Заливка ростверка в несколько дней и организация стыков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Inspirra, 08.07.15.
  1. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Приветствую всех!
    Помогите советом - нужно выработать план заливки ростверка в несколько заходов?
    Росверк: размер 8x12 метров и сечением: 400x400мм.
    Так как миксер подъехать не может, заливать придется бытовыми мешалками на 180 и 130 литров. Залить все в один день вряд ли удастся, поэтому нужно решить как лучше организовать заливку и самое главное - на каком расстоянии от столба делать стык?
    Предполагаю сначала залить внутреннюю часть (перекрестие) ростверка, а на второй день залить уже периметр. Стыки предполагаю сделать в 45 градусов, но не знаю на каком расстоянии их оптимальнее всего делать.
    Первый этап заливки:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Лучше делайте горизонтальные швы бетонирования. то есть заливайте все но по небольшим толщинам. хоть по 10см
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Почему-то в снипе утверждают что швы должны быть вертикальные там где эпюра меняет знак. Т. е равна нулю.
    Вот кстати, вот товарищ правильно ответил: https://www.forumhouse.ru/threads/224572/page-2#post-7576474
    где-то учился наверное.
    А так можно, только с перерывом не более 2-х часов. Ибо получится тортик слоеный "наполеон", а не ростверк.
  4. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Кто-нибудь может пояснить - что значит "льётся 2 захватка".
  5. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Благодарю!
    А на приведенной картинке 1/3 получаетс до середины пролета, а не от столба до столба... Или это условный чертеж?.. Где же все-таки делать этот шов? И как считать - от середины столба или от краев столба?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Это по-русски значит вторая захватка. Захватками бетон льют, агрессоры.
    Видимо от оси.
    А по большому счету, ваши семь кубов ростверка, да в две мешалки, да вчетвером-пятером- часов 10-12. Есть еще вариант сделать короб на весь обьем. Слить туда весь миксер и перетаскать тачками. Еще можно например фронтальный погрузчик привлечь большой. Он по кубу сразу таскает, и если мастерство еще не пропито то и лить может сам, как из ведерка. Все от конкретного участка и количества привлекаемого трудового ресурса зависит.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    можно ссылку на этот снип? или хотя бы номер снипа и номер пункта?
    Жаль, что товарищ, который где-то учился, не объяснил, как связана эпюра изгибающих моментов со швом бетонирования.
    К тому же нулевые по моменту точки могут плавать в зависимости от приложенной нагрузки, величин данного и соседних пролетов и тд.
    и желательно опять же ссылку на документ это подтверждающий.
    открываем СП несущие и ограждающие конструкции
    5.3.1 Для обеспечения прочного и плотного сцепления бетонного основания со свежеуложенным бетоном требуется:
    удалить поверхностную цементную пленку со всей площади бетонирования;
    срубить наплывы бетона и участки нарушенной структуры;
    удалить опалубку штраб, пробки и другие ненужные закладные части;
    очистить поверхность бетона от мусора и пыли, а перед началом бетонирования поверхность старого бетона продуть струей сжатого воздуха.
    и
    Порядок бетонирования следует устанавливать, предусматривая расположение швов бетонирования с учетом технологии возведения здания и сооружения и его конструктивных особенностей. При этом должна быть обеспечена необходимая прочность контакта поверхностей бетона в шве бетонирования, а также прочность конструкции с учетом наличия швов бетонирования.
    Так что кулинарные фантазии о тортике тут ни при чем
  8. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Прошу простить. (-: Но что-то я все равно не понял... Ну да ладно - наверное это не важно.
    Получается несколько больше. Дело в том, что я что бы не усложнять вопрос - написал что у меня фундамент сечением 40x40, но на самом деле он по длинным сторонам 50x40, а по коротким 40x40 и внутренним 45x40 - выступающая часть будет вроде консолей для последующего опирания деревянных лаг. Т. е. где-то 12 кубов. Плюс марку бетона хочется не менее 350, а это уже достаточно жесткий бетон для замеса, так как В/Ц будет 0,4/1, хоть и планируется пластификатор и вибратор.
    В другие варианты уже не укладываюсь, так как существенно выбился из сметы и сроков, да и песок и щебень уже завезены и просеяны. А заказывать погрузчик из города проблемно - территориально до города далеко, да и банальный экскаватор я ждал две недели - строительный сезон однако. Опять же - форма участка такова, что одна из длиннных сторон фунадмента находится на высоте чуть больше двух метров, а это значит нужен хороший виртуоз. Перепад в 1.5 метра я компенсировал высотой столбов, плюс высота опалубки. 50см. Плюс, что бы до нее добрался погрузчик ему нужно преодолеть сначала подъем, а потом относительно резкий спуск... В общем - куча технических сложностей которые я посчитал более трудновыполнимыми чем заливать вручную.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    хм, а ведь действительно есть такой пункт. раньше не видел его, спасибо что поправили
    5.3.12 Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа.
    Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
    отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Я поначалу тоже все хотел по оси колонн их устраивать-нет ткнули носом.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Сикер, вот только про 1/3 ничего нет. Написано в пределах средней трети отдельной балки.
    А это означает, что и посередине можно.
  12. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    А когда примерно это наступит?
    Ага! Так все-таки не 1/3 от столба, а 1/6 от столба? Или я чего-то не так понял.
    Правильно ли я понял, что в случае ростверка не имеет значение направление? Т. е. если я сначала залью середину не доходя на ту самую 1/6 от крйних столбов - то это в принципе допустимо?
  13. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Из того же СНиП
    А если хорошенько поорудовать УШМ, или бензорезом с диском по камню, что бы улучшить сцепление?.. Понятно что по всей площади пройтись тонким диском не получиться, но например - нарезать борозд ведь можно - это улучшит сцепление, или место шва должно быть гладким?..
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Чем лучше сцепление, тем лучше. Но механическое такое воздействие только после 5 мпа
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Помните идеальное армирование балки?
    Из такой картинки?
    И такой?
