Сечение провода АКБ — Энергия ПН-750
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Pimenos, 07.07.15.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Вечная проблема, постоянно на выставках разговариваем с производителями автоматических септиков - негде взять надежные компрессоры 12 Вольт, которые могут десяток лет непрерывно отработать.
    Так бы давно комплектовали септики СБ+АКБ и вопросы перерыва в питании не стояло.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Компрессор это двигатель + крыльчатка?
    Разве циркуляционные безщёточные сименсы и боши для жёстких автомобильных условий ненадёжны в стационарных применениях?
    Или вот из нержавейки, на >3 лет непрерывной работы:
    https://www.amazon.com/TOPSFLO-Brushless-Circulator-Stainless-fitting/dp/B00OOE8JVK
    Lifetime 30000 hrs
    Тут возможно в китайских килочасах, втрое долговечнее:
    http://www.aliexpress.com/store/product/12V-24V-quarter-Brushless-DC-Pump-Solar-fountain-pump-Water-cooled-car-Mute-anti-High-Temperature/1198213_2017329771.html?isOrig=true
    "JT800C pump is the most my company 's latest brushless DC pumps, muted.
    Over 100,000 hours of continuous life"
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Нет, речь идет о ВОЗДУШНЫХ компрессорах, а не о насосах для перекачки ЖИДКОСТЕЙ.
    Для того, чтобы исключить подвижные уплотнения по воздуху и обеспечить ресурс, исчисляемый десятилетиями, такие компрессоры делают на основе эластичной мембраны, возвратно-поступательное движение которой обеспечивается магнитно-резонансным двигателем. Привычный пример - аквариумные компрессоры. Отсюда и принципиальная необходимость в переменном синусоидальном напряжении для питания таких двигателей, а для обеспечения разумного сечения проводов движителя - и высокое напряжение.
    Так что никаких 12 вольтовых специальных двигателей для таких задач никто делать не будет.
    Самое простое - запитать стандартный компрессор АУ через синусоидальный инвертор, а не искать "черную кошку в темной комнате", потому её там никогда не будет. ;)
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Компьютерный вентилятор разбирали когда-нибудь?
    1 магнитоуправляемая микросхема с 4-5 ножками делает нужные меандры (2 фазы) из постоянки 12В и оно крутится хоть 100 тыс. часов при хороших подшипниках.
    А как же эти 256 предложений алиэкспресса?
    https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-12v-aquarium-air-pump.html
    И насколько я понимаю картинку от данфосса, 2-й тип двигателя - асинхронник с переменкой, 3-й тип - на PM (постоянных магнитах) или EC (Electronically Commutated) со встроенным инвертором и внешним блоком регулировки скорости (variable-speed drive).
    P. S. если мембранный насос электрически - простой соленоид, то отличается от "крутилок" низким КПД. И его на меандр переводили, пусть и кустарно: https://www.forumhouse.ru/threads/105148/#post-2665462
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Чем дальше в лес, чем толще партизаны (с).;)
    Мало ли какие есть двигатели, хоть в компьютерных вентиляторах, хоть в в пылесосах. И что? Какое отношение они имеют к задаче.
    То, что многие термины имеют разное значение, не означает, что нужно в разговоре об очень конкретном применении чего-либо подменять значение термина.
    Мое упоминание аквариумного насоса имело целью лишь сказать о том, как работает мембранный компрессор. Понятно, что аквариумных компрессоров масса, в том числе и с приводами от двигателей вращения, но только это не имеет никакого отношения к задаче. При преобразовании вращения в возвратно-поступательное движение (а именно оно нужно для работы мембранного компрессора) будут иметь место как минимум три пары трения, которые требуют обслуживания (смазки) и НЕ МОГУТ работать без обслуживания десятилетиями. Магнитно-резонансные двигатели имеют перед ними неоспоримое преимущество - отсутствие узлов трения, и соответственно, - практически неограниченнный ресурс непрерывной работы. Поэтому их и применяют в задаче - обеспечение сжатым воздухом аэрационных установок.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да я уж понял, что там соленоид.
    Все присоединённые к его подвижной части массы и упругости работают НЧ фильтром, в электросхеме замещения это LC контур.
    Запитайте его что от синуса, что от меандра одной частоты - разница в КПД, шуме и всём остальном будет ничтожной.
