1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93
Септик классический, из монолитного ж/б, плюс вся система. Отчет с фото
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Рыбник, 22.10.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Предисловие.
    После покупки пустого участка в 2007 году, мы всей семьей долго рассуждали, как и с чего начать его обустраивать, и что, и в какой последовательности, строить. По опыту многих форумчан, стройку решили начать с бани. Как обычно, поначалу все задумывалось минималистично. Но постепенно проект перерос в баню-гостевой дом. Размерами 6х6 с мансардой. Строительство которого изложено в теме, указанной в подписи, и еще продолжается.
    Баня предполагает большое количество мокрых процессов. Соответственно, нужно правильное водоотведение. Принятая в глубинке схема с проливными полами и сливом воды в грунт под баню как-то мне совсем не приглянулась. Здесь следует рассказать об особенностях участка. Он расположен в самом высоком месте района, прямо на вершине одной из возвышенностей. И на самом краю деревни - с северной (самой длинной) и восточной стороны примыкают поля. УГВ низкий, вода в колодце стоит на 14 метрах. Грунт – плодородный слой см 20-30, далее глина 4 метра, дальше идет песок. Это по рассказам местных, сам не проверял. У меня есть большая надежда, что грунт все же не чистая глина, а суглинок. К тому же в нем часто попадаются участки/жилы супеси, даже почти песка. Когда рыли яму под септик, в одном месте встретилась такая жила, размером примерно метр на метр. Такая же жила попалась при строительстве погреба под баней. Поэтому я надеюсь, что какая-то фильтрация в грунт будет. Ну и если что, то стоки пойдут по границе плодородного слоя и глины, и вниз по холму.
    2009 и 2010 годы я посвятил углубленному изучению вопроса канализации и отвода сточных вод. Разумеется, не только ему, в строительстве я полный дилетант, большинство аспектов возведения дома для меня были (и до сих пор остаются) "терра инкогнита", так сказать. Посмотрел на топасообразные. Сразу не понравилась цена. Потом - энергозависимость. Мы к этому времени уже прожили пару лет в бытовке и знали, что электричество периодически отключают, иногда - на день и больше (но это, конечно, редкость). Масла в этот огонь подлил и приснопамятный "ледяной дождь" в подмосковных регионах несколько лет назад, когда многие районы оставались без электричества больше месяца. Наши знакомые в Рассудово вынуждены были купить генератор и нещадно его гонять, чтобы не замерзнуть (газовому котлу тоже нужно электричество), и не погрязнуть в отходах жизнедеятельности. А я планирую вариант с регулярными зимними наездами, а дальше – может, и почти ПМЖ, кто знает, как жизнь сложится?
    После прочтения А. Ратникова, решил делать септик с фильтрующим колодцем. Читал форумы, задавал вопросы, считал объемы, рисовал. Постепенно в голове (и на компьютере) сложились схема и конструкция. И к началу строительства в 2010 году, внутридомовая схема была готова к сооружению.
    Схема канализации.
    Одним из обязательных условий было наличие в бане нормального теплого туалета «как в городе». Поэтому в бане будет туалет с унитазом и раковиной для мытья рук и чистки зубов, слив из небольшой кухни, слив из парилки и слив из моечной. От унитаза на крышу пойдет фановая труба.
    Вот несколько иллюстраций задуманного.
    Сеть внутри бани.
    Под фундаментом проложена «рыжая» труба 110 мм с уклоном 2 см/метр. В туалете вертикальный стояк, подключение унитаза и фановая труба вверх на крышу. К стояку подключена «серая» труба 50 мм с уклоном 3 см/метр. Ее самая дальняя точка – подключение слива с кухни, которая расположена в комнате отдыха. Далее, там где перегиб, - трап слива из парилки, далее на длинном прямом участке – трап слива с моечной (на схеме не показаны).
    Тут надо сказать, что первоначально расположение туалета, парилки и моечной было другое, но особенности расположения деревьев на участке, соседей и открытого поля заставили перенести их к дальней стене.
    Расположение канализации на участке.
    Там где написано «поле» - это северная сторона. Все строения на участке максимально сдвинуты к северу, чтобы не затенять участок и служить защитой от северного ветра.
