1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Повторная пароизоляция по черновому потолку
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем aaaa1111, 06.07.15.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый.
    Есть полумансардный второй этаж с холодным чердаком.
    Следующий пирог (сверху вниз) перекрытия между вторым этажом и чердаком:
    - утеплитель 300 мм.
    - пароизоляция (изоспан)
    - черновая подшивка потолка (доска 25 мм)
    - каркас ГКЛ (будет) с отступом 150 мм от чернового потолка
    Не смог проконтролировать штукатурщиков - они не подвернули пароизоляцию под штукатурку (см. фото ниже). В результате есть ощущение, что пароизоляция работать не будет.
    Можно ли повторно пароизолировать (например, обычной ПЭ пленкой + степлер, с проклейкой швов, проклейкой по периметру помещения и скобам степлера) черновой потолок изнутри помещения, не снимая черновую подшивку потолка ?
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Направляющий профиль будет крепиться к стенам - вот им и прижать пароизоляцию
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    В части стен не хватит (выпуск пароизоляции менее 15 см).
    Да и нет доверия к такой методике в районе углов - там кривыми руками месиво, а не аккуратно сложенное полотно :)
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Стрёмно запирать доски между слоями пароизоляции :(
  5. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Согласен.
    Значит рецепт следующий:
    1) повторно пароизолировать (например, обычной ПЭ пленкой + степлер, с проклейкой швов, проклейкой по периметру помещения и скобам степлера) черновой потолок изнутри помещения
    2) При понижении температуры на улице - поднять теплоизоляцию и выборочно проверить намокание досок.
    3) Если намокание есть - срезать старую пароизоляцию, уложить теплоизоляцию обратно
    4) Если намокания нет - уложить теплоизоляцию обратно, переодически повторять контроль.
    5) Когда контролировать надоест - срезать таки старую пароизоляцию)
    Так ?
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Думаю намокания не будет - 30 см теплоизоляции - это оч. хорошо!
  7. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    А толщина, по идее, роли не играет. Если пароизоляция не работает - пар поднимается вверх, конденсируется в теплоизоляторе, замерзает, сковывает теплоизолятор, т. о. проникает все ниже и ниже, пока не начинает накапливаться на стыке подшивки и теплоизоляции, где ввиду колебаний температуры меняет фазовые состояния (влага-лед), т. о. накапливается влага в доске.
    Вопрос в том, что обычный пирог - подшивка между черновым и теплоизоляции.
    Можно ли отступить от данного правила и сделать пирог вида:
    • пароизоляция
    • черновой
    • теплоизоляция
    • холодный чердак
  8. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Нашел на форуме следующие ответы по похожим вопросам:
    Утепление чердачного перекрытия
    Вроде бы грозных криков "Аааа, так делать нельзя" на этот совет не последовало)
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    У меня у самого пергамин по балкам, а изнутри помещения пенофол к черновому потолку пришит.
    А количество влаги меня повергло в шок - когда из гофротрубы, оставленной для эл. проводки на чердак зимой капала вода.
  10. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Если гофра идет из отапливаемого помещения на чердак и не закупорена в помещении - все логично, по сути дела это маленькая вытяжка, по которой водяной пар поднимается, конденсируется в гофре и стекает по ней вниз. Т. е. типичный наружний блок кондиционера :)
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Потому и пришлось пенофолить с заводом на стены и прижимать направляющим профилем.
  12. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    По мне, так дом должен дышать, вместе с хозяивами, чем меньше пленки тем лучше. Наденьте себе на голову политиленовый пакет, вот так и дому хреново.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    не думаю, что он должен дышать как хозяева. Разбирал 35 летний шлакозасыпной каркасник. Из-за естественного влагооборота брусы и доски превратились в мумии - труха сыпется.
  14. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    1. Наденьте шарфик на лицо и подышите через него зимой пару часов.
    2. Зайдите в тепло.
    3. Повторите п. п. 1-2 до просветления.
  15. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    @aaaa1111, Умно с просветлением и шарфиком. А теперь:
    1. Наденьте шарфик на лицо а потом и полителеновый пакет и подышите в него зимой не пару часов а 30 минут.
    2. Зайдите в тепло.
    3. Не повторяйте несколько раз, просто тупо сидите и ждите в тепле когда ваш шарфик оттает в полителене а со временем и стухнет, а потом и покроется плесенью.
    Есть еще вариант для просветления, трусы из шпона в полиэтиленовой оболочке.
    Сапоги резиновые на босу ногу в жару, 30 минут и привет, сапоги на толстые шерстяные носки в жару, часа 4 проходишь., Кожанные сапоги и носок в жару, ходи каждый день. Делаем выводы
    У деда в доме не чего не сгнило без пароизоляции за 50 лет, чердак продуваемый как новый, доски потолка живее всех живых.
    Разница влажности воздуха ощущается даже когда стены покрыты мелом, как раньше делали, или краской.
    Доски в подвале гниют когда под домом нет вентиляции .
