1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 145
Рыжий дом: один на один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем martyn20, 29.01.14.
  1. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Здравствуйте, уважаемые участники форума! Не так давно, как и многие здесь, я начал строительство своего дома. В данной теме хочу описать основные этапы своей стройки, технологии, ну и ошибки, конечно. Возможно, это как-то поможет тем, кто начинает строиться.
    Сразу выложу две фотографии: то, что было вначале (котлован) и текущее состояние:
    Сейчас только закончили этап утепления, предстоит инженерка и отделка.
    Все строил один, с помощью жены. Опыта строительства ни у кого нет, физические силы ограничены. Есть только инструмент, и теория в голове, которой набрался из всем известных книг и чтения данного форума.
    Далее подробнее…
  2. martyn20
    martyn20
    martyn20
    1. Принятие решения, проект
    Итак, в наличии имелся участок 6 соток в 20км от города, хороший подъезд, неплохое электричество, зимний водопровод из скважины. В общем, сам собой напрашивается дом для ПМЖ. На участке котлован от прошлого хозяина 1.5 м глубиной, по размеру дома, грунт – торф вниз на 4 метра, зачем нужен был котлован – не знаю.
    Решил, что дом будет каркасный как наиболее теплый и технологичный (если правильно построить, конечно). Второй вариант был клееный брус, но отпугнули цены, не потянуть. Начал искать проект и фирму, которая будет его строить, и параллельно штудировать теорию. Выбирал проект довольно долго, подбирал планировки, пытался привязать к участку. В итоге остановился на классической финской планировке, готовый архитектурный альбом нашел и купил у литовцев. Конструктив пришлось рисовать самому, о чем не жалею.
    Фото дома из проекта, планировки, и мой конструктив:
    Некоторых вещей тут нет, типа укосин и кое-чего по стропилам, не обращайте внимания.
    Для сборки деталей на объекте я перегонял необходимые элементы из Скетчапа в Автокад при помощи экспорта сечения, в Автокаде ставил размеры и печатал вот такие чертежи:
    Чертежей в процессе стройки строго придерживался, поэтому отклонений фактически построенного дома от нарисованного не было, что было очень удобно в работе для проверки плоскостей, диагоналей и пр.
  3. martyn20
    martyn20
    martyn20
    2. Фундамент
    Из-за глубокого торфа по фундаменту было два варианта: сваи, либо выторфовка на 4 метра участка размером 10м на 14м с последующей отсыпкой и плита. Остановился на железных винтовых сваях, тем более что дом относительно легкий. Котлован засыпал песком, вошло 12 камазов. Нашел фирму по сваям со своим производством, оплатил, назначили дату монтажа.
    Литовцы в проекте нарисовали 64 сваи 140 диаметра, обвязанные 24-м швеллером – забавные ребята. В итоге мы закрутили 38 шт. по 108мм около 5 метров длинной, обвязали 16-м швеллером:
    Возились долго, почти неделю, но всё сделали точно, диагонали и уровень в норме. По фундаменту ничего особенного.
  4. martyn20
    martyn20
    martyn20
    1. Материал
    Сразу после фундамента был заказан лес. Изначально собирался брать обычную сухую доску 50х200 и 50х100, но в последний момент передумал, взял строганую 48х197 и 45х98, что и всем советую. Получилось в 1,5 раза дороже, но зато без кучи проблем.
    Дальше была нудная, но необходимая работа по антисептированию и штабелированию 20 кубов досок. Заняло несколько выходных.
    В итоге было всё готово для начала сборки дома. Никакую подходящую компанию или бригаду к тому времени так и не нашел. В августе решил начать собирать потихоньку сам.
  5. martyn20
    martyn20
    martyn20
    1. Нижние перекрытия
    Сначала положил нижнюю обвязку:
    Крепил нарезанной 12 шпилькой и двумя гайками, в качестве изоляции – кажется изопласт или что-то вроде него. Использовал обычную сосновую доску, ту же, что и для каркаса, потом пожалел. Надо было класть что-то посерьезнее, типа лиственницы, либо пропитывать спец составами для тяжелых условий, т. к. позднее под дождями-снегами эта доска мокла больше всех. Ничего с ней в итоге не стало, но понервничать пришлось.
    Дальше пошли балки:
    Сбивал нейлером, 90-ми гвоздями. Нейлер на стройке применял только для сбивания сдвоенных балок и лаг и крепления разных обрешеток, сам каркас собирал молотком и 100-ми гвоздями.
    После устанавливал лаги:
    Крепил к балкам на оцинкованные держатели. Максимальный пролет нижнего перекрытия получился около 2,5 метров с учетом центральной поддержки. Сами лаги были и по 6 метров в районе эркера, двойные, наворочался их вдоволь.
