1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Каркасный гараж на столбах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alano, 08.07.15.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вот решил построить гараж, в котором нужно будет разместить садовый и строительный инвентарь, хоббийные станки и инструмент для дерево/метало обработки, стеллажи для хранения небольших объемов пиломатериала и металлопроката, ну и для прочего «полезного» хлама.
    В общем, скорей всего, гараж использоваться больше будет как мастерская и для хранения чего-то.
    Наружный размер гаража 6 х 7,7 метров + обшивка, высотой 3 метра. Строится по каркасной технологии, фундамент на столбах из деревянного бруса 150х150, крыша двухскатная (деревянные фермы) покрытая металлочерепицей. Такие размеры гаража выбраны не случайно, ширина 6 метров соответствует длине пиломатериала, что избавляет от сращивания досок стропильной системы и от лишних обрезков. Длина гаража должна вмещать пиломатериал и металлопрокат в виде уголков, трубы и т. д., которые имеют длину 6 м. Исходя из этого, длинны постройки достаточно было бы 7 метров, но получилось, что при таком размере придется подрезать вдоль листы металлочерепицы, по этому пришлось увеличить длину гаража до 7,7 м.
    В программе SketchUp делаем эскиз постройки.
    Зимой было приобретено 8 кубов пиломатериала: чуть менее 2-х кубов бруса 150х150 (14 шт.), 3 куба 150х50 и 3 куба 25х150.
    Весной привезли кровлю 70 кв. м. + водостоки.
    Приступаем к стройке гаража. Очищаем и ровняем участок.
    Делаем разметку. Натягиваем шнурку по периметру постройки. В качестве шнурки используется шпагат полипропиленовый (белого цвета), который натягиваем в горизонтальной плоскости с помощью лазерного уровня.
    После установки шнурки в горизонтально плоскости, приступаем к формированию прямых углов в построенной плоскости, добиваясь одинакового расстояния диагоналей. Маркером замечаем места пересечения шнурок по углам, это даст возможность поправить шнурку, если она собьется или будет необходимость временной убрать (отодвинуть) ее. Затем на шнурке маркером размечаем места установки столбов в виде трех точек - центр столба и грани, по которым выравниваются столбы. Отвесом через центральную метку проецируем на земле место для бурения под столбы (150х150), сместив внутрь на 75 мм – это будет центр бурения отверстия.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А чем обусловлен выбор деревянных столбов в качестве фундамента?
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Выбор в пользу столбов обусловлен скоростью возведения постройки, т. е. ставим столбы, делаем горизонтальную обвязку внизу и вверху, и можно приступать к кровле и все дальнейшие работы проводить не под открытым небом как сейчас, а под навесом. Да и затраты на фундамент в начале стройки сводим к минимуму. А в будущем, скорей всего, будет бетонироваться, и каркас, который будет между столбов, станет на бетон, но с этим еще не определился.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Может, проще сразу винтовые сваи сделать? Не так дорого, зато надёжнее.
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Продолжим...
    Буром делаем отверстие и примеряем брус, который является обрезком столба
    И видим, что диаметр отверстия маловат, столбик входит впритык, а он еще будет бетонироваться. Раз такое дело, то приступаем к модернизации бура
    P1080991 [1600x1200].JPG P1080992 [1600x1200].JPG P1080993 [1600x1200].JPG P1080994 [1600x1200].JPG
    Ну, вот теперь другое дело, идем упражняться
    Глубина 1 метр не устраивает, поэтому делаем еще одну модернизацию бура – наращиваем его.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Забегая немного вперед, скажу что столбы уже стоят.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Фундамент имеет вот такой вид в земле
    Поэтапно делалось так: Бурим на глубину 1,2 м. (+/- 10 см), подрезаем лопатой, чтобы получился внизу конус (расширение), излишки грунта извлекаем буром, затем трамбуем обрезком столба, и заливам низ бетоном приблизительно 25-30 см. Далее устанавливаются, ровняются, фиксируются и бетонируются столбы.
