1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 143
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Пока выплачивается кредит за участок, решил заняться благоустройством, т. к. когда начнется моя стройка еще непонятно.
    Начал с планировки участка. План делался ландшафтным дизайнером. В результате этого шага у меня появился проект, в соответствии с которым, часть участка отводилась под стройку, а на части участка можно было заниматься благоустройством.
    Начать благоустройство было решено с посадки растений, которые были на разработанном плане, и с устройства дорожек. Собственно о них дальше и пойдет речь.
    Вот, что спроектировал дизайнер (это кусок участка о котором пойдет дальше речь):
    Требования к дорожкам были простые - возможность безопасного перемещения, умеренная стоимость, долговечность (лет на 20 (это желание такое).
    Пирог дорожек будет такой:
    плитка, бордюр (производства Очаковского комбината ЖБИ)
    песок (гранитный отсев 0-5) (4-5см)
    геотекстиль Dupont Typar SF56
    щебень 10см
    геосетка Tensar TriAx 170
    песок 10 см (мытый крупный)
    грунт
    Дальше потихоньку началась разметка.
    Размечал при помощи шланга, он позволяет его плавно изгибать и эти изгибы хорошо видны.
    Затем изготовил рейку по ширине будущей траншеи (1,4м, при ширине дорожки 1 м + бордюр)
    Прикладывая рейку к шлангу лопатой размечал и сразу выгрызал дерн кубиками. Результат на фотках:
    И копка:
    сначала в черновую,
    а затем в чистовую.
    Когда было выкопано в черне без подчистки - выглядело все ужасно. Попутно пришлось выкорчевать 2 старых пня, которые оказались на дорожке, и ликвидировать один куст красной смородины, который рос прямо по центру будущей дорожки (фотка сделана в дождь):
    Для выставления уровня пришлось купить оптический нивелир, чтобы выдержать заданный уровень.
    Далее был куплен геотекстиль. Геотекстиль я выбирать замучался, почитал-почитал и решил купить нормальный геотекстиль фирмы DUPONT модели Typar SF 56
    Геотекстиль этой фирмы почему-то продают только рулонами 5.2м*100м. Но прикинув, что он пригодится дальше на стройке купил целый рулон. Это кстати оказалось тоже непросто. Мало кого интересует продажа одного рулона, да еще и с доставкой.​
    Так как рулон весит больше 100 килограмм, решили резать его поперек (пробовал порвать руками - не рвется, даже не тянется), тем более, что ровных участков дорожек у меня почти нет. Получается так, отрезаем кусок по ширине дорожки, и выстилаем, сверху заполняем песком.
  2. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Встала проблема - чем трамбовать песок.
    Выбирал виброплиту. То есть я сначала хотел взять в аренду, но потом прикинул и решил ее купить, так как дорожек, отмосток и т. д. мне в общей сложности надо будет сделать около 350 квадратных метров.
    Итак выбор пал на электрическую виброплиту TSS-VP90E весом в 90 килограмм.
    Продается она без электрического кабеля. Поэтому кабель пришлось докупить отдельно.
    вот она:
    Что мне не понравилось, у нее в клеммной колодке подключается только 3 фазы, а рабочий ноль просто крепится к коробке, которая прикручена к рукоятке, которая в свою очередь соединена с плитой через резиновые подушки. А защитный ноль подключать просто некуда. (я то кабель купил пятипроводный...) Электротехнику я конечно не помню, но по мне это странно...
    Но плита работает отлично. Трамбует и при этом не особо сильно шумит. Ну то есть она шумит сильно, но не так как бензиновая, а гораздо тише.
    Да, перед застилкой земли геотекстилем, был насыпан тонкий слой песка и грунт уплотнен. Без песка плита отказывалась нормально перемещаться и норовила постоянно завязнуть...
    Да, вот еще фотку нашел. Видно что копали с уклоном. Максимальная глубина получилась сантиметров 50-60
    Застилали постепенно геотекстилем и сыпали песок.