    После того как все их прибил, занялся бриджингами-перемычками. Замерял получившееся расстояние между лагами, пилил точно в размер и ставил. Гораздо проще и быстрее было бы сразу их крепить на лагу перед её установкой, но это до меня дошло уже потом. Так делал когда ставил верхнее перекрытие. Шаг перемычек под ширину ОСБ, получилось по 3 перемычки на лагу. Ну и сразу прикрутил и приклеил ОСБ 18мм. В итоге получилась платформа, которую я закрыл тентом и оставил так пережидать осенние дожди до декабря, когда начал следующий этап.
    На перекрытия у меня ушел отпуск 2 недели плюс несколько выходных.
  6. martyn20
    martyn20
    martyn20
    1. Каркас первого этажа
    Итак, в конце декабря, когда установились стабильные морозы, снял тент с нижнего перекрытия, распечатал комплект чертежей и начал собирать стены. Собирал лежа на платформе, потом поднимал. Т. к. пространство ограничено, очередность сборки-подъема заранее распланировал. Начал с двух противоположных сторон:
    Максимальная длинна стены была 6 метров. Поднимал всё при помощи удочки с электро-талью:
    Фронтон собран и установлен:
    Доски разноцветные, т. к. дозаказывал ещё 10 кубов леса, а зимой антисептиком не обработать.
    Внутренняя несущая стена, их было 4, пароизоляция заложена сразу:
    Ещё одна стенка:
    В завершение внутренние перегородки:
    Дальше была уложена верхняя обвязка и на очереди перекрытия второго этажа.
  7. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Четыре балки второго этажа сколачивал на месте, наверху, т. к. поднять их снизу готовые было не реально - длина 9 метров толщиной в 3 доски:
    Лаги, в том числе двойные, поднимал при помощи той же удочки:
    39.Верхняя лага с перемычками.jpg 40. Верхние перекрытия.jpg 41. Верхние перекрытия.jpg 44.Сборка верхнего перекрытия.jpg
    Перемычки были набиты заранее, что значительно упростило процесс. Лаги так же, как и внизу, крепил через оцинкованные держатели балок. Максимальные пролеты по 4,5 метра. Прежде чем закрыть последний пролет затащил наверх по направляющим листы ОСБ 18мм для пола второго этажа (40 листов) опять-таки при помощи удочки с лебедкой:
    Дальше привинтил ОСБ на пол и сделал временную лестницу. После чего обтянули каркас снаружи временной мембраной, сверху закрыл тентом и оставил стройку на пару сырых весенних месяцев в покое. До лета.
    По времени этот этап длился 3,5 месяца, работали по выходным и время от времени вечерами в будни.
  8. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Вид изнутри весной:
  9. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Видео подъема стены (из семейного архива:)
    Продолжение следует...
  10. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Отлично. Можно поподробнее о конструкции удочки?
  11. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Вижу нейлер Freeman. Как ведет себя? Хочу такой же купить. Стоит, не стоит?
  12. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Однозначно стоит, а то все в основном покупают дорогущий Бостич.
    Советую вот такой набор:
    Из Америки с доставкой обошелся около 11 т. р.
    Реечником и финишником забито по 10 тыс. гвоздей, ни разу ни тот ни другой не заели.
    Без финишника не представляю как бы прибивал имитатор бруса
  13. martyn20
    martyn20
    martyn20
  14. martyn20
    martyn20
    martyn20
    1. Мансарда
    В начале июня снял тент и продолжил. Сначала собрал лежа все 4 фронтона и их поднял:
    Высота фронтонов в сборе около 5,5 метров, ширина 4,5м. Поднимать было страшно, страховал от падения как мог, в итоге все обошлось. Они гораздо устойчивее, чем кажутся:
    Затем собрал маленькие боковые мансардные стенки, их высота у меня 140см:
    И внутренние несущие стены:
    Соорудил леса посередине над стенками и собрал прогон. Стропильная система у меня висячая, прогон 200х100, держится на фронтонах и двух опорах внутри. Чтобы не поднимать, собирал его опять-таки на месте:
    Когда делал прогон очень волновался, что стропила не сойдутся, но когда стал проверять дальномером расстояние от низкой стенки до прогона, погрешность составила 0,5см. Был приятно удивлен, всё объяснил высоким качеством леса и работой по чертежам. Стопила в итоге делал по одному шаблону. По одному затаскивал наверх и крепил, соблюдая интервал 59см. Где по плану мансардные окна, интервал 72см.
  15. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Дальше, после того, как поставил все стропила, установил затяжки.
    Крепил всё на оцинкованные пластины 150х300. На фото видна доска, набитая на стропила по уровню для поддержки с обеих сторон. Длинна затяжек получилась +-3мм, старался подгонять точно в размер.
    По крыше: угол уклона у меня 39 градусов, затяжки расположены примерно на нижней трети стропила, соответственно считаю, что система безраспорная. Крепил стропила жестко снизу к стенам на угольники, сверху связал между собой, и к прогону на держатели. Надеюсь, что всё изучил и сделал правильно, но не уверен. Раскосы ставил уже потом, когда настелил крышу.
