Анализ. Приговор. Можно ли обойтись малой кровью?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем AlBell, 04.07.15.
  1. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Анализ прилагается. Он в общем-то подтвердил опасения - Повышенная перманганатная окисляемость. С ней, мне кажется напрямую связана и мутность и цветность. В остальном, как я понимаю более-менее терпимо. Да, еще марганец повышенный.
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста - все совсем плохо, или может все-таки можно исправить положение малой кровью? Менеджеры уже предлагают какую-то установку с таблетированной солью (со слов жены. Сам пока не могу добраться по их предложения и узнать подробности.) Но, разве можно справиться в этой клятой окисляемостью без реагентов?
    Очень жду советов.
  2. Килби
    Килби
    Килби
  3. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Да, конечно...
    БАК анализ показал: Общее микробное число - 25, колиформные бактерии - обнаружено, термотолерантные - не обнаружено.
    Источник воды - колодец, глубина -12м.Дебет хороший, с этим связана другая проблема - при большом водозаборе поднимается глинянная муть, которая долго отстаивается и плохо фильтруется. Насос погружной Аквариус, характеристики не помню, но подбирались под потребности. Подъем поды на 45м. Гидроаккумулятор на 50л. Реальных 4 точки водоразбора. Сделано немного побольше:aga:. Планируется постоянное проживание 3 человек. Ближайшие годы наездами, т. е. сезонно. Канализация - септик с биофильтром.
    Вот.
    Очень хочется хотя бы убрать цветность (вода сейчас слегка желтоватая). Но, как я понимаю, надо сразу все делать нормально.
    Да, очень бы хотелось, чтобы система водоочистки была приспособлена под эксплуатацию наездами и удобную консервацию на зиму.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В таком случае напрашивается плавающий водозабор (плотик с подвешенным насосом), чтобы забор воды был у поверхности.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Без реагентов не получится.
    Нужно сделать несколько экспериментов, как здесь.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сколько колец с водой?
    Как быстро восстанавливается уровень после откачки половины?
  7. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Рассматриваю такой вариант. Но прежде хотелось разобраться с водой.
    В сухие лета 6-7 колец. В дождливые - до 10.
    Скорость наполнения точно не замерял, но вот давеча вечером откачал 3,5 кольца, а утром опять был полный. А вот точнее, во сколько он наполнился сказать не могу, - никак не соберусь. Если нужно точно - обязательно замерю. Просто после таких замеров - неделю с мутной водой. Да и это бы не смертельно, но эта же муть в гидроаккумуляторе, бойлере, бачке оседает. И фильтр забивает. Думаю это плохо.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, сначала надо разобраться с водозабором.
    Ещё вопросы: на какой высоте от дна колодца висит сейчас насос?
    Вообще, каков возраст колодца, есть ли глинянный замок и отмостка вокруг колодца, оборудован ли колодец домиком с навесом и крышкой, как давно чистили и проводили дезинфекцию, есть ли гравийно-песчаная подсыпка на дне?
  9. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Насос висит на высоте 2 м. от дна. Колодец выкопан в октябре 2011г., оборудован домиком, с крышкой. Образующиеся в первое время провалы вокруг колодца засыпал песком. на расстоянии 1м от колодца верхний слой грунта снят и засыпан песок. Глиняного замка нет. Отмостки нет. Гравийной засыпки на дне нет. (По всем этим пунктам в колодезной теме получил ответ: нет смысла. Ну, разве что, кроме отмостки).Чистка не проводилась. Дезинфекция? Лил пару раз Белизну от отчаяния. По паре бутылок, если не ошибаюсь. Это конечно не дизинфекция. Все эти мероприятия, нужны они, или нет, без всяких проблем могу сделать. Пропало бы только желание засыпать этот колодец к черту! Заглянешь под крышку, а там обязательно что-то плавает, не смотря на домик (не, мелкий сор, не трупы мышей и лягушек), на на поверхности какая-то пленка с разводами. А еще вода эта газированная! Нальешь в стакан, а из воды пузырьки газа выделяются! Вот фотку прикладываю, это когда я "малыш" к самой поверхности поднял. Пузырьки газа, видимо, поднимались от вибрации и совместно с поверхностной пленкой образовывали жуткое, на мой взгляд, зрелище. IMG_3170.jpg
    Вот, добрался кстати, до поступившего коммерческого предложения. Специалисты предлагают: Фильтр AquaChief-A 1054/F63, 62х154 (ДхВ см), порты 1", загрузка «Экотар-А», автопромывка. Каждый день автоматически солью будет промываться и все ненужное уберет. Ничего больше добавлять не надо.
    Это уже зарекомендовавшее себя изделие, или какое-то ноу-хау? Я, к сожалению, пока в этом вообще не разбираюсь, прокомментируете, кто разбирается. Пожалуйста!
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Отмостку надо сделать. Лучше и проще всего сделать "мягкую" отмостку с использованием гидроизоляционного материала. Описание есть на сайте kolodec ru
    Это достаточно высоко.
    Вы не пробовали профильтровать мутную воду которая появляется при большом разборе воды, через песчаный фильтр. Его можно изготовить из духлитровой бутылки из под воды. Обрезаете дно, переворачиваете горлышком вниз, вставляете в коническую часть затычку из пористого материала, сверху на 2/3 засыпаете бутылку промытым речным песком. Наливаете сверху испытуемую воду и наблюдаете как она стекает в прозрачную посуду. Потом сравниваете полученный образец с исходной водой. Если вода будет осветляться от мути, вам повезло и дальше двигаться будет проще.
    Попросите "специалистов" открыть инструкцию к предлагаемому прибору и прочитать, при какой перманганатной окисляемости (лист.4) допускается его применение.
    Взял первую попавшуюся ссылку из сети (надо убрать пробел после точки):
    water-ua. com/manuals_files/%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80_aquachief_0717_cabinet.pdf
    Кроме того, с бак анализом у вас тоже не очень. Колодец надо продезинфицировать.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну правильно, не им же с вашей водой мучиться! Извините за сарказм.
    Теперь после каждого дождика вся грязь прямиком через песочек в ваш колодец. И отмостка не поможет (без глиняного замка).
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, нет, глиняный замок для колодцев из сборного железобетона при пучинистых грунтах не рекомендуется. Можно навредить.
    А вот правильно выполненная отмостка предотвратит попадание верховодки в колодец.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Засыпать колодец - последнее дело! Не надо, уж больно дебет хороший!
    На тот объём воды в колодце (6-10 колец) для дезинфекции надо 6-10 литров гипохлорита натрия (Белизны). Влили гипохлорит и пробулькали воду ведром. Или насосом с возвратом воды обратно в колодец, а заодно ополоснуть стенки внутри колодца.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это смотря у кого какое понимание глиняного замка.
    Глиняный замок для колодца.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это глинянная отмостка. Кто будет добывать и мять глину?