    Труба из бани выходит на глубине 70 см от поверхности земли (верх трубы) и на расстоянии 1,5 метра от стены входит в поворотный колодец. Там поворачивает примерно на 60 градусов и 8 метров идет до септика. В септик входит на 90 см от поверхности (верх трубы).
    Септик расположен посередине между 2-мя зданиями – баней и основным домом. Расстояние от фундаментов минимальное – по 5 метров. Отводящая труба выходит из септика на глубине примерно 95 см от поверхности и идет в фильтрующий колодец позади основного дома на расстоянии 23 метра от септика. Сам фильтрующий колодец расположен в 8 метрах от фундамента. В этом месте участка есть естественный уклон 1,5 см/метр (проверил в этом году лазерным нивелиром), поэтому траншея будет везде одной глубины.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Итак, 2010 год. Прокладка выпускной трубы под будущим фундаментом.
    Вот песчаная жила, о которой я писал выше (это яма погреба бани).
    Уложена «рыжая» труба.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Проверка уклона. К 2-метровому уровню скотчем примотан кусок бруска 4 см. Поэтому когда пузырек ровно посередине, уклон составляет 2 см/метр. Мне так было удобнее.
    Переход к вертикальному стояку – 2-мя отводами по 45 градусов.
    Песчаная подсыпка.
    Засыпал грунтом и зачем-то накрыл еще и экструдированным полистиролом.
    Больше в 2010 году я канализацией не занимался.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Далее руки до канализации дошли только в 2012 году.
    Стояк слива кухни (самая крайняя точка)
    Ход трубы под полом и через окна в фундаментной ленте.
    Проверка уклона
    Крепление трубы
    Закрепление стояка туалета между балками пола.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вход трубы слива кухни, парилки и моечной в главный стояк туалета.
    Стояк трапа моечной
    Стояк трапа парилки
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Подвес труб к балкам пола
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    На трубу надет утеплитель
    DSCN9900.JPG DSCN9890.JPG DSCN9894.JPG DSCN9895.JPG DSCN9905.JPG DSCN9949.JPG
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Утепление пола и пароизоляция
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Зашивка доской и фанерой
    DSCN9975.JPG DSCN9981.JPG DSCN9996.JPG DSCN9998-1.jpg DSCN9999.JPG DSCN0059.JPG
    На 2012 год работы по канализации закончены.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Год 2013
    В этом году для системы канализации сделан выход фановой трубы на крыше.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Год 2014
    22.07.2014
    Сделал верхнюю часть фановой трубы, которая проходит через потолок мансарды и чердак. Собрал систему «на живую», без резинок в трубах, чтобы прикинуть, что да как. На чердаке система состоит из гофрированного переходника «Вилпе», короткой (10 см) муфты-переходника, сделанной просто – от обрезка, оставшегося после изготовления гильз для продухов в фундаменте, отпилил кусок длиной 10 см, и спилил концы на конус напильником и шкуркой. Сначала сделал муфту длиной 8 см, но этого оказалось мало – основная труба не шла в параллель со стропилом. Далее в систему входит угловой элемент 45 градусов, к которому подсоединяется труба длиной 1,5 м.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    23.07.2014
    После укладки мембраны, подоткнул вплотную к ней канализационную трубу, и в этом месте прорезал дырку. Чтобы закрепить трубу, на чердаке использовал стандартный трубный хомут со шпилькой длиной 20 см, которая должна крепиться к доске обрешетки. Однако этой длины мало – стропило шириной 15 см, плюс еще брусок контробрешетки 5 см, плюс труба отстоит от стропила на 4 см (сложенные вместе толщина обшивки стены мансарды и крепежной скобы). Поэтому шпилька вкручивается не прямо в доску обрешетки (толщиной 2,5 см), а в обрезок доски толщиной 5,5 см, который закреплен на доске обрешетки 2-мя желтыми саморезами длиной 80 мм. Внизу, на мансарде, трубу прикрепил к стене пластиковой скобой.
    Фановая труба на чердаке собрана окончательно, на резинках.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    24.07.2014
    Место прохода фановой трубы канализации через супердиффузионную мембрану на чердаке.
    29.07.2014
    Особую сложность при проклейке задала фановая труба.
    02.08.2014
    Закончил обшивать потолок мансарды. Основная сложность, как всегда, - проход трубы. Опять вырезал отверстия в двух досках, подрезал и подпиливал.
