Плитный фундамент с ребрами для гаража - выдержит?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем anilyin, 08.07.15.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Друзья, строю такой плитный фундамент:
    Гараж одноэтажный, кровля не эксплуатируемая, плоская, стены - ГББ и/или КББ.
    Появились вопросы к гуру:
    - достаточное ли армирование плиты ячейкой 150х150 мм арматурой 10 мм?
    - достаточна ли толщина плиты 100 мм, бетон B22,5 для гаража?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @anilyin, утепление снизу обязательно 100 мм ЭППС.
    Арматура по центру.
    Я бы конечно слелал бы 200 мм и двойное армирование.
    И обязательно армопояс.
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Спасибо за комментарий.
    Что такое "Арматура по центру"?
    Мне бы проверить по нагрузкам, сам я в этом не силён...
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Посередине толщины плиты. Защитные слои сверху и снизу одинаковые.
    На Вашем чертеже арматура внизу.
  5. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Не "гуру":)
    Это точно не под двуэтажку плита? Гараж под легковой автомобиль?
    Ребра сделайте, если хочется:) Под гараж достаточно плиты без ребер 100мм с сеткой 150*150*8. Бетон B20. Утеплитель под плиту ПСБ-С 35 кг/м3 100мм одним слоем, в полиэтилен заверните, дешевле будет. Утеплите отмостку и цоколь, даже если топить гараж не будете. Простейший перехватывающий дренаж для верховодки хотя-бы (лоточек перед въездом, канавы вдоль отмостки). Армосетка правильно лежит, нужно армировать нижнюю часть плиты. Я бы не делал ребра, по краям просто бросил бы по 1-й арматуре 12мм под стены прямо на сетку. А грунты какие?
    п. с. https://www.forumhouse.ru/entries/3940/
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я в бетонах не разбираюсь...Просто надо просить бетон для фундамента...:)]:super:
    ...У меня в гараже, да и на всем фундаменте 10-ка...100*100...(но для гаража, думаю, что хватит)
    ...Лишнее...:(...У меня по две машины в гараже стоит благополучно на плите в 100 мм...:super:
    ...Согласен...:hello:Уберет пучение...и промерзание...:super:
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    В общем, я перестал мучаться, и заказал просчет у конструктора.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну если щебня 20 см запихать под плиту, то да. Только 20 см щебня по цене как 10 см бетона.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень является непучинистым основанием, + дренажом ...
    А бетон...ни то, ни другое...:(:flag:
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Бетон - это конструктивный строительный материал. :um:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...40 см плиту нарисует...из *конструктивного строительного материала*...:)]:)]:)]
  12. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    ну привет конструктору от садоводов-любителей)
  13. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Кстати, раз уж всплыла тема - фундамент получил такую конструкцию:
    Стоит один год. Ничего пока не вспучилось и не треснуло, машина и блоки в фундаменте стояли - нагрузка была.
    Под плитой лежит песок.
  14. proxima
    proxima
    proxima
    Волгоград
    Подскажите
    Подскажите пожалуйста, а в итоге на какой арматуре остановились в плите и в ребрах? 10мм?
  15. anilyin
    anilyin
    anilyin
    12 в ребрах, 10 в плите
