Приветствую всех! Есть у меня (куплен в том году, Пензенская обл.) участочек 10 сот. и есть ОГРОМНОЕ желание построить свой дом на нём, а то эта квартира в городе уже надоела (то соседи сверлят, то раковина булькает, то затопят и т. д.). Сначала думал строить из пеноблоков, но каркас победил в моей голове, тем что я смогу его сам построить (руки из правильного места ростут - чему я очень рад и жена тоже и вообще мне нравится руками работать) Не сказать что я на форуме давно, по моим собственным меркам я тут почти проездом, хоть и сижу в нём почти каждый день и пытаюсь впитывать материал как губка. По этому большая просьба к гуру каркасостроения посмотреть мой проект и потыкать меня "мордашкой" в недочёты и ошибки и подсказать что можно добавить или убрать Файл прилагается СкетАп 8в. За основу взято из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/242885/ Внешние и несущие стены - доска 50х150 шаг между стоек 575 мм Перегородки - 50х100 Лаги 1,2 этаж - 50х200 шаг по центрам 330 на 4м. пролёт Стропила - 50х200 шаг между стоек 575 мм Крыша профнастил Пирог стен снаружи внутрь - сайдинг ДОКЕ / вент зазор 40-50мм / ГидоВетрозащита / горизонтальная обрешётка с 50мм минВатой / OSB 12мм. / сам каркас и 100мм минВатой / пароизоляция / вент зазор 30мм. / ГКЛ.
Ванну желательно над ванной, чтобы один стояк был унитаза? от кухни канализацию и водопровод как проводить будете?, может поменять местами кухню и спальню?
@MarekZ, Привет. С окном согласен. Со стропилой видимо забыл про тот участок а вот со стеной поразмышляю, может и ваш вариант приму Спасибо.