    А, вот еще важное забыл - под дорожками по плану есть закладные - для прохода трубопроводов для полива и проводов для освещения.
    Закладывал рыжие канализационные трубы:
    Потом все было успешно засыпано песком:
    Песка было куплено 18+5 кубов 20,5 ушло. И я еще не доконца довыравнивал маленькие дорожки.
    Утрамбовано виброплитой с проливкой водой и выровнено в уровень (по плану).
    Так как дорожки все радиусные, то выставлял рейки в необходимый уровень не вдоль, а поперек, с шагом 1,5-2 метра, в зависимости от планового уклона (что бы нивелиром по пол милиметра не высчитывать).
    Вот главный инструмент, которым я ровнял
    к мотыге привернул на 2х саморезах деревянную рейку.
    Кстати в инструкции к виброплите написано что надо сначала выровнять основание.
    Я подумал, а зачем сильно ровнять, она же виброплита, все утрамбует и получится ровно. Выровнял лопатой и поехал... Оно конечно ровно получается, но в каждый локальный подъем плита ехать не хочет, а в каждый маленький спуск норовит зарыться. А весит она, я напомню 90 кг, и тащить ее тяжело.
    В общем оказалось, что если выровнять все в идеальную поверхность, то плита едет легко и непринужденно.
    Продолжение следует.
  3. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Итак продолжим.
    После нескольких проходов виброплитой, поверхность песка стала плотной, следы почти не остаются.
    Наступил момент застилания утрамбоапнного песка геотекстилем:
    Снимок экрана 2013-09-18 в 22.36.23.jpg Снимок экрана 2013-09-18 в 22.35.34.jpg
    Следующий большой шаг - будем класть эту геосетку:
    Эта сетка (треугольниками) была выбрана лишь потому, что все дорожки у меня радиусные, и чтобы усилия были равномерные по всей длине. Если дорожки прямые - то сетки с квадратной ячейкой будет более чем достаточно.
    Потом на сетку поставим бордюрный камень.
    Но так как бордюрный камень прямой, а дорожки радиусные, то края камня надо будет подрезать так, чтобы зазор между соседними камнями был одинаковый.
    Сначала я не собирался заморачиваться с этим - швы можно и цементом замазать, но потом нашел вот это видео:
    И проникся плавностью линий из плоского бордюра. Поэтому принял решение - бордюры будем пилить.
    Попутно прорабатываем вопрос дизайна рисунка дорожек.
  4. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Вопрос дизайна оказался не простым, и принять решение сложно:
    Вот как-то нет варианта, который бы сразу и однозначно понравился бы...
    Поэтому продолжаем поиск рисунка.
  5. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Много смотрел в интернете, но ничего особенно не приглянулось7
    Фотки из инета.
    Вот прикольная плитка:
    Вот рисуночек:
    Вот еще несколько вариантов
    ukladka_trotuarnoy_plitki_asfaljtirovanie_foto_large.jpg photos0-800x600.jpeg 267400.jpg 675.jpg
  6. Аникей
    Аникей
    Аникей
    У электрической виброплиты, по сравнению с бензиновой есть один минус (помимо необходимости обеспечения электричеством и электрического шнура, который надо за собой таскать) - нельзя работать под дождем. А последнее время дожди льют с разной степенью интенсивности каждый день. Поэтому часть дорожек еще неутрамбована, но зато та часть которая утрамбована и на нее уложен геотекстиль, там можно примерять бордюрный камень.
    Начало примерки не заснял, но вот фотка в процессе, слева бордюр уже подрезан, а справа еще нет.
    Вот фотки до подрезки и после:
    Вот фотка вид сверху, большая часть бордюра уже подрезана.
    А вот малый радиус камнями длиной 50 см получался слишком ступенчато, в итоге сделали кусками по 30 см:
  7. Pinkod74
    Pinkod74
    Pinkod74
    Челябинск
    Аникей, а чем резали бардюры? Можешь технологию описать. Я смотрю у тебя ни чуть не хуже получается, чем в ролике, молодец!
