1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Мой МЗФЛ-НЗФЛ 20х23 с ростверком, высоким УГВ и уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Todosman, 02.07.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Пора начать рассказ о своем фундаменте.
    Дмитровский район МО. Бывшая пойма реки, теперь речка вдоль границы участка. Грунты - основа пылеватые пески и супеси (что нанесла река) и насыпные сверху. Нысыпные глина с нулевым дренированием. Несущая способность слабая.
    Проект считался с использованием програмного обеспечения, которым пользуется создатель Калькулятора МЗФЛ, Михаил.
    Ланта тавровая, основание переменной ширины и "стенка" переменной толщины. Под всеми несущими стенами. Полы по грунту. Прочие видно на чертеже.
    Перепад по высоте 35 см. Было решено на основе данных по геологии снять насыпной слой и опиратся на материк, каким бы слабым он не был.
    Площадь котлована 380м2, общий объем выборки порядка 180 кубов грунта. Копали JCB, сейчас понимаю, что надо было взять что-то помощнее с ковшом хотя бы 80 см, 60 см копал два дня, но очень аккуратно и старательно. Ручной доработки ноль.
    20150615_181837.jpg 20150615_181914.jpg 20150615_181918.jpg Вот что в основании и в ямах под столбы терассы, она будет с ростверком 20150615_182143.jpg
    Котлован застелили Геотексом 300, далее отсыпка щебнем. Тут стоит остановиться подробнее.
    Уровень УГВ по геологии возможен до поверхности, я так и не понял как, учитывая что глина не пропускает воду в принципе, но тем не мнее решено было поставить ленту на сплошной пластовый дренаж. В качестве материала - галька 20-40 за недорого. Но в итоге она превратилась в 80 кубов гранитного щебня 40-60 по 900 ре\куб и еще 20 кубов в подарок.
    Так что в итоге кроме пластового дренажа еще и усиливаещее несущую способность основание. 20150622_133322.jpg
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Дренаж сделан по классической технологии. Геотекстиль только Тайпар, хорошо виден серый на белом фоне Геотекса. Труба двуслойная тоже в геотекстиле. Хотел послушать Евана и сделать без, но в последний момент передумал.
    Помимо труб дренирует и сам щебень, специально сделал две траншеи по 60 см, видны на фото выше за колодцами на дальнем плане 20150622_133326.jpg 20150622_133339.jpg
    Опалубка первая. Дырявить геотекстиль не хотелось, поэтому подсмотрели у финов вариант с лентой, сверху стеклоизол, наклею его потом на ленту. Установлен скорее для красоты, чем для пользы дела. 20150702_140755.jpg Высота основания 20 см, поэтому одна доска. Толщина 40 мм - потом пойдет в дело, иначе, можно тоньше брать. Арматура 12 мм продольная, 10мм поперечная по проекту. Архаровцы начали все 12 мм, исправили.
    20150702_153227.jpg Еще один косяк, точнее неприятность. Когда снизу поперечная арматура, она протыкает стеклоизол. Надо чтобы она была наверху, к тому же так арматура продольная ниже и лучше работает.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Планирую в это воскресение залиться. Бетононасосом, ибо большие расстояния и подъезд только с одной стороны. Жаба дущит ацки. Колокольчик тоже не вариант - вертикальные выпуски мешают опустить его к основанию ленты.
    Из вопросов:
    Лента чертилась по самому высокому месту, где она вполне себе мелкозаглубненная. Но по низкому месту она имеет минимальное или вовсе отсутсвующее заглубление после подушки.
    Особенно хорошо это видно на последнем фото. Думаю пепресмотреть утепление ленты:
    1. Утеплить торец в 20 см, понизив изотерму
    2. Ширину горизонтально утепления увеличить на 10 процентов до 1 метра
    3. Горизонтальное утепление сделать не "над" подошвой, а вровень с подошвой вот так, что скажите?
    Панорама сталинграда на сейчас:
  4. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Утепление вровень с подошвой лучше, чем над ней.
    Потому что сверху у Вас обратная засыпка - пофиг, если она промерзнет.
    А вот сохранить тепло ниже подошвы - это КЛЮЧЕВОЕ.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Стройчик, да все больше и больше склоняюсь к такому варианту для всей ленты. Правда технологически утеплять подошву полосками по 15-20 см будет крайне неудобно.
    Еще из практических размышлений. Песок под полы по грунту на крупный щебень:
    1. Максимально замыть в щебень первый слой не вариант, вымоет в щебне грунтовыми
    2. Дать слой отсева сверху, видел примеры, но уменьшится дренирующая пластового дренажа
    3. Дать слой ГТ, разделив песок и щебень, вроде минусов не вижу
    Как бы поступили вы?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, согласен с @Стройчик,
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, пока все весьма достойно. Продолжайте в том же духе:hndshk:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С таким лабиринтом стен обычно проще плиту залить.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Проще, но в 2.5 раза дороже сугубо в моем конкретном случе. Потом лабиринт это на небольших размермах, тут вполне себе широко и свободно получилось.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Ее в любом случае приподнимать, ну хоть см. на 5 хотя бы и работать будет, и протыкать не будет. По утеплению, думаю как нарисовали так и делайте, а уровень горизонта отмостки всегда можно поднять. Если утеплять то утеплять все или ничего, а кусками какой смысл :faq: .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если она не в "теле " она вообще не работает, а на снимке просто лежит даже чуть не приподнятая. Я бы еще дощечку сверху накинул, но арматуру приподнял бы на треть, т. е. на 10 см. Если строение в бывшей пойме то, то что Вы уже соорудили лучше использовать как подошву для основного фундамента и поднимать выше и выше на сколько это осилит кошелек. Речка свое русло найдет, а уж пойма это ее горизонт со всеми вытекающими и затекающими ;).
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Обижаете, на последнем фото видны два мешка справа - это стульчики и подставки к ним. просто работникам их удобно ставить уже после того как связан каркас, раз так удобно пусть делают. Причину протыкания теклоизола устранили.
    По утеплению разрыва нет. Есть два варианта - над подошвой и у основания подошвы, во втором случае утеплитель полностью ее " огибает", что не технологично но исполнимо
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    С защитным слоем определились, он есть и он по проекту. 10 см это очень много в любом случае, обычно от 40 до 70 мм.
    А это и есть подошва фундамента, чистый пол еще 85 см от верха, все видно на чертеже в первом посте.
    Пойма сильно бывшая, может 500 лет, может 5000. это определило характер грунтов, но разлив реки исключен, мой берег выше соседнего на 1,5 метра, общий уклон рельефа 19 метров на 200 метров. Только выйдет из берегов и сразу прнесется вниз по склону.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Не принципиально. есть возможность по прямой делайте, нет огибайте, но в любом случае чем больше площадь покрытия (дом-утеплитель) тем теплее в самом доме. Дом в любом случае греет землю, а земля со своей средней плюсовой греет дом, вот это тепло и надо держать в пределах строения, для чего и утепляется отмостка по периметру, в пределах разумной возможности конечно. Полы по грунту всегда холодные если не обогреваемые принудительно, а если принудительно то зачем по грунту :faq:, грунт греть :faq:. С подпольным пространством прогревается и пол и подпол, и сами полы достаточно комфортны поскольку Т* у них близка к Т* помещения, а у полов по грунту Т* земли, а это пенопласты и ТП в обязаловке, а значит доп расходы. Так думаю, чисто мнение .
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от тога как делать и как считать;)
