1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строим СИП дом помаленьку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Еленадиз, 07.07.15.
  1. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    https://www.forumhouse.ru/threads/276876/
    начало здесь
    выкладываю фотоотчет, чтоб профессионалы может что посоветовали. Хорошо, что мы изначально избегли ошибок, строители решили класть ОСБ на плиту. Вовремя сдешние профессионалы это заметили.
    Дом под ПМЖ.
    Хотелось бы спросить, уже сейчас надо бурить дырки под вентиляцию, и под канализацию?
    пока еще не думали конкретно где. И какие формы недорогой вентиляции существуют, есть ли смысл делать приточку принудительную?
  2. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Вот так примерно сейчас
  3. screpter
    screpter
    screpter
    @Еленадиз, мои поздравления.
    Фото где две панельки через шпонку - я правильно понимаю, что в момент фото правую панель еще не захлопнули до конца? А с левой стороны шпонки где пена?
    Бросилась в глаза текстура ПСБ, немного непривычного вида, что за марка? поджигать не пробовали? не взвешивали?
    Фото оконного проема. Это неправильный узел или ошибка раскроя панели?
    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! :)
  4. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    вот про окно, да сказали неправильный раскрой. Я вот думаю там не будет ли мостика холода...
    они там запенили и прибили полоску осб:faq:
    это пенополиуретан. Он намного более компактен, и однороднее и прочнее наверно чем полистирол. и негорюч, как заявляют.
    по узлу - Нет там такой зазор оставили. Может потом запенят
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Раз пока не придумали где именно надо, то и оставьте на потом. Передумать успеете пару раз. А выполнив отверстия сразу - получите все шансы стать заложниками поспешного выбора.
    Самая дешевая - требующая минимального участия и вложений. Приток - форточки. Вытяжка в стену из помещений с избыточной влажностью.
    Решения, приходящие на ум первыми, такими же какие применяются повсеместно в квартирах. Но не являющимися ни верными, ни оптимальными с точки зрения эффективности работы и затрат.
    Более рациональные варианты подразумевают независимый от окон постоянный приток с помощью клапанов, а вытяжка всё же в кровлю естественная. Это минимум.
    Принудительную имеет смысл делать тогда, когда просчитали все затраты и находите это решение выгодным. По опыту форумчан - не все то золото, что блестит. Не всегда принудиловка приносит много радости. Ведь помимо результата, хотелось бы понимать, что купленный комфорт окупится в этой жизни и эффективность ощутима. Бывает и конструкция дома сложна, что требует тщательного подхода и проектирования вентиляции. В общем, нет единого рецепта счастья.
  6. kord
    kord
    kord
    К словам продавцов/производителей следует всегда прислушиваться осторожно. Тем более верить на слово. Слово НЕГОРЮЧ к органике практически не применимо. Тем более для ППУ. Плотность выше - да. Теплоизоляционные характеристики выше? Да. То есть можно при меньшей толщине теплоизоляции достигать заданного. Например стенки холодильника, или полотно двери. Толщину увеличивать нельзя - нерационально, значит надо повышать уровень теплоизоляции. Если толщина осталась прежней, то дом теплее чем если бы был пенополистирол, но при это цена такого дома должна быть выше. Применили в вашем случае компактность или нет сказать сложно.
    По фото: судя по количеству цепных пил - это основной инструмент работы? Одна да, нужна бывает, но что бы две! Видимо есть необходимость.
    На фото ниже торцы шпонок висят в воздухе? Логично когда конец балки опирается, на что то двумя концами. Не представляю как сначала можно сесть, а потом подставить табуретку.
    Обвязочная доска обычно идет в толще панелей, связывая воедино близстоящие панели.
    Зацепление с ними производится через ОСП и гвоздей/саморезов. То есть доска обвязочная утапливается в верхний паз стеновых панелей. У вас, при использовании термовставки мне и вовсе непонятно крепление направляющей доски. Просто лежит на полиуретане сверху?
  7. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    а, поняла про что вы.
    там же мы теперь переделали и повысили уровень дома на 50 мм (из за обвязочного бруса по периметру), а часть внутр. перегородок чтоб не разбирать, оставили- уже на высоту эту же 50 мм закрепили дополнительную доску, а а та обвязочная доска она есть, в толщине перегородок.
    не совсем поняла про висячие панели. там раскрой такой. я это сфоткала, когда еще только затащили панель, примеряли. мож поэтому кажется что висит
  8. kord
    kord
    kord
    Там уже установлено несколько панелей - если три шва, то три строчки панелей установлены. Видна шпонка, что вроде бы будет установлена с торца.
    Почему и удивился, что сперва "сели а потом табурет подставили под зад".
    Видел подобные примеры, когда ставят упоры - мол, пока пена в перекрытии не затвердеет - убирать нельзя. Потом - можно.
  9. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Спецы можете объснить-вот это зазор на фото разве допустим? Screenshot_2015-07-09-09-13-21.png
  10. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    я им специально показала этот узел. и надо же, они переделали. вот же ж строители, сказали сначала " Да все нормально, !запеним", потом я сказала - покажу специалистам, сняли панель и переделали! глаз за глаз за ними надо. сегодня сфотакю что получилось
  11. kord
    kord
    kord
    Почему нет? Неаккуратно - да. Но с точки зрения крепежа - достаточно для того, что бы сшить полоски ОСП СИП панели и термовставки. (В данном случае не рассматриваю целесообразность применения данного узла).
    Минимальный зазор - дилатационный - определен. (3-6 мм.) А вот максимальный, думаю, что только тем как соединяют. Если бы было соединение на одну доску - то да критично - зацепиться было бы не за что. Здесь - есть за что. Если бы данный узел был изнутри - то потребовалось бы большее количество герметика, для пароизоляции. Условные дополнительные расходы. Неаккуратность.
  12. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Простомне казалось что стык встык должны панели вставать. без зазора,
  13. kord
    kord
    kord
    Зазор между листами (ОСП/СИП панелями) необходим и обусловлен требованиями производителя ОСП, и собственно свойствами древесины которая меняет линейные размеры в зависимости от влажности окружающего ее воздуха или прямого воздействия влаги.
  14. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Выкладываю фото сегодняшней стройки 20150709103318.jpg 20150709103318.jpg 20150709103309.jpg
    направляющую с чернотой в толще доски прикрутили. сказала, чтоб заменили.
  15. kord
    kord
    kord
    @Еленадиз, здравствуйте. Французские балконы или иначе окна в пол это может для света хорошо, но вот для расположения обогревательных элементов не очень подходят. Окна с нижним уровнем по виду в 200 мм также неудобны. Наиболее рациональный размер 400 мм от пола до подоконника.
    Если у вас эти решения есть - поделитесь пожалуйста.
