Прошу помочь разобраться с автоматикой
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем psina, 08.07.15.
  1. psina
    psina
    psina
    Привет
    достался дом с отдельной генераторной на улице, в ней установлен генератор, который не работает, по нему сейчас работаю
    Так же есть блок автоматики, не могу понять что это за устройства, чтобы найти документацию
    Прошу дать любые комментарии и мысли по этому поводу чтобы начать двигаться дальше
    Фото оборудования прилагаю
    По идее этот шкаф должен включать генератор при пропадании внешнего напряжения и подавать в дом напряжение с генератора, но непонятно как это происходит
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У вас на втором фото переключатели, т. е. получается, что нет никакого автоматического старта гены при пропадании сети.
  3. psina
    psina
    psina
    @ZooZoo это 3 разных шкафчика
    То, что переключатели понял, буду разбираться что с ними, а вот первый шкаф вроди как автоматика, там есть управление генератором, его запускЮ автозапуск и лампочками показывается откуда идет напряжение. Вообще это похоже на типовую схему? или накрутили?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я не вижу никакого автозапуска на ваших фото. Для этого должна быть отдельная плата "со всякими конденсаторами/резисторами/микросхемами"... У вас этого нет. Да и ген должен поддерживать автозапуск. Читали его мануал?
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Первое фото, щит с контроллером АВР Datakom. Судя по третьему фото не работающий.
    Второе фото, вроде, щит для ручного переключения электроснабжения дома между вводом и генератором на случай неисправности АВР и ручного переключения между нагрузками дома.
    Реально к переключателям подключена транзитом только одна линия.
    Проводник N не коммутируется что неправильно при подключении одноквартирного дома к автономному источнику электроснабжения.
    Щит смонтирован по схеме с классом защиты 0 и подключение проводника РЕ, в том числе со стороны электроприемника, усугубляет и без того опасное состояние из-за отсутствия, как минимум, надлежащего защитного отключения при пробое на землю!
    Вдобавок отсутствует защита от сверхтоков на линию с РЕ!
    Третье фото, силовой щит АВР с неподключенными силовыми проводами. Неправильный по контруктиву но с коммутацией проводника N, как требуется при подключении одноквартирного дома к автономному источнику электроснабжения.
    Четвертое фото, генератор со стартером доработанный авто подсосом.
    Судя по всему сломался автозапуск и не разбирающийся в АВР и дилетант в электро/пожаро безопасности просто сделал, чтоб было электричество от ввода в дом или изначально не разбирающийся в АВР и дилетант в электро/пожаро безопасности не смог всё это правильно смонтировать и запустить.
    Про ПРАВИЛЬНОЕ подключение автономных источников к одноквартирным домам писал в теме Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома.
  6. psina
    psina
    psina
    @Наблюдатель спасибо! похоже попали в точку! у меня тоже было ощущение что ктото с неправильными руками дорабатывал эту систему. Думаю после ремонта генератора придется вызвать специалиста, для меня данный вопрос слишком сложный (Требования к специалисту: Знание автоматики ввода резерва, требуется проведение работ по анализу существующей системы и перекоммутации с учетом требований электро/пожаро безопасности
