Помогите подобрать систему для очистки воды из колодца
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем tellur, 29.06.15.
  1. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Добрый день,
    Есть дом на 2 семьи 2х этажный - в данный момент нежилой.
    Планируется переселится в него для круглогодичного проживания (2-4 человека). На данный момент в нем установлена след. схема водоснабжения: насос типа малыш качает воду до гидроаккумулятора 100л. Вода сильно мутная, но еще не пробовал прокачивать колодец, на дне засыпан гранитный щебень.
    Цель - сделать бесперебойное водоснабжение и довести качество воды до пригодной для питьевых целей.
    анализ воды:
    анализ воды.jpg Характеристика объекта:
    Источник воды: колодец.
    Глубина колодца, дебет.: 4 кольца, наполнено 1 кольцо
    Тип (марка/модель) установленного насоса: малыш
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час: 0.43 м3/час
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 100литров
    Пиковый расход воды (м3/час): 0,5 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ~1м3
    Число и тип точек водоразбора: 2 кухни, 4 санузла
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик,
    Особенности водоподготовки: для питьевых целей, горячее водоснабжение.
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Сделать в первую очередь. И после обязательно анализ на бактерии.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А смысл? Потратить деньги?
    Колодец необходимо обязательно дезинфицировать изначально. Вместе с дезинфекцией заодно прокачается.
    Воду из колодца в любом случае (даже если баканализ покажет отсутствие бактерий) необходимо обеззараживать, поскольку сегодня бактерий нет, а позже могут появиться.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @tellur, проведите эксперимент: в литровую банку с водой из колодца добавить гипохлорит натрия (можно Белизну). Гипохлорит добавлять шприцем. Шприц лучше взять 5 кубиков (5 мл). Сначала добавить 1 мл. Перемешать и посмотреть, что будет с водой. Если ни какой реакции, добавить ещё 1 мл. Сделайте фото результата: банку поставить на белый лист, за банкой тоже белый лист (фон), и фото выложите сюда.
    Есть подозрение, что цветность от гуминов (торфяники, болото). В каком районе дом?
  5. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Колодец от старицы реки 100м, вода в старице темная, в радиусе 1,5 км есть болотистые озера.
    Если я наберу воду в бутылку из колодца, и уже дома попробую эксперимент с белизной?
    Или необходимо со свежевыкаченной водой эксперементировать?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно и дома.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Район-то какой? Александровский, Судогодский... ?
  8. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Понял. Не затопляет в паводок?
    Если не изменяет память, в прошлом году весь левый берег Клязьмы в воде был.
  10. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    2 года назад затапливало..я точной информацией не владею - можно сказать что только стал собственником этого хозяйства и пытаюсь приспособить его для проживания.
    Если вода торфяная - ее можно будет довести до питьевой в разумный ценник?
    Или использовать ее для технужд, а для питья бурить скважину или заказывать/привозить питьевую?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Постараемся придумать что-то бюджетное. Посмотрим на эксперименты с водой из колодца.
  12. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    На первом фото - вода из колодца
    на втором добавил 1мл, размешал реакции не заметил, добавил еще 1мл - разницы нет, также добавил еще 1мл (4 фото) - никакой реакции нет, может фото не качественные, но на глаз никаких отличий не увидел вода.jpg
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ищите коагулянт.
    варианты - в магазинах для бассейнов. дозировать также шприцом, но перед этим - разводить водой (если препарат жидкий.) если найдете - напишите "марку" и что там в инструкции по применению. попробуем дать рецепт для разбавления и дозировки.
    попробуйте хлорированную воду пропустить через угольный картридж. для простоты можно профильтровать через кувшин с картриджем из угля.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @tellur, да, придётся коагулировать.
    Во Владимире есть, например, Эквиталл.
  15. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Вот нашел в наличии такой: СТХ 41, подойдет?
