1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Нужен совет начинающим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Еленадиз, 23.09.14.
  1. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Здравствуйте форумчане ! Мы начали строительство дома, вернее залили только фундамент на плите. Теперь у нас дилема из чего делать каркасник (утеплитель), то ли из Базальтовой плиты, то ли из Пенополиуретана ППУ. Причём первый вариант нам озвучили в 1,5 раза дороже чем второй (фирмы тоже разные). Мы в строительстве мало что понимаем, помогите пожалуйста советом.
  2. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Сами сделали проект на основе рускадом
  3. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Ещё вопрос отмостку нужно сразу было делать? либо уже после постройки дома.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Бред! ППУ наверное вам посчитали 15мм, и сказали что тепло будет держать как 15 см минваты! Врут!
    Плита-то утепленная? Если- нет- утеплять срочно.
    Зависит от грунтов и от конструкции плиты. Если грунты- глина, а вы, например под плиту метр песка насыпали- воде надо не дать туда затекать...
    Утеплить отмостку- хоть временно- надо-бы...
  5. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Плита утепленная снизу, 1, 2м вырыли -засыпали песком, потом утеплитель слой Теплекс, и 20 см плита бетонная за все окол 400 тыс вышло, не дорого? плюс воду и септик из 2 переливных колец около 115 тысяч
    но сторитель обещал под откос треугольный еще засыпать песком вокруг плиты песок 1м 20 см, но сейчас говорит все равно вымоет снегом, хотя как непонятно участок ровный, рядом река конечно, но откуда вымоет непонятно, лучше потом, но мы то не хотим от него зависеть, тем более цену он озвучивает не самую дешевую. Именно за базальтовый утеплитель
  6. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    У меня вопрос по песку на отмостку, луше пусть сейчас все таки засыпет?
  7. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    посчитали стены ППУ 17 см но мы боимся не понятно как он гидро и пароизоляцию держит,
    хотя здесь пишут все нормально, что только лучше еще вент фасад из фиброцементных плит японских потом использовать, там 2 панели ОСБ и полиуретан, вот это смущает только и толщина
    а в базалтовом все таки пирог потолще, и точка росы в пенполистироле, который уже идет на финишную отделку
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Еленадиз, Вопрос в чем? -Про отмостку-чем? Про засыпку песком? Про мощьность снегового покрова в вашем, неизвестном форумчанам, регионе? Про интенсивность таяния снега? Про доверие к подрядчику?
    Если вы, таки, вопрос сформулируете- может кто и ответит...
    PS С ППУ/фиброцементом/базальтом/ПСБ и прочим- та же история...
    PPS Стройка такое дело...- временами каша в голове во время строительства- эт естественно! Даже, думаю, с проффи, бывает. Так что, надеюсь, не обидел :hello:
  9. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    1) Про отмостку именно только песок - нужно не нужно, ведь плита на песке лежит, конечно из бетона пока и утеплять ЭППС мы не хотим, пока дом не возвели, регион - Татарстан.
    2) По поводу утеплителя. Сейчас у нас главный вопрос- как дальше проектировать каркас. Здесь цена не первый критерий, главное ППУ - как экологичен, и как долговечен. Для мужа конечно цена первый вопрпос. ППС не рассматриваем именно из за этого, то что он не так долговечен и экологичен.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Опять таки... нужно для чего? Для зимовки фундамента и только песок- НЕТ. Другое дело, что он сформирует уклон на который хоть полиэтилен кинуть можно, чтобы от осенних дождей и весеннего паводка под домом болота небыло (а-то и промоен в пещаной подсыпке).
    А как же:
    ППУ ДОРОЖЕ! (даже не пишу- "дороже, чем..."- так как он дороже всего, что можно использовать в каркасе) Следовательно... думаю, вывод сделаете сами :)
    Внешняя отделка НЕ зависит от утеплителя!
    Точка росы для каркасника- НЕ рассчитывается, так как ВНУТРИ должна быть 100% Пароизоляция!
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По мне так менять строителя- за септик из 2 колец115 тыр:ogo:...растреливать надо.
    Никакой снег не вымоет песок, вымывает вода и то если будет с напором.
    Положить сейчас пилитилен в качестве отмостки и всё...после стройки дома сделаете нормальную отмостку.
    Базальт всегда был дешевле ППУ- советую с вашим строителем все ньансы проекта прописать в договоре.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше б\у линолиум- если есть.
  13. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Спасибо за ответы:hello:
    По песку, значит делать пока не будем. Полиэтилен по периметру постелить только. или линолеум
    Утеплитель: значит, все таки ППУ? :ogo: у нас в регионе ППУ значит берут примерно 13000 р за кв метр.+ электрика и отопление отдельно. А вот те кто на стройке сами будут делать все, и утеплять базальтовым утеплителем у них около 15-17 000 выходит + электрика и отопление отдельно.
    тогда действительно что то строитель темнит наш. И 115 тыр это не только септик, там скважина на 65 еще вышла на воду, но все равно дорого!
  14. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Прислал рабочий примерную смету
    там 2 варианта просили расчитать, один вариант с мансардой, другой без, полноценный 2 этаж, говорит что разница небольшая так как в первом варианте утеплять крышу придется- выходит 2900тыр полноценный, ну и мансардный 2700
    я считаю дорого! во первых работа - 600 рублей за кв метр, здесь где то проскакивало что работа около 360 р за метр берут сборка каркаса, и утепление 180 р, итого 540 не 600
    и так далее.
    фасад у нас около 228 м2, он берет 600 тысяч, то есть 2300 с материалом за метр, хотя работа стоит около 700 спрашивали за метр, неужели пенопласт и штукаткурка так дорого стоят?
    окна у нас конечно большие панорамные, все остекление посчитала по площади около 48 метров квадратных, неужели так дорого около 350 тысяч?
    вчера прочитала в одной теме что кому то повезло 25 кв метров закупить за 109 тысяч с доставкой (кажется тема Andron из питера
    Все более склоняюсь к ППУ, он дешевле выходит
    Добрый день.
    Расчёт по строительству дома
    Дерево 6800 руб. куб. м 180000
    Работа перекрытия, перегородки стены, кровля усредн. 600 р. кв. м 470 000
    OSB EGGER австрия плита 9 мм 340 000 590 руб. лист
    Крепёж (опоры бруса, соединительные пластины, анкеры, саморезы, уголки усиленные, болты, гвозди)
    120 000
    Кровля металлочерепица Prisma, металл 0,5, покрытие 50мкм полиэстер, коньковые планки, ендовые, торцевые, фронтонные
    водосточная система 200 000
    Подшив 60 000
    Балкон дерево. 45 000
    Гипсокартон 66 000
    Пароизоляция Tyvek 60000
    Гидроизоляция 45 000
    Окна, (москитные сетки, подоконники, утеплённые откосы, монтаж) 340 000
    Утеплитель 1300 р. куб. м Роклайт Технониколь 120 000
    Фасадные работы с материалом 600000
    Доставка 20 000
    Стяжка 60 000
    Теплые полы+ отопление, водоснабжение, канализация 100 000
    Электрика 60 000
    2 880 000 2 полных этажа
    2 710 000 мансардный этаж
    Тёплый контур:
    Дерево 180 000
    Работа 330 000
    OSB 170 000
    Крепёж 120 000
    Кровля 140 000 без водосточки
    доставка 10 000
    Электрика 60 000
    Итого 1 055 000
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Интересно, он вместо утеплителя крепёж в стены закладывать будет... за такую сумму- обычно на крепёж (у меня) уходит 20-30 тыр.
