Брусчатка-помощь в выборе, технология укладки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем MetFF, 01.07.15.
  1. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Добрый день!
    Форумчане, вопрос к знатокам требуется Ваша помощь: Подскажите качественную гранитную брусчатку, помогите ее выбрать, основываясь на ваших опытах, знаниях, а так же как ее правильно уложить, что бы не проваливалась и т. д. Спасибо!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MetFF, посмотрите здесь. Если есть вопросы по пирогу отсыпки и укладке, задавайте, отвечу.
  3. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    @Groundworkturf, Спасибо за документ, очень полезный, учту при производстве работ и если появятся вопросы - обращусь. Но хотелось бы, увидеть примеры работ или отзывы о производителе какой нибудь брусчатке, что бы не было "как всегда".
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MetFF, я если честно, не понимаю Вашего беспокойства. Речь ведь не о вибропрессованной брусчатке, а о гранитной.
  5. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Хочется купить нормальную, и не беспокоиться. Получается можно брать любую гранитную бпусчатку?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно перед покупкой посмотреть качество, геометрию, прежде всего.
  7. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Ок, а образцы (рисунки) как ее класть есть у кого нибудь?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MetFF, загляните в эту тему.
  9. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Собственно говоря вопрос в чём. Какова должна быть толщина тротуарной плитки (вибропресованная) для парковки? Достаточно 60 мм или необходимо 70-80 мм. Как Вы понимаете чем больше толщина тем меньше выбор. К примеру вибропресованнуб плитку 80 мм я в Новосибирске нашёл только у двух производителей. А 60 мм ассортимент гораздо больше да и дешевле оно, что тоже существенно.
  10. Tri_P
    Tri_P
    Tri_P
    Приветствую, как производитель гранита могу сказать следующее: гранит граниту рознь, есть очень много подводных камней таких как радиоактивность, прочность, стойкость к истиранию, ну и конечно геометрия (как удобство укладки). В идеале брусчатка должна быть геометрически правильной, 1 класса радиоактивности (применение- в т. ч. и в жилых помещениях до 370 Бк/кг), мелкозернистая (при термообработке поверхности не скалывается, имеет относительно ровную шероховатую текстуру), прочность камня на глаз не определишь конечно - но есть граниты которые стираются в процессе механической чистки щеткой. Оптимальная толщина 50 мм. В фуру входит 146,66 м2 брусчатки 200*100*50, вес одного поддона +/- 2,5 тн.
  11. neocrome
    neocrome
    neocrome
    Какова стоимость гранитной брусчатки ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спросите у Яндекса.
  13. fedotova035
    fedotova035
    fedotova035
    Белгород
    Добрый день! Прошу совета, как правильно подобрать цвет тротуарной плитки, которая будет гармонично смотреться с красным кирпичом?
    23C7DDB0-7FE3-4ECD-85BA-5790C7AB9F25.jpeg 92067886-1975-4120-9025-0B1B6D7B61D9.jpeg Объём не маленький 400 кВ, не хочется ошибиться с цветом, пока на заводах скидки хотим закупить заранее, а определится не могу, очень буду благодарна вашим советам!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fedotova035, так это Вам к дизайнерам, архитекторам. Попробуйте в профильном разделе спросить.
  15. fedotova035
    fedotova035
    fedotova035
    Белгород
    Благодаря вашим Сообщениям вопросов по пирогу и укладки у меня не осталось, остались только вопросы с выбором плитки, бригады и где б найти клад) пойду к дизайнерам...