    В таком состоянии фановую трубу пока и оставил.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    08.08.2014
    Приступил к сооружению системы местной канализации.
    Решил делать септик с фильтрующим колодцем, на основе статей и книги А. Ратникова. Хотя грунт у меня и глина, но ее слой – 4 м, а под ней – песок. Следовательно, глубина фильтрующего колодца должна быть 4 м. Участок расположен на холме, УГВ низко, не знаю сколько, но вода в колодце стоит на 14 м.
    Септик будет работать на 2 строения – основной дом и баню. Септик будет двухкамерный, первая камера 3/5, вторая 2/5 длины/объема. Размеры септика привязаны к листам плоского шифера, из которого будет сооружена внутренняя несъемная опалубка. Длина 3,2 м (2,5 листа плоского шифера, установленного вертикально, плюс толщина перегородки 13 см, плюс толщина стенок 15 см. Ширина – 140 см (110 см лист пл. шифера плюс 2 стенки по 15 см). Толщину стенок 15 см взял чисто из удобства заливки – когда заливал погреб в фундаменте, то в опалубку шириной 10 см было очень неудобно лить. Арматура периодическая 8 мм, связана в сетку 35х40 см (примерно), в два слоя. 1 слой арматуры маловат, по 1 длинной стенке погреба пошла волосяная трещина, и я решил перестраховаться. Высота 205 см (175 см пл. шифер плюс по 15 см дно и крышка. Высота жидкости – 147 см (от дна до низа лотка отводящей трубы), перелив между камерами на высоте 90 см от дна. Рабочий объем получается 4,4 куб. м, что при принятом расходе воды 200 л на человека в сутки и 3-х суточном пребывании в септике, соответствует 7 проживающим людям.
    Схема канализации такая. Рыжая труба проходит под фундаментом и выходит наружу на расстоянии 1 м от него на глубине 70 см от поверхности земли. Далее в поворотном колодце размерами 1х1х1 м труба поворачивает на 60 градусов и идет в септик, в которой входит под углом тоже примерно 60 градусов.
    Рассчитал размеры септика, определил его местоположение, разметил трассу.
    Получилось от фундамента до поворотного колодца (ПК) – 1,4 м, сам ПК имеет размеры 1м х 1м, от ПК до септика траншея длиной 7,5 м, шириной 40 см и глубиной 1 м. Труба войдет в септик на глубине 85 см от поверхности (с учетом уклона 2 см на 1 метр). Также в септик войдет и вторая труба (от дома), которая пока останется заглушенной. Далее из септика выходит труба осветленной воды, которая пройдет 23 м вдоль забора и войдет в фильтрующий колодец размерами 1,5 х1,5 х 4 м.
    Септик в разрезе
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    09.08.2014
    Соседи дали телефон местных узбеков, которые им что-то копали в плане септика. Они приехали, посмотрели объем работ. Я решил земляные работы разбить на 2 этапа: 1 – поворотный колодец 1 куб. м, траншея от ПК к септику -3 куб. м, и сам септик – 12 куб. м. Траншея до фильтрующего колодца (23 м) и сам ФК – потом, когда сделаю сам септик. Это займет дней 10, будут идти дожди, траншея и фильтрующий колодец будут осыпаться, в общем, когда все только что вырыто, это всяко лучше. Долго торговались, сошлись на 9 тыр. Дороговато, но они местные и знают, что грунт в округе тяжелый, глина, и дождей не было, она сейчас, как камень, и на меньшее не соглашались. Ну да ладно, посмотрим, как будут работать.
    Вечером померял лазерным нивелиром уровень земли в районе траншеи к фильтрующему колодцу. Там у меня 23 м. Вбил 3 кола – в начале, середине и конце. Угол охвата и нивелира небольшой, к тому же там мешает сарай. Поэтому сначала высветил плоскостью 2 первых кола, и на месте падения лучей провел черту маркером. Потом повернул нивелир, благо он на треноге и может поворачиваться на оси, совместил луч с чертой на втором коле, и провел черту на третьем.
    Получил горизонталь на всех трех колах. Утром проверил и померял. Получилось понижение рельефа 30 см на 23 метрах. То-есть, при глубине траншеи в 1 м, я смогу добиться требуемых 2 см на метр, немного поработав с песчаной подушкой. Это радует.
