Бетонный забор в два ряда
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем AVCherep, 18.06.15.
  1. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Есть участок, за забором дорога. Дорогу постепенно подсыпали и она стала выше уровня участка на пол метра. Во время дождей с дороги на участок бежит вода, на участке и так место низкое, нужно что-то делать.
    План забора длиной 25 метров. Купить стандартный бетонный забор из плит длиной 2 метра и высотой по 0.5 метра. Залить фундамент и забетонировать в него сразу по два бетонных столба, между которыми вставить металическую трубу прямоугольного сечения. Один столб для забора наружу, другой для забора вовнутрь. При заливке вставить вертикально арматуру на высоту бетонного забора, т. е. армировать. Высота бетонного забора-фундамента будет 1 или 1.5 метра. При сборке одна плита ставится лицевой стороной наружу в свой столб, а другая плита лицевой стороной вовнутрь в паз своего столба. Т. е. два забора стоят параллельно друг другу. Зачем это надо? Между двумя заборами заливаем бетон армированный вертикально и горизонтально. Получится бетонная стена, которая будет выполнять роль ограждения участка на перепаде высоты между участком и дорогой. Два забора выполняют по сути роль опалубки для заливки бетона. Металлическую трубу стоящую в этой бетонной стене собираюсь сделать выше и сверху над забором поставить решетку. Бетонные пролеты забора довольно хлипкие и ломаются от удара ногой. В моем варианте в два ряда и с бетоном между рядами он будет прочным и монолитным, а также защитит от потоков воды со стороны дороги. Цена забора при высоте в 1-1.5 метра и длиной 25 метров не будет заоблачной и забор будет иметь две лицевые стороны, т. е. и наружу и вовнутрь.
    Что скажете?
  2. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Залить фундамент на какую глубину планируете, чтобы не упала подпорная стеночка ;) ?
    Варинант: при таком не бюджете рассмотрите вариант размещения хозпостроек, верантды, бани на этой стороне в рядок. И звукоизоляция помощнее и уронить сложнее и фундаменты обойдутся дешевле.
  3. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    В фундамент буду вертикально забивать арматуру метра на два в глубину, ну и стальная труба между бетонными столбами тоже уйдет под землю и фундамент ориентировочно на метр. Труба будет поддержкой бетонным столбам находясь между ними. По глубине самого фундамента хотел бы получить консультацию, при высоте в забора в 1 метр и полтора.
    Хозпостройка - гараж длиной 7.2 метра уже стоит на границе участка заменяя собой забор, иначе забор был бы длиннее...
  4. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Я не понял, полотно дороги по которому пренепременно ездят катки в виде проезжающего транспорта, будет давить на вашу стену вбок (в горизонтальном направлении)
    Каким образом это усилие компенсирует арматура, вбитая даже на километр, и трубочка через 2 метра?
  5. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Да, будет. Поэтому интересует необходимая глубина фундамента под забором, чтобы он не опрокинулся.
  6. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Обратитесь к грамотному конструктору (архитектору), кмк, никакая глубина фундамента не способна компенсировать горизонтальное усилие от грунтов выше. Компенсируется толщиной стены ;). Есть еще конструктивные варианты подпорных стенок с контрфорсами (поисковиком их), полукруглые (серповидные) ...может еще чего пропустил. Потому самый дешевый вариант -совместить приятное с полезным. То бишь капитальные постройки вдоль, которые сами по себе являются контрфорсами.
  7. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Капитальные постройки давно стоят, застроить ими всю длину участка - бредовая идея.
    Толщина стены двухрядного забора-опорной стеры получается около 0.3 м что вполне достаточно, с учетом армирования внутри. Через каждые 2 м будет стоять 2 бетонных столба на глубину около 1.5 метра, и стальная труба между ними, которые будут держать стену. Столбы забетонирую, а не просто опущу в яму. В данный момент за забором небольшая канава, которая в будущем будет засыпана, под самым забором никто в притык не ездит, может быть стоит там сделать тротуар, чтобы снизить боковую нагрузку на подпорную стену, или посадить деревья или кустарник.
  8. iwsgru
    iwsgru
    iwsgru
    Домодедово
    Было бы неплохо увидеть фото, именно приграничной линии, устраняли похожую ситуацию одним обычным красивым забором и ливнвкой закрытого типа, кусты деревца ... а хочется красоты и на долго...!
  9. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Перепад по высоте между дорогой и участком 40-50 см на длине 25 метров, посередине калитка.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Там, где будете устанавливать бетонные столбы сделайте отвод фундамента в стороны, на метр. В сторону участка можно залить на 20 см. ниже грунта. Если смотреть сверху, то должен получиться рыбий скелет...
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Да, об этом я уже думал. В сторону дороги в месте установки столба прорыть траншейку, армировать и забетонировать этакую лапу, которая присыпится сверху грунтом и будет держать вертикально столб, не давая ему заваливаться в сторону участка. Такую же лапу, только покороче можно залить и в сторону участка.
    Не смотря на кажущуюся дороговизну сооружения, при высоте в 1 метр считаю его вполне буджетным, т. к. будет экономия на сооружении опалубки, ее роль выполнят секции забора. Выигрыш будет и в эстетическом виде забора, у него две лицевые стороны, и со двора он не будет корявым. Опорную стенку забора сверху планирую прикрыть цинковым козырьком, над которым будет металлическая решетка, или сетка.
    Есть еще вопрос. Монтажники бетонных еврозаборов не рекомендуют заливать в первый год фундамент под пролетами, мотивируя тем что он потрескается т. к. забор дает усадку, а лучше вообще его не заливать, а крепить капитально только столбы. Поскольку у меня забор - он же опорная стенка, фундамент под пролетами нужен, т. к. в пролеты между секциями будут бетонироваться и встает вопрос о достаточной глубине фундамента под пролетами.
  12. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Хороший совет, только абсолютно бессмысленный.
    Контрфорсы в месте установки столбов будут выглядеть примерно как на рисунке.
  13. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    У меня будет примерно такой скелет, в качестве контрфорс.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну-у-у-у...Вот же ж, оно и получается :)]
  15. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Есть опасения, что этот контрфорс дополнительная причина по которой столбы может повести по причине промерзания грунта.
