Опалубка по бетонным столбам
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Jingvar, 03.07.15.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    У меня вокруг дома перепад до 1м, частично грунт подсыпан уже отлежался.
    Для устройства отмостки и подпорной стенки для него по периметру с шагом 2м залил в гильзе из руберойда столбы пескобетоном (2 прутка арматуры). Толщина столбов 150-200мм.
    Высота подпорной стенки 200-300мм (местами больше)
    Суть проблем.
    1. сверлить столбы, пропускать сквозь них арматуру, прислонять щиты опалубки к столбам и заливать не хочется, т. к. 20см излишне, дырки в столбах герметично не получатся, возможной влагой их порвет, скородирует итд.
    2. Изначальная идея была прислонить изнутри порезанные бетонные секции забора и засыпать грунтом-песком, но они как оказалось без арматуры и проблемно их достать. Нужно по сути отлить ЖБ плиту на месте. Толщина планируемая 10см, арматура ф6 2 нитки примерно в середине толщины (или ближе к столбам), бетон с щебнем 5-20. Вот с примыканием к столбам проблема, т. к. они круглые разной формы наклона итд, врезать между ними щиты опалубки, обеспечивать их прилегание и герметичность, еще тот аттракцион.
    Изломал себе всею голову как на кривом рельефе к кривым круглым столбам приделать примыкающую опалубку для цоколя-подпорной стенки.
  2. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Покупаем т. н. еврозабор из бетонных плит длиной 2 метра, высотой 0.5 метра в комплекте с бетонными столбами которые имеют паз. Закапываем столбы посередине уже имеющихся круглых бетонных столбов, они теперь будут выполнять роль подпорки пролетам бетонного забора. Готовый бетонный забор обойдется дешевле заливки ж\б армированной плиты на месте.
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Был такой план, но отдельно у нас секции продавать не хотят, столбы в гильзе уже отлиты.
  4. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Секции нужно покупать в комплекте со столбами. Зачем отдельно? А можно и с установкой.
    Если так дороги уже готовые столбы, тогда берем металлическую трубу диаметром чуть больше диаметра столба, нарезаем из трубы кольца, надеваем на столбы по 3-4 кольца, к ним привариваем арматуру, т. е. между столбами будет арматура, вяжем дополнительно арматуру вертикально сколько не жалко и получаем армированный пролет. Делаем опалубку и заливаем бетоном. Только это не будет дешевле и красивее чем еврозабор.
  5. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Идея с кольцами интересная, но придется делать опалубку шире столбов на минимум 6 см (защитный слой для колец), т. е. выйдет 25-30см. - это тогда проще накидать осветительных столбов.
    В один стиль не получится, т. к. в одном углу почти метр перепад (неожиданно решено сделать веранду), и ломаются секции как печенки (рядом стоит такой забор).
  6. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Шире столбов делать пролет не обязательно. Столб с кольцом заштукатурить отдельно, или сделать вокруг кольца круглую опалубку (или не круглую), и забетонировать.
    Для самостоятельного изготовления секций забора продаются формы. Если не устраивает прочность готовых секций, можно отлить свои, с усиленной арматурой.
    Ваша задача, как я понимаю, максимально сэкономить средства при строительстве, отсюда и кривые столбы и куча проблем.
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Штукатурить отдельно при уличных условиях эксплуатации?
    Что значит не устраивает прочность? На изгиб ее просто нет. Отлить в формы самому для чего? Для эстетики? Тогда сюда подтянется вибростол, тема с пластификаторами итд
    Мое мнение может и ошибочно, но по опыту люди старающиеся потратить максимальное количество денег на строительство делают это не своими руками и про этот форум мало что знают.
    Столбы кривые, т. к. будут похоронены под отмосткой, да и с гильзой из руберойда особой ровности не добьешься, стальные ставить не стал, т. к. бетон с арматурой видится более прочным и долговечным.
  8. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Эстетику и имею ввиду, лично для меня она имеет значение, т. к. смотреть на нее годами, что нивелирует материальные затраты, в моем понимании.
    Надев кольца на столбы, можно приварить арматуру с эстетичной стороны и ее забетонировать, тогда столбы окажутся со стороны грунта и их вид не имеет никакого значения.
    У меня есть похожая тема про опорную стену совмещенную с забором https://www.forumhouse.ru/threads/313979/
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Спасибо почитал. У меня масштаб бедствия меньше. Арматура с лицевой стороны потянет автоматом арматуру с внутренней и заливку ленты на толщину столбов +10см. Или я не понимаю как защитить кольца от ржавления-разрушения.
    Эстетика для меня тоже имеет значение, отмостка должна продолжиться дальше столбов, с прокладываем демпфера, потом плиткой. Т. е. я хочу полностью развязать отмостку, подпорную стенку и наружний грунт.
  10. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Кольца - вещь условная. Их можно изготовить и из той же арматуры, и не озабочиваться ее ржавлением со стороны грунта, достаточно смазать их разок мастикой для гидроизоляции фундаментов.
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Технологичнее взять арматуру и сделать вокруг каждого столба этакий галстук закрепив его сваркой, концы галстука сварить между собой, т. е. армировать будущую подпорную стенку. Далее останется только сделать опалубку, и можно заливать бетоном. Стена получится не толстая и прочная.
