Не сарайка, не избушка, а неведома зверушка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Elkinn, 05.07.15.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это мой первый опыт "каркасостроения" в классическом понимании этого слова :)
    Т. е. из доски, с применением в качестве крепежа только гвоздей, и с использованием узлов применяемых в традиционных каркасниках.
    Парни, которые у меня работают, тоже первый раз в жизни строят что-то подобное.
    Сараек понастроили за свою жизнь полно, но чтобы вот так, еще ни разу.
    Я им показал фильмы Ларри Хона и даже чертежи сделал, но они послали меня вежливо и сказали, что лучше на пальцах всё объяснить.
    Перед постройкой я два года потратил на чтение данного форума и уже руки чесались куда-нибудь эти знания применить.
    Собственно вот и применил.
    Сразу скажу, получилось всё это безобразие совсем не по каркасному феншую.
    Скорее кое где получилась инструкция, как нельзя строить :)
    Но на ошибках учатся, и я как порядочный дурак предпочитаю учиться на своих, перед этим изучив досконально чужие :)
    Начало было положено 13.06.2015.
    Завезен пиломатериал- 3 куба доски 150х50, 2 куба 100х50 и что-то около куба 25х100.
    Из инструмента использовали только бензопилу, т. к. электричество нам еще не дали, молотки, гвозди и хорошую веревку - старый кевларовый трос с лебедки.
    Площадка была расчищена немного раньше. Грунт сплошной песок, по этому сняли только плодородный слой, пролили и утрамбовали грунт и на том и остановились.
    В качестве фундамента использовал пасынки от старых опор понавыдерганных из окружающей действительности и при помощи грубой физической силы притащенных на место стройки.
    Пятеро взрослых и десяток пацанов таскают тросом 300-т килограмовые пасынки аж бегом.
    Фотки, к сожалению, где-то потерялись.
    Труба, которая торчит из земли это под электричество закопали 40 метров 50-той ПНД.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    16.06.2015.
    Привезли 200 тонн песка. Как оказалось это не очень много.
    Пока его возили, начали делать стены. С первой копались пол дня. Вторую уже всего за два часа сделали.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    17.06.2015.
    Разложили пасынки по периметру, сделали обвязку.
    Обвязку собирали без меня, забыли обработать Сенежем.
    Потом пришлось разобрать, пропитать и обратно собрать.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    18.06.2015.
    Пока я мотался по делам парни собрали среднюю стену, все четыре стены подняли, связали и даже укосины по потолку сделали.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    19.05.2015.
    Еще несколько фоток.
    Понаделали стропильные треугольники, засыпали всё пространство пола песком.
    Электричества всё еще нет, виброплита от генератора работать не хочет, песок утаптывается естественным способом :)
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Припахал девченок красить забор.
    Старается :)
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    20- го меня на стройке на было, ребята подняли и собрали стропилку.
    21-го отдыхали.
    22-го начали обшивать ЦСП.
    Технологию строительства каркасника с ЦСП в качестве наружной обшивки подглядел в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/127858/.
    спасибо @grdv, он там очень подробно расписал, как строить, чем красить, и т. п.
    Главное отличие - стойки кратно листам ЦСП + 5 мм на стык обязательно, под стык листов Т-образную стойку из двух досок 50х100.
    ЦСП режется болгаркой с диском по камню, прикручивается саморезами 5х50 хорошим шуруповертом.
    У меня DeWALT 18-ти вольтовый, бесщеточный. Моща такая, что из рук вырывает.
    Но это ЦСП 10 мм. 12-ти милиметровую придется засверливать.
    Листы поднимать нужно очень аккуратно, мы умудрились ни один не сломать даже :)
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Еще пару фоток:
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Выносы крыши около метра. Это своеобразный козырек от дождя.
    Конструкцию подглядел у Ларри, но похоже плохо глядел, 100-я доска для выноса метр явно маловата.
    Придется потом придумывать какое-нибудь усиление.
    Но над этим будем думать в процессе дизайна.
    Неправильно поставили фронтальные стропильные треугольники, пришлось добивать кусочки досок, чтобы выровнять плоскость со стеной под обшивку ЦСП.
    В общем резюме такое.
    Ларри надо внимательно читать и смотреть и делать как он велит а не экспериментировать.
    А то получается и дольше и кривее и материала больше уходит...
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    23.06.2015.
    Между тем горводопровод ведет мне воду:
    Прокопали 130 метров канавы, сломали колодец, испохабили мне весь весь ланшафт :)
    Но ничего приберемся.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Обшиваем ЦСП.
    Получается медленно, то генератор сдох, то болгарку забыли привезти, то понос то золотуха.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Следующая партия фоток будет позже, что-то случилось с фотоаппаратом, часть фоток не читается.
    Завтра понаснимаю заново.
  13. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Ну... прям не дом а тихий ужас!.. :aga:
    судя по цсп примерно 9.5х6.3? мда...
    все разбирать и в костер! :)]
  14. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    А фундамент - песок?
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    6,0*8,0.
    Я ж предупредил, что это не самый лучший образец какркасостроения.
