Самодельные фасады из МДФ профиля
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем СергейИ, 30.06.15.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я уже рассказывал как делаю для своей мебели фасады из ал. профиля
    https://www.forumhouse.ru/threads/256052/
    И какие приспособления сделал для этого
    https://www.forumhouse.ru/threads/256049/
    В теме про ал. профили я обещал рассказать как буду делать фасады из МДФ.
    Как говорится "не прошло и года" (чуть больше года) как у меня "дошли руки" до фасадов из МДФ.
    Для начала так же как в случае с ал профилем за два приема напилил МДФ профиль с использованием того же приспособления из болгарки, что использовал и в случае с ал. профилем. Почему в два приема? Сначала на обычной торцовке напилил детали фасадов под 90 град, в соответствии с замеренными размерами, с допуском по 5 мм с обоих концов. Затем на своем "станке" (так же как в случае с ал. проф) отпилил детали в размер под 45 град. Получилось много-много (больше 80 шт) готовых деталей для фасадов.
    Поскольку "классическое" изготовление фасадов предполагает при соединении деталей использовать стяжки Хофмана (а не уголки, ламели и т. д.), то и я решил использовать их. Но для стяжек Хофмана нужен специальный станок который в прошлом году (до кризиса) стоил в пределах 50-60 тыс. А это не наш метод! Поэтому после распила деталей встал вопрос о изготовлении приспособы для фрезеровки паза для стяжки Хофмана.
    Надо сказать, что я к этому готовился давно и было продумано много вариантов. Остановился на таком. За основу взял оставшийся от кухни (https://www.forumhouse.ru/threads/240309/) кусок столешницы. К этой столешнице прикрутил сбоку под 90 град (для максимальной точности 90 град пришлось подкладывать полоски бумаги) пластину из дюраля. В пластине предварительно было выфрезеровано отверстие в виде буквы "П" с шагом между пазами 32 мм. Почему 32? Можно было произвольное расстояние, главное чтобы входило в размер детали. Но решил сделать 32 мм. Вроде как "мебельный размер". Дальше рассказывать как делал это приспособление особого смысла нет. Потому как все видно из фото. Для направляющей взял так же кусок ДСП. Единственно, что взял ту часть которая резалась под 90 град на раскроечном станке когда заказывал детали. Потому как нужен был угол 90 град. Дальше все отцентровал... закрепил... Сделал пробную рамку фасада с произвольными размерами. Для проверки точности всей цепочки от распила до фрезеровки. Можно конечно критиковать, но меня точность устроила. Поэтому приступил к сборке первого фасада. Еще раньше у меня была куплена стяжка для сборки рамок и фасадов. Но что-то мне показалось, что с ней неудобно работать. Поэтому выручил опять кусок ДСП с прямым углом. Прикрутил к нему с двух сторон ограничители и получилась удобная приспособа для сборки фасадов. Где-то читал, что для прочности стыки надо мазать клеем. В запасах оказался прозрачный клей. В общем вот получился фасад. Наполнение сделал перфрированной вставкой. Потому как этот фасад будет закрывать внутреннй блок кондиционера. Т. е. когда кондиционер не работает фасад будет закрыт. А при работе кондиционера будет подниматься вверх. Как это будет работать пока не решил. Остальные фасады будут с наполнением из ротанга (для кухни) и искуств кожи (в кабинет). Как соберу остальные фасады покажу. Ну вот пока и все. Фотки я не стал вставлять в текст. Просто разместил их в очередности повествования. Ну и поскольку больше 8 штук за один раз нельзя, то - продолжение следует.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Как и обещал, продолжение.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Еще раз
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Забыл сказать, что для фрезеровки отверстий под стяжки был куплен маленький фрезер. Потому как большим неудобно. И для роспуска панелей из ротанга и иск кожи купил маленькую циркулярку, потому как лобзиком долго и рез получается не ровный. А этой пилой по направляющей получается довольно сносно. На последнем фото весь комплект приспособлений для изготовления фасадов из ал. и МДФ профилей. На заднем плане "станок" для отпила под 45 град и для фрезеровки пазов для стяжки. На переднем плане кусок ДСП с боковыми ограничителями для сборки фасадов из МДФ-профиля. На этом куске лежат два шаблона для сверления отверстий в узком и широком ал. проф.
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Здравствуйте. Фрезу под ласточку Хоффмана какую применяете?
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    ?... Да просто померил стяжку и подобрал на рынке фрезу. Сказать вам размеры?
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Если не трудно, это не является военной тайной и не меняет всех Ваших дальнейших планов.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Конечно не трудно. Вот фото фрезы с размерами. Но если вы сами не можете подобрать фрезу, то боюсь и все остальное вам будет не под силу.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну что, вы, самодельщики? Смотрите и не можете понять что к чему и для чего? Забыл сказать, что этим самым преследую цель экономии и чтобы не платить за 1 м2 фасада 5-6 тыс, я сделаю за 1-1,5 тыс за 1м2. Просто фасадов надо много. Пока только 23. А в перспективе еще около 50. В пересчете получаются огромные деньги. В смысле экономии!
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    За фото фрезы конечно спасибо. Но вот скромности бы Вам побольше и высокомерия бы Вам поменьше.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вы посмотрите соседние темы! Вот там действительно высокомерие. Потому как там люди действительно считают себя истиной в последней инстанции. А здесь то вы в чем увидели мое высокомерие? Я что сказал, что я открыл америку? Я показал как я решил свою проблему. И если на 80 просмотров ни одной реакции значит люди не могут понять чего я хотел сказать. Собственно об этом мое сообщение №9. А я если честно совсем в таком случае не понял ваш вопрос. Или вернее как понял так и ответил. Еще будут вопросы спрашивайте (без обид).
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А вы свои сообщения пишите только с целью обязательной чей то реакции? Или просто от души делитесь полезной информацией? Либо просто похвастаться?
    За информацию спасибо. Лично я унес к себе в копилку идею с шаблоном для "ласточек".
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну если по честному то конечно интересно как народ отреагирует. А так просто "в стол" я думаю ни кому не хочется писать.
  14. Туся1968
    Туся1968
    Туся1968
    Как выбрать морозостойкую непромерзающую дверь на дачу или лучше поставить две двери подскажите пожалуйста.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