    Концы столбов, которые будут бетонироваться, обрабатываем антисептиком.
    Пилой торцуем неровные столбы
    На срезе видны следы проникновения пропитки в древесину
    По инструкции использования антисептика столбы укрываю от атмосферных осадков на 24 часа. И потом еще пропитываю «отработкой».
    Столбы ставил один, и чтобы не разворотить отверстие и не допустить осыпание грунта, установил доску толщиной 25 мм. в отверстие и поднимал столб упираясь в доску.
    Так как пиломатериал с «правильной» геометрией у нас это из области фантастики, то перед установкой столбов проверял их шнуркой, самые ровные ставились по углам и в проемы ворот и двери.
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Я так понимаю, что никого не волнует, что дерево очень быстро сгниёт? Столбы пропитываются но не гидроизолируются. Думаю через 5-10 лет можно говорить о нарушении целостности.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Меня это волнует в первую очередь, и хотелось бы узнать, что можете предложить или посоветовать по этому поводу.
    Нарушении целостности - в смысле, начнет гнить? ...или хуже?
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Рассматривались разные варианты фундамента – трубы асбестовые или просто залить столбы, сделав опалубку из рубероида в виде цилиндра, металлические, винтовые. Но самый оптимальный вариант для гаража, как мне кажется, это залить плиту или что-то типа этого, так как потом делать пол по любому придется. Но прежде чем залить плиту, на мой взгляд, нужно определиться с коммуникациями (проводка, трубы), которые должны проходить под плитой или в ней. Есть неопределенность со смотровой ямой – нужна или нет, или замутить какой-нить подъемник, например ножничный, к которому склоняюсь больше всего, чем к яме. Нужно ли делать отвод воды с пола, натекшей с авто после водных процедур, или нет. Еще предстоит определиться с расстановкой, где будут находиться станки, столы, верстаки, стеллажи чтобы знать куда подводить электро.
    Поэтому заливку плиты отложил на потом, когда определюсь с вышесказанным, и возведение постройки видится мне в такой последовательности:
    Ставится каркас на столбах (уже сделано), делается крыша, и последующие работы уже ведутся не под открытым небом. На рисунках часть стены для наглядности.
    Заливаем бетонном (когда все прояснится с коммуникациями).
    Делаем каркас между столбами, который будет опираться на бетонный пол.
    В итоге должно получиться так, что каркас будет стоять на плите и столбах, а потом современен когда отвалятся столбы в земле, каркас останется на одной плите. Исходя из этого сделал деревянные столбы, так как это проще и дешевле – затрачено на земляные (фундамент) работы 5 - 6 мешков цемента и 13 метров бруса с пропиткой, что в денежном выражении где-то 3500-4000 руб.
    Даже если рассмотреть вариант с одними столбами без плиты, при таких не великих затратах на постройку, при условии что это прослужит лет 20-25 а потом гараж даст крен, будет проще его снести и построить новый отвечающий новым требованиям. Да и к тому времени проблемы могут быть не только с одними столбами, неизвестно что будет с кровлей, фасадом.
  11. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Alano, предложить могу только бетон под землёй и дерево над землёй и через гидроизоляцию. Тогда дерево гнить не будет. Иначе рано или поздно сгниёт и заменить будет проблематично.
  12. grmaster
    grmaster
    grmaster
    Берёза
    Собираюсь сделать разборный каркасный гараж из профлиста https://www.forumhouse.ru/threads/318264/
    Только думаю уложить плитку в качестве пола с усилением под стойками (если будет нужно) .
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Из-за дождей возведение постройки приостановилось на данном этапе.
    Сейчас делаются фермы
  14. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    По фото не понятно что используете для крепления накладок из фанеры - саморезы или гвозди?
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    И саморезы, и гвозди... Еще бруски сбиты между собой гвоздями, под накладкой невидно.
