И снова про 15 куб. метров
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Алекс909, 09.07.15.
  1. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    Доброго времени суток всем.
    планируем проводить газ, потому возник вопрос по требованиям к помещениям, где планирую установить котел.
    исходные данные: индивидуальный дом, котел с закрытой камерой сгорания, мощностью 24 кВт, одноконтурный.
    вопрос про объем котельной (топочной): действительно ли необходим объем в 15 куб. метров?
    информация противоречивая, потому хочется ссылочку на обязательные нормы. кто-нибудь решал подобные проблемы? у меня только 11 куб. метров помещение. Переносить для приемщиков перегородку (временно) не хочется.
  2. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @Алекс909,
    котел бош, 6000 24 кВт, одноконтурник закрытая камера, объём помещения, 11 м3 (но можно от 7,5)
    вытяжка однократная (на 11 м3 получаем 90мм), окно. площадь остекления 0,8м2)
    если не поленитесь, то мои ответы поищите в темах "требование к топочной" "требования к котельной"
    названия не точные.
    если что, пишите в личку, сегодня, смогу поздно вечером ответить. с ссылками, и подробностями.
  3. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    ваши ответы читал тут, но хотелось бы ссылок на НПА.
  4. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @Алекс909,
    На основании СНиП 41-01-200 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    и
    СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»
  5. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    может я плохо вижу, но не нашел я там ничего.
    сможет кто-нибудь пальцем ткнуть? вопрос задаю не из праздного любопытства.
  6. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    6.14, 6.15
    6.2, 6.2.8
    как-то так :hello:
  7. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    6.14. При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
    Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
    Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СНиП 2.04.08.
    При отсутствии централизованного газоснабжения для снабжения газом кухонных плит допускается применение газобаллонных установок, размещаемых вне дома. Внутри дома допускается установка баллона вместимостью не более 50 л.
    6.15. Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СНиП 41-01. Теплогенераторы и варочные плиты заводского изготовления должны быть установлены также с учетом требований безопасности, содержащихся в инструкциях предприятий-изготовителей.
    Кладовую твердого топлива допускается располагать в первом, цокольном этаже или в подвале дома.
    6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
    А где про 7,5 куб. метров?
  8. Помощница
    Помощница
    Помощница
    Давно действовал СНиП 2.04.08-87*, в котором шла речь о размещении тепловых агрегатов п 6.42. Сейчас он не действует. Вместо него СП 62.13330.2011. Но в нем в свое время я не нашла никаких четких требований к газовым котлам.
    Для общей картины:
    СП 89.13330.2012
    СП 60.13330.2012
    СП 7.13130.2009
    Есть еще - ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. Оттуда берут эти "нормы" и газовщики часто ссылаются именного на нее. Но она носила рекомендательный характер, как сейчас неизвестно.
    В каждом районе свои правила.
  9. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @Алекс909, "Помощница" опередила
    я руководствовался данными из СНиП 2.04.08-87*
  10. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    так ведь данный снип не действует с 2002 года!
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 23 декабря 2002 г. N 163
    О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ
    И ПРАВИЛ "ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
    (СНИП 42-01-2002)
    Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу постановляет:
    1. Принять и ввести в действие с 1 июля 2003 г. строительные нормы и правила "Газораспределительные системы", разработанные коллективом ведущих специалистов ОАО "ГипроНИИгаз", ОАО "МосгазНИИпроект", ЗАО "Надежность", ОАО "Росгазификация", ОАО "Запсибгазпром", ОАО "ВНИИСТ", Госгортехнадзора России, Госстроя России и ряда газораспределительных хозяйств России, при координации ЗАО "Полимергаз", и представленные Управлением технормирования Госстроя России.
    2. Признать недействующим с 1 июля 2003 г. на территории Российской Федерации СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение" и СНиП 3.05.02-88 "Газоснабжение" (Приказ Минстроя России от 4 июня 1992 г. N 135 "Об утверждении "Перечня нормативных документов в строительстве, действующих на территории Российской Федерации").
  11. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    из инструкции:
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном
    помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечат
    ь
    следующим требованиям:
    высота не менее 2,5 м;
    объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых
    агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб. м;
  12. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @Алекс909, вот не поверите, кому действует, кому нет.
    Пятница, 10 июля, звонок из РЭС Королёв. Нам вот тут ваше письмо попало, насчет актов, и чё?
    Отвечаю: ничё, покажите где написано что должен, предоставлю.
    Мне: да должны вы и всё тут.
    Я: пишите ответ на основании чего, потом звоните обсудим.
    Я им не в тему: а у нас вытяжка 100мм, можна так?
    Ответ: да вы что, какие 100мм, минимум 160 и всё тут и вообще мы у вас не примем ничего, так и знайте. И на 2 минуты разродились что, минимум 160.
    Я им: вот написано чёрным по белому, что скажете? а ещё у нас есть письмо из треста. И вообще.
    Ответ: да, вы знаете, в вашем случаем можно. В "ВАШЕМ" случае, это нормальный ответ? Я подозреваю что, нет.
    После такого трудно сказать что можно а чего нельзя, и какими нормами они руководствуются. :hello:
    В нашем случае удобно было воткнуть это, мы и воткнули, поверьте, они сами нефига не разбираются в законах, по которым должны работать. Почти все требования предъявляемые к ИЖС взяты из промышленности, либо с котельных для многоквартирных домов. И опять у меня остался не решённым до конца вопрос насчет окна. Но для себя решили что, даже если свершиться и у нас будет газ, то мы будем продолжать насиловать им мозг и помогать всем кто обратиться с вопросом о подключении. С силу своих познаний)
    Самое главное забыл, так как мы начали подключаться до 1 июля, то мы работаем по старым нормам. СП, последнее которое, на нас не распространяется.
  13. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    у нас ещё газораспределительная сеть в проекте только. так что мы точно будем после 1 июля:(
  14. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @Алекс909, Мы тоже ничего не строим пока, только на бумаге всё. :)
    И вообще хочу попробовать повернуть дело в обратную сторону, начать давить их на то, что у нас реконструкция и не строительство нового дома. Соответственно требования по окнам и прочему имеют послабления.
  15. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    чем будете руководствоваться?
