1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
Дача в стиле Moderni Talo
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.07.15.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Словом Moderni финны любят обзывать всякие современные дизайны домов, в том числе и с "ломанными" двускатными крышами без единого конька.
    Именно такой дом и захотел один из клиентов. Одноэтажник, с сугубо сезонно дачным назначением, так как дом будет находится в садоводческом "мегаполисе" под СПб и вряд ли там кто то будет часто бывать зимой. Хотя... как показывает практика, когда дом сдается и дом оправдывает ожидания, хочется бывать в нем чаще, чем предполагалось изначально.
    Примерным прообразом послужил дом подобной внешности
    Планировка - hand made выполненная Сашей @ШАА, Правда дальше он не продвинулся ввиду личных обстоятельств и клиент перешел ко мне.
    Учитывая дачное назначение дома, комплектация весьма простая
    1) сухая строганная доска
    2) фундамент на винтовых сваях
    3) утепление перекрытия и чердака - 200
    4) утепление стен 150
    5) наружная и внутренняя отделка - имитация бруса.
    6) Кровля, фермы на МЗП и фальц на защелке.
    7) окна, скорее всего энергоэффективный однокамерный стеклопакет
    8) отопление - конвекторы и "камин буржуйка"
    Дом планировалось возводить в 2 этапа, первый этап в конце весны и второй в конце лета. На текущий момент момент на 90% сделан 1 этап - сам каркас, кровля, наружная обшивка плитами. На оставшиеся 10% не хватило финансирования и судя по всему, второй этап так же перенесется на более поздний срок, по той же причине. Хотя может все и наладится.
    Собственно именно кровлей объект и интересен. По-моему на форуме еще не было домов с таким типом крыши и применением ферм.
    Итак начну с планировки и примерной визуализации
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Фундамент делала СВФ Группа. Оголовки на сваи и второстепенные работы заказчик делал своими сваями. Претензий к работе свайщиков нет, хотя немного закосили геометрию, не смертельно, но не приятно. Поскольку криминала не было, то "гарантию" решили не вызывать, так как решение вопроса затянулось бы на непонятное количество времени
    Привезли доски из 5Э на каркас, перекрытие и обвязку. Про них уже писалось в скандинавской флудильне.
    В целом - цена соответстовала качеству. Местами был непрострог, несколько досок были с гнильцой, ну и пару "винтов".
    В общем доска на твердые 4, может 4 с минусом.
    Привезли доску Грузовичковым с услугой разгрузки.
    Все бы ничего, но вот грузчики... 2 студента, которые таскали бы эти доски до следующего дня, если бы не стали им помогать снимать их с кузова :)
    В итоге накрыли доски и оставили все до заезда бригады УХ :)
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Бригада УХ натренированная, вооруженная детальным проектом, закаленная в зимнем штурме выборгских полей и уже отдохнувшая после сдачи предыдущего объекта, приступила к работе, настолько резво, что я к тому моменту как я приехал проверить и сфотографировать обвязку, на обвязке уже было сделано перекрытие и стояли стены каркаса.
    Обвязка свай была сделана из трех досок 45х195 "на ребро" и сразу по ней собиралась "платформа перекрытие"
    Т образное соединение обвязки
    Углы
    По самому перекрытию ничего особо интересного - боковая обвязка на "ребро" и лаги 45х195 с шагом под ОСБ американского формата
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В каркасе местами появились сдвоенные стойки, между окнами, стоящими вплотную друг к другу.
    Между стойками проложили межвенцовый утеплитель "на всякий случай" :)
    Забава так понравилась парням, что они "уплотнили" даже укосины :)]
    Сам каркас и его элементы, фронтонные стойки ставились постоечно, с выпуском под сами фронтоны и последующей подрезкой
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Еще немного фоточек
    Зоркий глаз наверное обратит внимание, что на этом объекте ригель уже врезан по всем феншуйным традициям - изнутри :)
    Островок перфекционизма - лестница сухая строганная :)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Собственно подошли к кровле.
    Опять же, почему фермы на МЗП?
    Во первых из за планировки. Стык скатов фактически висит в воздухе над гостиной. Конечно можно было бы извратится с коньком на могучем ЛВЛ, но решили что на круг, фермы будут дешевле.
    Опять же, руки развязаны по планировке (нет внутренних несущих стен) и проще фундамент.
