Монолитная плита на зиму
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем sochaux1710, 06.07.15.
  1. sochaux1710
    sochaux1710
    sochaux1710
    город Киров
    Всем привет! Нужен совет! Планирую этим летом сделать фундамент (по проекту монолитная плита), размеры 15 на 17 метров, армирование арматурой d16, высота плиты 25 см. Встал вопрос: можно ли оставлять зимовать плиту без нагрузок? Если да, то надо ли как то дополнительно накрывать чем-либо, если нет, то какие могут быть последствия?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот эту плиту не советую оставлять ...:no:
    Утепленную...можно...
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    А если утеплить на зиму сверху. Плюс дренаж+утепленная отмостка+утепление цоколя?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Именно снизу надо...для этого меняется грунт под фундаментом...(на не пучинистый) утрамбовывается...Делается дренаж, ливневка...а после этого ставится утепленный снизу
    фундамент...(ЭППС,ом)...и тогда можно зимой спать спокойно.
  5. sochaux1710
    sochaux1710
    sochaux1710
    город Киров
    По проекту песчаная подушка 50 см, бетонная подготовка, далее гидроизоляция и ж/б плита. Утепление пеноплексом предусмотрено (по проекту) только отмостки. Что предлагаете в таком случае сделать? Проложить пеноплекс и под плитой тоже? Или еще есть какие варианты?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ Вот тут собраны наши знания по плите УШП...:|:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :(:no::flag:
  8. sochaux1710
    sochaux1710
    sochaux1710
    город Киров
    @Владимир Таллин, подскажите пожалуйста, по проекту у меня утеплитель пеноплэкс предусмотрен лишь: 1) под отмосткой (50-100 мм)
    2) под террасой и крыльцом (50 мм)
    написано укладывать на песчаную подушку (сверху и снизу утеплителя - армированный полиэтилен)
    3) по цоколю
    Под плитой по проекту, как я уже писал, не предусмотрен утеплитель. Как Вы считаете, если по всей поверхности после песчаной подушки положить утеплитель пенопэкс 50 мм, то этого будет достаточно, чтобы земля под плитой не промерзала и соответственно со спокойной душой можно было бы оставить фундамент "зимовать"?
    Еще хотел бы услышать Ваше мнение по поводу утеплителя: хорошим ли решением будет использовать именно утеплитель пеноплэкс (как указано в проекте) или же есть еще какие-то варианты (подходящие по соотношению цена/качество)?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Господа...Я только в УШП...немного разбираюсь...:)]:)]:)]:flag:
  10. sochaux1710
    sochaux1710
    sochaux1710
    город Киров
    Что ж, понял Вас, буду изучать ФАК по УШП, возможно отойду от проекта :)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @sochaux1710, ...Добавьте под Аватаркой м. ж. или регион...где строиться собираетесь...