    Электромагниты на 30Вт от 12В или от 220В - отличаются только толщиной провода и током, нет там особой нужды в высоком напряжении и чистоте синуса.
    Это далеко не погружные насосы >500Вт на глубине >30м, где сечение низковольтных проводов заметно мешает.
    Ещё можете для примера сравнить массу, размеры и долговечность мелких электромагн. реле с обмотками на 12В и на 220В.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    магнито-резонансный может быть и на 12 вольт со всей схемой управления внутри и при этом иметь ресурс поболее инвертора необходимого для питания компрессора на 220. И потом, не вижу необходимости огромного ресурса данного агрегата. Не в космос же ему лететь.
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Да нет в магнитно-резонансном двигателе никакого соленоида. Ну а всякие феноменологические описания и модели (типа приведенных "НЧ фильтров и LC контуров") имеют смысл лишь для упрощения расчетов. Но это лишь когда понимаешь, о чем речь.
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Да хоть на 3 вольта. Речь-то идет о конкретной мощности устройства (60-100 ватт) и, соответственно, - соотношении размеров его магнитопроводов при разных напряжениях. Интересно, чем должна "управлять" "схема управления" магнито-резонансным двигателем, кроме, как быть преобразователем напряжения.
    А про "не вижу" - мало ли что что не видит, но это не означает, что его (этого невидимого) нет. ;)
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    насколько я помню. говорилось о 2 на 30 ватт.
    магнитопровод по сути может быть одинаков, вот высоковольтная катушка высокой надежности - вещь сложная и обычно более габаритная.
    Может я чего не знаю, и компрессора стоят в таком месте где их нельзя заменить?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А чем же там 220В 50Гц (чистый синус) переводится в вибрацию, если без подшипников?
    Септик от аквариума не сильно отличается, воздух и там и там пробулькивается:
    http://tvoy-akvarium31.ru/index.php/f-a-q/1209-1-8-3-ustrojstva-dlya-aeratsii-vody-v-akvariume
    "Для аквариумов лучше самые простые и распространенные устройства – вибрационные компрессоры, они служат годами в круглосуточном режиме. Предпочтение лучше отдать с движением поршня в горизонтальной плоскости – они создают меньше шума, вибрации и более надежны. Приводом в них служит электромагнит (реже электромотор), передающий ритмичное возвратно-поступательное движение рычагам, которые прикреплены к мембране"
    Мультивибратор на 2х транзисторах знаете?
    Вот это и есть такая схема, только с мостовым (разнополярным) выходом.
    Или упругость мембраны должна возвращать якорь электромагнита обратно при снятии тока одной полярности.
    Дёргать электромагнит туда-сюда прямоугольником или синусом - глубоко пофиг, у него резонансная частота одна, т. е. это механический фильтр.
  12. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    К сожалению - не пофиг. У друга аквариумиста можете попробовать запитать виброкомпрессор от автомобильного инвертора с "квадратным" синусом. Очень сильно удивитесь нагреву и звуку компрессора.
    А гонять ради 30Вт компрессора инвертор, который еще столько же кушает - расточительство. Есть у вояк надежные компрессоры на 12Вольт, но они не делятся. Для себя еще можно "найти" такой, а вот комплектовать септики массово - увы.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это если среднестатистический компрессор среднестатистическим квадратным синусом. А если изначально задаться такой задачей, то можно сделать нормальный прибор. Не питать его чистым синусом или еще какой то обязательной формой напряжения, а питать его необходимыми импульсами. То есть на входе имеем 12 вольт, на выходе воздух. Внутри - нормальная работа с хорошим КПД и ресурсом.
    есть 5 ваттные инверторы. А вот у вояк скорее всего с КПД будут проблемы. Они не особо заморачиваются с этим параметром.
  14. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. Нету сейчас на рынке готовых компрессоров на 12 Вольт с длительным бесперебойным сроком службы. Только одни наметки как сделать такой компрессор. Физически и я понимаю как, а вот где купить и предложить интеграторам в виде полной системы?
    На счет вояк и КПД - это верно, но при 30Вт даже 50% потерь - в пределах допустимого. Я видел эти компрессоры, и насосы для воды - неплохо сделаны, но китай IMHO.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Надо определиться со сроком и искать. Сейчас трудно найти такую вещь, которой нет на рынке.
