1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Вопросы по септику из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем bergamot, 03.07.15.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    фановая есть, приточки нет...запаха тоже)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фановая важнее приточки, но приточка то же улучшает работу септика.
  3. ниязов
    ниязов
    ниязов
    Омск
    Здравствуйте.
    Есть проблема с некачественным бетонным перекрытием септика.
    Спустя 9 лет вследствие действия высокой влажности и постоянных переходов через ноль, бетонный "потолок" выкрошился, и сейчас представляет собой глубокий и кривой рельеф с ущельями до 8ми сантиметров.
    Потолок отмыл-отбил керхером и покрыл грунтовкой церезит ст17 (ну просто что под рукой было)
    И попытался закидать ЦПС. В которую добавил добавку Cemmix CemAqua.
    И ничего не получилось. раствор просто не прилипал.
    Добавил в этот раствор клей ПВА. Не очень помогло. Всё отваливается.
    Видимо всё дело в 100% влажности и очень глубоком рельефе.
    Подскажите пожалуйста чем закрыть потолок с целью предотвращения дальнейшего разрушения?
    Горловину септика видимо буду как-то утеплять.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Замена перекрытия. Либо поверх ещё пока целого, либо демонтаж, осушать, ставить опалубку, армировать, отливать.
  5. bobbi87
    bobbi87
    bobbi87
    Доброго дня!
    Есть практический вопрос по монтажу.
    Можно ли ставить скептик без дна, с последующим бетонированием и герметизации днища?
    Два колодца
    10.9+10.9+10.9+7.9 и 15.9+15.9+15.9+7.9
    Грунт суглинок, УГВ низкий - 8 метров.
    Вопрос только в том, что - не просядет ли весь колодец после монтажа и обратной засыпки?
    ЖБ кольца и крышки уже привёз, монтаж в конце недели.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Нет.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если копали экскаватором, рыхлый грунт необходимо вынуть, выравнивать до материкового лопатой.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно, если грунты достаточной несущей способности.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/149802/ были соображения по вашему вопросу.
  9. bobbi87
    bobbi87
    bobbi87
    Смонтировали скептик с дренажным колодцем.
    По неопытности и рукожопистости засадили второй колодец септика ниже, чем планировали. Аж на 25 см ниже.
    Если сейчас организовывать переливы под крышкой верхнего кольца второго колодца, то половина верхнего кольца дренажного (третьего) колодца окажется не используемой.
    Как вижу выход из данной ситуации - организовать перелив в горловине второго кольца, в теории места хватить должно.
    Насколько чревато такое расположение переливов?
    Схема ниже
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Купите кольцо 30 см и надставьте
  11. bobbi87
    bobbi87
    bobbi87
    С доборами горловин уже решили вопрос - распилил 50см добор, теперь все в уровень.
    Тут вопрос о возможности реализации переливов в горловине второго колодца (ради сохранения части полезного объёма в третьем)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    в дренажном колодце нет рабочего уровня. Вода в нем не должна накапливаться и подниматься. Разве что кратковременно. Чем долше в нем застаивается вода. тем быстрее он заиливается
  13. bobbi87
    bobbi87
    bobbi87
    Это понятно, там 12 кубов щебня, весной все же есть вероятность, что уровень может подняться до входящей трубы, в этом случае считаю, что чем она выше, тем лучше
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    если уровень поднимется то 20 см явно роли не сыграют
  15. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Подскажите пожалуйста, чем можно гидроизолировать изнутри стык, уже все перепробовали. Весной стоял пустой септик, ни каких из вне протечек не было. Наполнили водой, и через неделю вода ушла до шва. Получается протечка в шве. Хочу попробовать напыляемую гидроизоряцию в балончиках.
