Нужно ли армировать фронтон из ГБ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ganz48, 02.07.15.
  1. Ganz48
    Ganz48
    Ganz48
    поселок Горицы
    Подошло строительство к заливки армопояса под мауэрлат. Но тут встал вопрос нужно ли как то усиливать фронтоны?
    То есть из армопояса арматуру и как то выводить на фронтоны и заливать бетоном.
    Привожу примерный рисунок своих мыслей. Нужен совет по этому вопросу, кто сталкивался с этим, и нужно ли это делать, если нужно то как
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Можно по фронтону сделать штробу 100Х50, заложить туда две арматуры d8-10 и залить бетоном. Этого будет в большинстве случаев достаточно.
  3. Ganz48
    Ganz48
    Ganz48
    поселок Горицы
    Спасибо за совет. У меня тоже гуляет мысль про "штробу" только размером 150х150
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    От опрокидывания фронтона не спасет ни армирование ни бетонный пояс
  5. Ganz48
    Ganz48
    Ganz48
    поселок Горицы
    Если посмотреть как строят таджики да и строительные фирмы то они вообще не заморачиваются с армированием. И стоят же дома. Но мне кажется что это не правильно, вот и забиваю себе голову. :)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @Ganz48, А центральная несущая стена, перпендикулярная фронтону у Вас есть? Если да, то лучше на неё вывести подпорную стенку шириной около метра. Больше пользы будет.
  7. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    высота фронтона какая? толщина блока какая? планировка какая?
    Под крышу зальете, а с ветровой нагрузкой на фронтон как быть? чтобы не опрокидывалось - нужна или пространственная жесткость или контрфорс, или со стропилкой городить
    упс, опоздала)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а не видели как фронтон падает?
    у "таджиков и фирм" к этому уже иммунитет
  9. Ganz48
    Ganz48
    Ganz48
    поселок Горицы
    Высота 1750мм это 7 рядов, толщина блока 300мм
    для наглядности вот 3д
  10. Ganz48
    Ganz48
    Ganz48
    поселок Горицы
    Сверху еще чердачное перекрытие балками по краям и середине 200х100 и между ними 200х80
    притянуты шпильками к армопоясу
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    7 рядов толщиной 300мм в принципе не упадет
    но внутренняя примыкающая перегородка сильно помогла бы
  12. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Кто встречался с вариантом, когда по центру фронтона расположено окно и вариант подпорки не подходит?
  13. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
