВН
    ИльяВН
    ИльяВН
    Великий Новгород
    Спасибо огромное за ценный совет.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ж/б перекрытие.
  7. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Если надежно: то весь грунт в коробе ленты должен состоять из песка и быть утрамбован слоями по 20 см виброплощадкой. Под засыпку песка лучше уложить ПВХ пленку для защиты дома от почвенных радиоактивных газов.
    С глиной проблема следующая: глина - это микрочешуйки, между которыми находятся молекулы воды. Постепенно вода под нагрузкой "выдавливается", уходит по капиллярам, испаряется, и глина усаживается. Процесс усадки глины может длиться многие годы. Соотвественно глины или глинистых грунтов в заполнении фундамента под полы по грунту быть не должно.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. ИльяВН
    ИльяВН
    ИльяВН
    Великий Новгород
    Спасибо Друже!) Отличная схема! :super:
  10. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    @ИльяВН, у меня такая же история, насыпной грунт - глина ~ 2 м., простояла 1 год, осела на ~10 см. Думаю, что делать. Что ты решил, плавающий пол по грунту или плиту, опирающуюся на ленту?
