Дачный туалет под фарфоровый унитаз с выносным ящиком?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Schumi7, 01.07.15.
  1. Schumi7
    Schumi7
    Schumi7
    Дача у нас сезонная, пребывание только на выходные и то не всегда, количество людей обычно 3-4. Хотелось бы сделать туалет что б не смущало гостей и было комфортнее, место выделено на огороде в углу, что б от беседки где гостей принимать было метров 25. При этом сэкономив, не покупать торфяные дорогие туалеты готовые.
    Хочется залить фундамент под кирпич (кстати какой толщины должно хватить под стандартный кирпичный туалет, сантиметров 8-10?)
    На фундаменте оставить сквозную дырку и потом после всего установить обычный фарфоровый сквозной дачный унитаз белого цвета, без слива воды, я так понял для чистки ёршик ставится с мыльной водой в нём.
    Снизу под дыркой в фундаменте хочу выезжающий по земле пластиковый ящик с дырками поставить, ну может на литров 100 может поменьше, например сезон его не трогаем, влага уходит в землю, а твёрдые отходы посыпаемые торфом или опилками высыхают, потом осенью в конце сезона ящик доставать и на тачке вывозить.
    Подскажите нормальный такой вариант и что посоветуете что б не вышли косяки в этой идее?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вы пробуете изобрести торфяной туалет заново? Тогда учтите, что что бы не было запаха надо сыпать торф после каждого использования. В вашем варианте нормально не насыпать. Если не сыпать, то будет вонь особенно при наличие ящика к которому доступ воздуха со всех сторон. Не изобретайте. Хотите комфорта - купите маленький септик и откачивайте на зиму, хотите торфяной туалет - купите торфяной туалет.
    Плита под "стандартный туалет" не стоит делать тоньше 20см. 10см. - это полы по грунту которые ничего кроме себя не несут.
  3. Schumi7
    Schumi7
    Schumi7
    Септик хотел бы, но не получится, ибо туалет будет аж на огороде участка, то есть туда доступа машины для откачки не будет :(
    буду пока наверное вообще под ведро-унитаз делать что б что-то было, а в течении пару лет надеюсь уже стройка дома пойдёт и там всё сделается.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Schumi7, есть септики которые не надо откачивать машиной причем автономные (без электричества). Посмотрите тут: https://www.forumhouse.ru/threads/235843/ или Микроб от Танков.