  8. Аникей
    Аникей
    Аникей
    В общем, т. к. я все делаю сам, то вместо найма работников покупаю инструмент.
    Я внимательно изучил сайт товарища из ролика. Там он ссылался на станок камнерезный.
    Но они какие-то все дорогие. В итоге я купил относительно дешевый китайский камнерезный станок, с диаметром диска 400 мм, чтобы бордюр толщиной 80 мм резать под 45 градусов.
    Модель называется DIAM SM-800/2,2. Он что-то подорожал только. Я его брал процентов на 10 дешевле.
    Вот мой станочек еще новый, только собрал:
    Вот фотка в процессе резки бордюра:
    Режет быстро.
    Технология прирезки следующая:
    1. выставляю (на будущую дорожку) на глаз бордюрный камень, чтобы просто было ровно.
    2. беру электронный угломер (тоже китайский ADA) измеряю и суммирую все углы и делю на количетсво стыков, получаю среднее значение, делю это значение пополам (это на сколько надо каждый торец подрезать) это значение выставляю на станке и группой режу эти камни, После подрезки вновь расставляю все камни, получается плавная дуга (чтобы она не упиралась ни куда приходится найти оптимальное ее положение). Сейчас максимальный угол между камнями (те которые по 30 см) у меня 6 градусов (т.е. каждый торец каждого камня подрезан на 3 градуса). Те которые по 50 см - там угол около 2 градусов.
  9. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Итак выставляем все камушки:
    Теперь под них надо постелить геосетку и посадить их на раствор.
    Чтобы не заниматься повторным выставлением камней, первой попавшейся краской-спреем отмечаем местоположение:
    Убираем камушки:
    Далее нудно вырезаем геосетку и стелим ее:
    Ставим камушки на место:
    Теперь их можно ставить на раствор.
    Это процесс самый долгий, так как нужно выдержать все высотные уровни заданные проектом, чтобы правильным уклоном обеспечить сток воды, на нужном уровне подойти к калитке и к будущему дому:
    Везде советуют натягивать нитку... Но она годится для прямых линий, поэтому пользуемся правИлом, уровнем, оптическим нивелиром и самое главное распечаткой уровней из проекта:
  10. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Тот самый центр, где камни по 30 см:
    Продолжаем поворот (инструменты те же):
    Теперь ставим вторую сторону, контролируя рейкой, отпиленной в размер ширину дорожки:
    Каждый день после окончания работ берем щетку с водой и отмываем налипший раствор с камней, чтоб та часть которая будет видна, была чистой. Для себя ведь делаем.
    Далее стемнело и фоток на сегодня борльше нет.
    Завтра доделываем вторую сторону дуги и переходим дальше.
    Производительность получается очень низкая - метров 10 за 4 часа.
  11. Pinkod74
    Pinkod74
    Pinkod74
    Челябинск
    Просто потрясающе! Вот все бы так основательно к делу подходили. Уважуха тебе от чистого сердца!
  12. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Вот так меряю углы у бордюра:
    Обе части дуги закончил:
    Теперь подрезаем продолжение. 2 дня нарезал:
    И вид с обратной стороны
  13. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Положил еще с пару-тройку десятков бордюрных камней. Делал сложную часть. Два внешних радиуса двух дорог смыкаются и становятся одной дорожкой. Радиус кривизны у всех разный, уровень разный, а надо прийти к разнице в уровне - 2 см. В прошлом сообщении фотка прирезки, еще 2 дня ушло на укладку.
    Купили щебень. Первая тачка:
  14. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Развозим щебенку:
    И разравниваем модифицированной мотыгой:
    Продолжаем сыпать и разравнивать:
    Ну вот и первая часть готова ушло где-то 4 куба щебня:
    В этом году брдюры больше ставить на раствор не буду, а то обещают заморозки, раствор не успеет схватиться. Займусь подрезкой бордюров (надеюсь, что до заморозков успею нарезать на все дорожки) и на этот год все. Трамбовать щебень буду в следующем году.
  15. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Пожалуйста, продолжайте тему, очень основательный подход.
