Обсудим днище септика...
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ДмитрийМ, 30.03.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ребята, предлагаю пообсуждать вот такой вопрос.
    Предыстория.
    Надумал соорудить двухкамерный септик. Идею вынашивал давно, собственно, пришёл к ней сам, но после прочтения данного форума, узнал, что идея не нова, и товарищ s_e_s_h (да и те только он) уже подобную конструкцию давно внедрил(https://www.forumhouse.ru/threads/79080/), за что ему "респект и уважуха".
    Кольца куплены. С целью экономии буду пробовать одно пилить вдоль, чтобы из 0,9 получить два по 0,45. Посмотрим, что получится...
    Собственно, сам вопрос.
    Во вложении ниже набросал два варианта днища. Первый - как делал s_e_s_h, второй - попроще.
    Вопрос простой;) - как лучше?
    Мои соображения в пользу второго варианта:
    1. Проще заливка дна. (думаю, никто спорить не будет). Отсюда, и дешевле, пусть ненамного.
    2. Более равномерная усадка септика:
    В первом варианте сточные воды давят на дно накопителя и на грунт фильтрационного к-ца. Что приводит на увеличении нагрузки накопителя на грунт на величину содержимого одного колодца. Не думаю, что куски арматуры в общем днище двух колодцев способны сделать из днища плиту. А сооружать под септик фундамент, как под дом, просто несерьёзно.
    Во втором варианте кольца обоих камер давят на грунт одинаково, по-своему, а содержимое - по-своему. Соответственно, усадка равномернее.
    Жду ваших соображений...
    Просьба в теме сильно не флудить;).
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    А мне кажется, первый вариант лучше. Во-втором варианте, мне кажется вторая камера осядет.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Аргументы? ;)
  4. Clifford
    Clifford
    Clifford
    Второй вариант, я себе планирую такой же но только из 3 камер по 2.5 колец. пилить думаю болгаркой с алмазным диском. пилил дома бетонную перегородку без проблем. просто планирую сделать нормальную подушку из щебня и песка.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    площадь опоры меньше
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Предположим, кольца начали "садиться". Площадь опоры кольца равна площади стенки кольца. Масса кольца одного и второго одинакова. Соответственно, давление на грунт одинаково.
    А вот в ситуации с общим днищем, давления будут отличаться. Насколько - хез, надо считать.
    С пилением как таковым, проблем нет, болгарка и всё. Ну, может, с двух сторон пилить придётся, а может и расколется после наружнего пропила...
    Проблема вот в чём, надо так пилить, чтобы после пропила половины длины окружности, кольцо не сломалось и не зажало диск болгарки... Проблему решает установка кольца "на попа", но в этом положении кольцо лопается на 4 части под собственным весом:(.
