1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,62оценок: 21
От проекта к жизни. Деревянный каркасный домик (100 кв. м)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zimarina, 01.07.15.
  1. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Очень хотелось подарить своим родителям демисезоный домик, чтобы и у них была возможность подольше находиться на воздухе в комфортных условиях и мы с семейством могли бы навещать их за городом, т. к. сейчас у них старенький домик 60-х годов с удобствами на улице. Денег на все про все 1,5 млн. руб.
    С проектом помог архитектор, один из пользователей Sergey_arch.
    Несмотря на маленький бюджет, хотелось чтобы это не смотрелось ущербно. Поэтому был выбран облик Шведского домика, т. к. Шведы, в силу характера, не склонны к обилию декора на фасадах. А те детали, которые присутствуют сделаны очень аккуратно и придают дому достаточную выразительность. 2 высоких окна в кухне напоминают угловой эркер. Хотелось сделать эркер, но не позволил бюджет и стилистика шведского домика, т. к. Шведы не делают эркеров. Поэтому решение с двумя высокими окнами стало хорошим компромиссом. Несмотря на небольшую площадь, дом имеет 3 отдельные спальни, гостиную, кухню-столовую, ванную комнату, прихожую. В целях экономии 2 этаж выполнен в двух уровнях. Это уменьшило длину лестницы, разделив ее на 2 неравноценных марша и уменьшило высоту кухни-столовой и ванной - эти помещения для удобства отопления должны быть низкими.
  2. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Фундамент.
    Его решили сделать винтовым по двум причинам. Во-первых быстро, за один день, во-вторых, участок более ли менее ухоженный и портить его бетономешалками не хотелось.
    обвязка фундамента брусом 200х150.
  3. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Установка вертикальных стоек.
    Каркас стен.
    Установка стропильных балок кровли.
    Установка коньковой балки.
    Вырезали кобылки.
    Осталось сделать перекрытия крыши.
    Вот и все, каркас готов.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Zimarina, а где третья спальня?
    Или правая спальня делится на две по 9 метров?
  5. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Третья маленькая, 5-6 метров справа на плане. Думали сделать гардеробную, но передумали и чуть расширили, вставили окошко и получилась комнатка, например, для помощницы по хозяйству.
  6. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Устройство декоративной обшивки свесов кровли.
    Установка кровельных окон.
    Монтаж металлочерепицы.
    Зашивка стен. Имитация бруса.
    Обшивка и покраска свесов крыши.
  7. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Эта комнатка 5-6 метров справа на плане. Изначально она была гардеробной, но потом чуть изменили размеры, вставили окошко и получилась маленькая комнатка, например, для помощницы по хозяйству в дальнейшем.
  8. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Наконец-то определились с цветом дома! :) с этого момента решено его было сделать Шведским.
    Готовые фасады. Осталось доделать крыльцо и вставить недостающие окна.
    Задний фасад.
  9. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    По деньгам получилось пока 800 тыс. руб.
  10. mansun
    mansun
    mansun
    @Zimarina, у вас получился хороший сезонный и недорогой домик в традициях русского зодчества с брусом, чёрными уголками и т. д.
    Для дачного домика родителям - хороший вариант.
    Как пример для других форумчан - нет, потому что по строительным правилам таки каркасные дома строят по другому.
    Архитектору вашему не мешало бы изучить снипы и строительные правила.
    Я не хочу вас обижать.
    Просто важно, чтобы на форуме и в стране строили каркасники по правилам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/315984/
    Тогда не будет жалоб на разные неприятности от промерзающих углов, до гниющего фасада или сквозняков из пола.
    Например вариант бюджетного дома по ссылке выше.
    Искренне желаю вам не столкнуться ни с одной из проблем русского каркасного зодчества.
    С уважением.
    П. с. стройте правильно пожалуйста!
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Тааак. а подробней можно?
    Что здесь не так, я чисто эстетически глянул... Красивый аккуратный домик...
    Прокоментируйте пожалуйста ..
    Спасибо
  12. Hotab
    Hotab
    Hotab
    @Zimarina, А какова высота потолка в чистовом виде у кухни получится и комнаты над ней? Планировка понравилась. По конструкции сказать не могу. но вроде как брус в каркасном домостроении не используется (хотя не понимаю почему нет, промерзает если только).
    Не дорого у вас получается, сколько материала ушло на каркас и обшивку (внутри я так понял еще не делали)?
  13. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Во-первых родителям еще и 60-ти нет, ведут активный образ жизни. В фитнес-зале бегают еще как. Во-вторых нужно быть глупцом, чтобы строить одноэтажный дом. Для этого есть бытовки. Дом по хорошему должен быть двух-трех этажным. В данном случае 2 этаж - это мансарда. К тому же я писала, что мы с семей собираемся туда приезжать в гости. Нам прикажете в прихожей на коврике ютиться? Или сделать длинный одноэтажный дом с невозможностью его как следует протопить?
    В случае, если родители не смогут уже подниматься по лестнице, то для них есть большая комната внизу, а внуки и мы будем в комнатах наверху. Или родственники приедут или гости. Так, что в данном случае и с формой и с содержанием все в порядке.
  14. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Уверена, ничего он вам подробней не напишет. Потому, что дом построен правильно. Может, это даже не про этот дом разговор, т. к. черных уголков на нем нет. Архитектор у нас профессиональный, строящий, что не часто бывает. С большим опытом и в проектировании и в строительстве гораздо более серьезней домов, чем этот каркасничек.
  15. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Кухня - 250 см, а комната над ней в коньке 3 метра, до начала ската 180 см. Брус здесь только для обвязки фундамента, а отделка дома - это не брус, это имитация для того чтобы проложить в стенах утеплитель. Насчет бруса, то 15 см бруса для нашего климата это мало. Дом будет холодным. Проверено на соседях :) А утепленная стена эквивалентна кирпичной стене в 54 см.