    Изначально, хотели фермы вот такой вот формы (картинка подсмотренная у финнов)
    Обратите внимание на свесы - они сделаны отдельными кусками со смещением, вниз и "заусовкой"
    Это сделано потому что такие кровли часто делают с подшивкой свесов ПО ВЕРХУ стропил, и открытыми стропилами снизу.
    Собственно в этом была и одна из хотелок Клиента.
    Ну а мне хотелось попробовать :)
    Но по факту, за такие фермы захотели как то совсем дорого.
    Поэтому от них отказались и решили сделать по другому - заусовку мы и сами сделаем циркуляркой :)
    Полочку, чтобы в верху стропила был "карман" для укладки подшивки, решили сделать доборным бруском по стропилу. Фото к сожалению сделать не получилось. Забыл :|:
    Саму ферму так же устанавливали путем - заносим, переворачиваем, вывешиваем, переворачиваем
    Правда тут был нюанс. Всю работу (фермы 8м по нижнему поясу не считая свесов) - выполняли втроем.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    После установки и раскрепления всех ферм, загрунтовали доску на подшивку
    Стропильная система открытая, на углах "кобылки" сделаны диагонально
    photo-45.jpg photo-46.jpg photo-54.jpg photo-70.jpg photo-73.jpg photo-75.jpg
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Лобовая доска одиночная, приподнята так, чтобы торец перекрывал подшивку свеса
    на фото выше - первая доска подшивки, и ребро лобовой доски. Обратите внимание на щель между ними, она сделана специально, так как подкровельная пленка будет лежать на подшивке сверху и возможная влага будет стекать именно в эту щель
    Эта же щель - вид снизу
    Сверху на подшивку контра, и обрешетка. Обрешетка из сухой НЕ строганной доски с сортировкой по ГОСТ
    получившаяся щель служит притоком воздуха в вент зазор (+ щель между подшивой и лобовиком)
    а снаружи она будет частично прикрыта капельником фальца.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На крыльце была сделана сборная балка из доски 45х195
    ее поддерживают столбы 100х100 из клееного бруса
    Скат крыльца сформирован кобылками, для чего свесы стропил ферм над крыльцом были спилены нафиг...
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Консоли фронтонов тут уже сделаны длинные, торцом консоль крепится ко второй от начала ферме, а первая "псевдоферма", прибитая к стойкам, опущена чуть ниже и на ее верхнюю полку опирается консоль
    Обрешетка под фальц
    шаг через доску
    Последняя доска чуть чуть не доходит до конца
    Внизу на карнизе - 2 доски подряд
    Подкровельная пленка - Ютафол сильвер Д96 (для холодных чердаков)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну и всякие разные фоточки кровли
    photo-39.jpg photo-43.jpg photo-65.jpg photo-71.jpg photo-64.jpg photo-44.jpg photo-78.jpg photo-77.jpg
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И еще чуть чуть
    photo-81.jpg photo-84.jpg photo-91.jpg photo-92.jpg photo-93.jpg photo-95.jpg photo-101.jpg
    На следующем фото как раз немного виден принцип, как сделана подшивка
    Обратите внимание, по стропилам идет доборная рейка, толщиной в доску подшивки
    Затем идет подшивка. Подкровельная пленка укладывается поверх всего этого
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Лаги террасы вставлены между обвязками фундамента на опорах бруса
    Готовый каркас
    Изначально подшивку думали красить на земле, но ввиду неустойчивой погоды, бригадир решил красить уже "наверху"
    Результат мне пока что не очень нравится.
    Основная проблема - все таки для такого вида подшивки нужна идеальная доска и желательно с завальцованными краями.
    В противном случае - малейшая неровность доски и вся картина портится щелью.
    Над этим вопросом еще будем думать, как устранить.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Занимательно, молодежненько, со вкусиком !) Только обрешетку в след раз колоти вразбежку, а не в одну стропилину!)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Основной шаг стоек был выбран в 600мм, под изоплат. Но до последнего момента не было ясно, будет изоплат, или все таки только ветрозащитная мембрана. Но поставщик изоплата очень удачно сбросил цены, на волне кризиса, поэтому решили что изоплату быть :)
    Собственно на текущем состоянии дел первый этап и остановился. Надеюсь, что второй этап все таки удасться завершить до зимы и объект не придется консервировать на неопределенное количество времени.
    В завершении еще немного фоточек
