Дачный пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Eyz1981, 02.07.15.
  1. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Дачный пруд
    IMG_1028.JPG IMG_1042.JPG IMG_1148.JPG IMG_1153.JPG IMG_1154.JPG IMG_1165.JPG IMG_1178.JPG IMG_1182.JPG
  2. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
  3. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
  4. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
  5. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
  6. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Пока всё:|: Не успел...
  7. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Интересно, будем ждать. :hndshk:
  8. daeron
    daeron
    daeron
    Очень интересно, каков бюджет. Очень здорово получается пока)
  9. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Это самострой. Расходы только на материалы: ЗИЛ ПГС для бетона (у меня гора пришлось крепить) 3000 руб 12 мешков цемента по 225 руб. Плёнка каучуковая заказанная из Москвы (это в Иркутск то..) 28000 руб, ванны старые соседские (рады были избавиться) бесплатно, песчаник с дороги тоже бесплатно, сантехнические переливы 3 шт по 150 руб, кокосовое полотно тоже с Москвы пёр 8 тыс. руб, растения из ближайших водоёмов, утка пластиковая 500 руб, автономные плавающие светильники 3 шт по 500 руб, песок был, но можно пол ЗИЛа посчитать 1500 руб., насос 75 Вт (меньше лампочки мощность) 5000 руб тоже с Москвы.
  10. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Просто круто. Всегда восхищаюсь людьми, которые делают все своими руками. В этом году тоже собираюсь делать пруд. Поэтому хотелось бы поподробнее узнать про технологию. Что и как делалось поэтапно, размеры пруда, что конкретно бетонировали, нужно ли армировать, ставили ли фильтры для очистки пруда... ? Так и не понял функцию ванн- они просто декоративные? Ванночки в пруду, в которых растения растут - в них насыпан грунт? На что бы посоветовали обратить внимание при работе? Глубина пруда?...
    Заранее спасибо за ответ.
  11. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Форма сложная о размерах можно говорить условно, если вписать в эллипс, то больший диаметр 4 м, меньший 3 м. Три уровня дна 1100 мм, 600 мм, 300 мм. Бетонировал перегородку террасы пруда т. к. у меня склон на даче, если площадка была бы ровная этого бы не потребовалось (фото ниже). Бетон не армировал. Фильтры не ставил. Ванны это ёмкости для биологической очистки воды, которая подаётся насосом из пруда, очищают растения набранные из близ лежащих водоёмов и посаженные в гравий в ваннах, вода каскадом проходит по трём (пока по двум) ваннам и очищенная сливается водопадом в пруд. В дальнейшем закрою ванны набранным с дороги песчаником в виде альпийской горки с клумбами. На последнем фото видно самое начало этого процесса. Горка также будет затенять пруд от излишнего солнца. Ванночки в пруду заполнены гравием, все питательные вещества содержатся в воде, на этом и построен весь процесс очистки. Обратить внимание советую на проект, надо сперва увидеть, что вы хотите получить в итоге и видеть, как вы это сделаете. Я мало уделил внимание опалубке, отнёсся небрежно и получил некрасивую стену, теперь нужно декорировать. IMG_1205.JPG IMG_1640.JPG IMG_1641.JPG
  12. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Ещё мой промах крупный это то, что в пруд насыпал карьерный песок - это не критично, но там много мелкой взвеси, которая поднимается при купании и на её осаждение нужно время (вода жёлтая), если сильно взбаламутить может и час осаждаться. Сыпать надо промытый речной песок, а я буду думать, как это исправлять у себя. IMG_1604.JPG
  13. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Классно! Получается, что пруд у вас как-бы в качестве подпорной стенки работает? Скажите, а под пленку ничего не стелили? Геотекстиль какой-нибудь, например. Не боитесь, что пленку может порвать?
  14. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Точно! Забыл написать, что стелил геотекстиль под плёнку, ещё укрепил берег кирпичом три ряда, но только потому, что валялся на участке некуда девать было, можно и без него хотя берег ровнее получается с кладкой. Не помню сколько стоил геотекстль, но не много потратил один рулон и ещё осталось. Плёнка на ощупь очень прочная и толстая, когда стелил прочувствовал 80 кг кусок на мой пруд весил.
  15. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Недели три назад у меня произошла техногенная авария во время работ из ванны выпал шланг насоса и смыл кучу глинистого грунта в пруд (половину тачки примерно) к тому же неделю стояла солнечная погода выше 30 градусов тепла. В результате появилась тина небольшими облаками, но вода в целом прозрачная, не вонючая и чистая. Сей час наблюдаю, как поведёт себя пруд дальше (закончилась неделя проливных дождей) сможет ли он справиться с тиной сам. В помощь системе очистки планирую почистить дно от взвесей и устранить сточные воды с берега (во время дождей). Из оптимистичных наблюдений отмечу, что в первой ванне тина присутствует, а во второй, куда попадает вода из первой тины уже нет и сами растения в первой ванне растут лучше.
