1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. ptikhonov
    ptikhonov
    ptikhonov
    Доброго времени суток, уважаемые!!
    Почему-то не смог найти в данном разделе форума тем, гду обсуждалось бы строительство каркасника из ЦСП (поиск по форуму вообще по запросу "ЦСП" выдает круглый ноль...).
    Ткните меня, пожалуйста, в соотв. тему, или внятный текст где-нибудь во внешних Интернетах. Или давайте делиться своими соображениями здесь :um:
    Собственно, какие тут есть плюсы-минусы подводные камни? Больший (по ср. с OSB, например) вес стен? Сложность резки/монтажа/обработки?
    (Сам вопрос возник из-за моего нежелания строить каркасник из материала, содержащего синтетические смолы, клеи и пр. Поэтому OSB как идеальный стройматериал прошу не предлагать :no:)
  2. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    каркасник и ЦСП
    ЦСП очень тяжелый в монтаже (физически поднимать его на леса и крепить) - имхо это его главный минус.
    если первый этаж ещё более-менее можно смонтировать, то второй этаж сильно тяжело будет.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    каркасник и ЦСП
    Монтировал Цсп 10мм в одно лицо и на 2 этаже- без лесов с лестницы , при помощи лебёдки;):hello:
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    каркасник и ЦСП
    Есть цсп, а есть фибролит, примерный состав похож, но отличаеться как дсп и осб, лично я собираюсь по весне каркасник строить из фибролита,+ негорюч, паронепроницаем,режеться циркуляркой нормально, бъёться хорошо пневмопистолетом, теплоёмкий. А - это вес, и размеры ширина 600мм,
    уже закупил материал ,успел пока цемент был дешовый.
  5. Sebum
    Sebum
    Sebum
    ptikhonov
    У нас наверное с вами разные поиски по форуму :hello:
    Поиск по "ЦСП" выдает около 10 различных тем - все уже 100500 раз переговорено.
    Попробуйте поискать еще раз - я уверен у вас все получится ::
    Галерея Домов
    Каркас или брус - вопрос веры, это недоказуемо.
    Но конечно говорящие, что брусовый лом не надо отделывать, лукавят. Или точнее подменяют понятия - брусовый дом необходимо отделывать (утеплять снаружи уж точно, если брус не 500*500), но сделать это очень тяжело и в первые год-два (пока идет усадка бруса) просто невозможно :um:
    И давайте не будем устраивать холивар снова :hello:
  6. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Использовал для внешней обшивки каркаса плиты ЦСП размером 1200х3200х8
    Доволен. Материал не плохой, водостойкий 8мм пилится обычной дисковой пилой, знакомый работал с 12мм пилил уже болгаркой.
    Строил вдвоем с отцом второй этаж обшивали с самодельных деревянных лесов.
    Минус один очень тяжелый материал, если резко поднять за середину ломается под собственным весом, поднимать надо вдвоем, хорошо что не взял 12мм вдвоем было бы тяжело.
    Планирую просто зашпаклевать швы и головки шурупов и покрасить фасадной краской.
  7. АндрикСаныч
    АндрикСаныч
    Андрей
    АндрикСаныч
    Андрей
    Тюмень
    Боюсь, не всё так просто - цсп содержит стружку, а она любит набирать влагу и отдавать ее, при этом меняется геометрия листа.
    Короче, будут трещины на стыках.
  8. SerNik333
    SerNik333
    SerNik333
    Построил гостевой дом каркас(цсп). ЦСП крепил винтовыми гвоздями в начале бил дырку дюбелем, потом поставил сверло маленькое по бетону в дрель и все стало быстро и удобно. Резал ЦСП(10 мм) в начале дисковой пилой, много пыли и очень не удобно, купил специальную пилку на эл.лобзик и сново счастье, стало быстро и удобно. Наружную отделку так и не сделал дождь, снег, солнце 3-й год разбухания и деформации нет. Надеюсь в 2012 г. все таки сделаю отделку. Монтировать ЦСП сложно тяжелое и ломается если не соблюдать технологию.::
  9. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Мы вас поймали аки первопроходца, ждем евро 2012 :um:
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Что ха технология подъема ?
    :faq:
  11. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    А что за пилка такая специальная?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да элементарно поднимается. Я на сарай привинчивал в одиночку вертикально листы 1,2х3м 10мм. Просто прислонял лист к каркасу, "накидывал" на верхнюю часть удавку из альпинистской веревки, и перекинув её через горизонтальный брус каркаса поднимал примерно до нужной высоты (пол у сарая выше грунта см на 80). Потом веревку фиксировал, и наживлял один нижний угол листа, не выравнивая пока сам лист. Потом выравнивал лист и привинчивал второй угол. Потом ещё несколько саморезов в нижнюю половину листа, и можно снимать удавку, и крепить верхнюю часть.
    Не второй этаж, конечно, но разницы особой не вижу. Если объём большой (дом), то лучше веревку не через брус перекидывать (тяжело тянуть, да и износ...), а через блок, с крюком, для зацепления за брус каркаса. Если вдвоём работать, то вообще без проблем.
    Чтобы не ломались, листы лучше плашмя в вертикальное положение сразу не поднимать. Поднимал "из положения лежа" на боковую грань, а потом через угол ставил лист вертикально. Ни одного не сломалось.
    Кстати, резал тоже обычной циркуляркой (на 230мм), но диск с твердосплавными зубьями. Идет "со свистом" (думаю, и 16мм и 20 бы резал без проблем)- лобзиком будет в разы медленнее. Пыли действительно много, но на это есть респиратор.
  13. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Вот яркий пример построенных домов из ЦСП.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У меня первый эт. обшить 10 мм ЦСП. 32 или 36 листов вдвоем с тестем и шашлыком за дня. п илил тока болгариной и диском по бетону, оч быстро. Крепил саморезами , потом еще скобами. Мне понравилось. Саморезы нормальным шуруповертом без засверливания в заподлицо уходят. Буду расшивать швы, и штукатурить по мазанку... грубыми мазками...
