Очистка воды из болота
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем antonpavlov, 03.07.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В 100 метрах от дома располагается низина, в которую стекает вода с холма, на котором расположена деревня. Вода там стоит круглый год и напрашивается идея использовать её вместо бурения дорогой скважины.
    От чего такую стоячую воду нужно чистить и сколько может стоить система очистки? Требуется получать в сутки около 1,5 м3 воды.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    От того, что покажет анализ воды.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Электролиз, препдположим, основной питающий это болото источник - грунтовая вода. Я делал анализ грунтовой воды на своём участке, по химическим показателям всё в пределах нормы.
    Как я понимаю, в основном загрязняться будет следующими факторами:
    1. Стоки с огородов с остатками удобрений
    2. Стоки из выгребных ям
    3. Биологическое загрязнений обусловленное длительной стоячестью воды
    Как всё это чистить?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пропустить эту воду через локальную очистную систему типа Юбас и ему подобные.
  5. Holoduk
    Holoduk
    Holoduk
    Не хочу открывать новую тему - задам вопрос здесь, благо, ситуация близка к изложенной ТС.
    Участок - засыпанное болото. УГВ - 0,8 м. За границей участка - обычное болото (небольшое), вдоль границы которого есть еще участки. Из этого болота по моему участку по канаве течет вода (и уходит дальше).
    Нужна техническая вода для душа.
    Необходимый объем - ну, примерно 0,5 куба в неделю (на выходных). Т. е. потребности крайне скромные.
    Бурить глубоко - дорого.
    Неглубоко - придется воду очищать.
    Возникла идея брать воду просто из канавы и очищать.
    Из прочитанного на форуме вынес, что три главные каки в болотной воде, это мусор (тут легко), железо+марганец (пока непонятно мне) и бациллы (хлор? пергидроль?).
    Последовательность действий мне понятна: воду на анализ и подбирать фильтры.
    Но хотелось бы понять принципиально: есть смысл при моих потребностях затеваться с фильтрацией (не исключено что) почти сточной воды?
    - Например, подготовить воду для обратного осмоса, поставить самый бюджетный вариант и пускай себе капает 5 дней в большую бочку. И раз в неделю мыться чистой водой.
    - Или чистить мусор, заливать в бочку, лопату хлора туда (или ведро пергидроли), выждать с полчаса и через угольный фильтр поливаться...
    Т. е. нужно какое-то направление для дальнейшей мысли. :)
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дождевую воду в большую бочку набирать.
  7. Holoduk
    Holoduk
    Holoduk
    Надо ли это понимать, как заведомую тухлость затеи с фильтрацией болотной воды? Т. е. не страдать фигней, а копить на глубокую скважину?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  9. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Попробуйте поэкспериментировать с коагуляцией. Анализ воды тоже бы помешал. Почитайте вот тут.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Суть проблемы
    деревня на склоне, воду качать можно только из скважен на известняк с глубины 40+ метров, но так вышло, что на мой участок не может заехать техника - а вручную невозможно сделать
    Но вдоль участка течет ручей... ручей не большой и летом начинается буквально в 1 км (там несколько родников)... и за счет этого он не замерзает даже в сильные морозы
    Думал брать воду с него - но тут большая проблема мутности, особенно после дождей ну и весной... - фильтровать как такое не убиваю фильтры я не знаю...
    овраг, с ручьем имеет ширину около 60-100 метров, при этом есть небольшое больтце метрах в 300 выше по течению...
    попробовал бурить у ручья - оказалось камень на глубине 10-20 см идет... но в 20 метрах есть "мокрое место" и там пробурив 1 метр (дальше камень) пошла вода, при этом из камня прям хорошим фонтаном (дебет примерно литра 3/минута) - по сути это выход воды из пластов камня (хз каких глубин идет)
    собственно вода кристально чистая (прозрачная) выходит, дебет хороший...
    Но смущает то, что глубина около 1 метра всего от поверхности
    Значит там будет много верховодки, особенно после дождей...
    Также есть легкий болотный запах у воды (ибо 1 метр идет земля, с ветками, корнями и прочей органикой - а дальше сплошной камень (щебень с песком)...
    не уверен, что при постоянной откачке пропадет запах...
    Как можно избавится от болотного запаха? каким типом фильтрации?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хлорированием с последующей фильтрацией через активированный уголь.
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Как лучше сделать водозабор? учитывая то, что 70-90 см земля, ниже щебень с песком (около 20см) и камень...
    Я вижу чтото наподобие такого
    раскопать пошире (примерно 1.5х1.5 метра) в глубина дойти до камней (70-90см) и углубится на сколько смогу выбрать их (идеально 1.5м если выйдет)
    Дальше по центру поставить емкость (или 2 еврокуба друг на друга или пластиковую) сделать внизу (по уровню камней) просечку, обмотать мембранной
    Края ямы (где земля) укрыть плотной пленкой, а всё место между краем и емкостью заполнить песком и камнями (которые будут вырыты при компе)
    ну и сверху крышку из пенопласта, чтобы утеплить немного и зимой не прихватило...
    но возникает пара моментов
    1) чтобы вода была чистой - надо постоянно откачивать
    2) трубу до участка глубже 30-50 см не получится закапать - может замерзнуть!
    Поэтому хочу взять самый маломощный насос (дренажник или циркуляционник) который будет откачивать всё время (самый минимальной мощности .. ватт 20-50) - тем самым труба не замерзнет (ну и в трубу нагревательный кабель заложить) - он качает в емкость, которая уже на моем участке стоит, все излишки просто переливом назад в овраг сливать (обеспечивается постоянный обмен воды, дабы всегда была свежая) Безымянный2.png
    что скажете? или я чтото излишне заморачиваюсь и изобретаю велосипед?
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Поищите "каптаж родников"
    Картинки посмотрите "башня рожновского зима"
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Полагаю, схема рабочая.
    Хотел нечто подобное предложить.
    Например, сделать подрусловый водозабор на ручье. Поперёк русла ручья выкапывается траншея, укладывается перфорированная труба (обмотанная сеткой или мембраной), засыпается гравием.
    А дальше по вашей схеме.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    будет отличная детская ледяная горка)...
    а по факту - я пробовал бурить скважену ручным гидробурением и на участке на 6 метрах (в точке где теперь планирую переливную емкость) я натыкался на пласт щебня с поглощение воды порядка 200-300л/минута..! - поэтому перелив сделаю в эту неудачную скважену :)
