Садовая дорожка на даче
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем AlkoDark, 01.07.15.
  1. AlkoDark
    AlkoDark
    AlkoDark
    Мытищи
    Добрый день прошу помощи дорогие форумчане. имелись дорожки в таком плачевном состоянии. В данный момент снял весь старый бетон, хочу заливать новый и тут у меня возникло несколько вопросов т. к. я в этом деле новичок:
    1. на какую глубину вынимать землю ? (я планировал 25 см)
    2. что лучше положить на дно котлована геотекстиль или рубероид (что бы сорняки не так быстро проросли)
    3. какой толщины делать подушку из песка ? (я думал 10-15 см.)
    4. стоит ли положить на песок армирующую сетку ? если да то кукаю выбрать?
    5. планирую цемент брать марки м500 или м400. в каком соотношении Ц: П: Щ мешать для раствора ? и какую брать щебенку гранитную или известняковую ? фракция как я понял нужна 5-20.
    6. сколько потребуется закупить песка/цемента/щебенки (размеры приложил дорожек) либо расскажите по какой формуле посчитать, постараюсь сам справиться :)
    почва у меня глинистая, старые дорожки просуществовали примерно 10 лет. у меня остался старый бетон может его можно покидать на дно котлована после песка ?
    Жду ваших комментариев.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlkoDark,
    1. Ответ по пирогу дорожки во вложенном файле.
    2. Геотекстиль.
    3 - 4. См пункт 1.
    5. Бетонирование дорожек осуществляется с армированием и демпферными зазорами через определенное расстояние.
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ну, не знаю... очень живописные дорожки. Дорожки не крошатся. Покосил бы сорняки на них (по короче) и все.
    И почему все хотят на даче у себя проложить бетонные автобаны?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk:
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    потому что весной и осенью без трактора сапоги не вытянешь из грязи.
  6. AlkoDark
    AlkoDark
    AlkoDark
    Мытищи
    Уже к сожалению данных дорожек нету) теперь как после бомбежки...
  7. AlkoDark
    AlkoDark
    AlkoDark
    Мытищи
    Как то так теперь
  8. AlkoDark
    AlkoDark
    AlkoDark
    Мытищи
    какую покупать арматуру ? на каком расстоянии делать демпферные зазоры и через какое расстояние? и из какого материала ?
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А бордюр нужен ?
  10. AlkoDark
    AlkoDark
    AlkoDark
    Мытищи
    буду делать без бордюра.
  11. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Подскажите, если использовать бордюр нужно ли его фиксировать раствором? Или он должен держаться за счет стенок и внутренней засыпки. Вопрос не праздный. К дорожке походит грядка, ее перекапывание ослабляет дорожку, как поступают в таком случае?
    Собираюсь перекладывать свою дорожку, и думаю... К примеру раствор с внешней стороны мешает, отсутствие оголяет стенку и тд.
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Думаю как на автодорогах - бордюрим по шнурке на раствор, далее засапаем песок в нишу и укладываем брусчатку. Во всяком случае себе так собираюсь...
    ps раствор мешает, а что делать... если его не будет - бордюр уплывает весной в раскисшую грядку :(
  13. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Согласен с вами, куда деваться.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сетка сварная кладочная/дорожная ф5 мм, ячейка 100х100 мм.
    Зазоры через 2-3 метра.
  15. AlkoDark
    AlkoDark
    AlkoDark
    Мытищи
    понял. а по бетону подскажите ?
    и стоит ли использовать пластификатор ?
