1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 31
Бюджетная кухня по собственному проекту
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем СергейИ, 12.01.14.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я не профессионал-мебельщик и хочу показать не красоту и дизайн. Они здесь обычные. А хочу показать подход, метод. Конечно он не подойдет "для клиента". Это если только для себя.
    Итак. Идея моя. Проект мой. Дизайн мой.
    Кухня должна быть здесь:
    Слева уже готов шкаф
    Для кухни нужно основание. Делаем его сами:
    И ножки для него
    Готовые основания
    Сборку кухни начинаем с крепления столешниц к брускам, которые прикреплены к стене
    Продолжение следует.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Продолжение про кухню.
    Панели из ДСП заказывали
    Панели собираем в две секции (по одной на сторону) на основаниях. Нижние горизонтальные элементы крепим к основанию вытяжными заклепками. К ним на уголках/стяжках крепим вертикальные элементы.
    Собранные секции задвигаем под столешницы и регулируемыми ножками поднимаем их вплотную к столешнице. Секции крепятся к столешнице и к стене уголками. Т. е. вся конструкция - неподвижный монолит.
    Ну и как-то так получилось, стол справа в углу тоже клеили сами.
    Сейчас это выглядит как-то так. Надо еще сделать гармошку на сушилку, сверху что-то придумать, чтобы закрыть и свет.
    Простенько, но бюджетно. Немного муторно, но это того стоит. Потому как если такую заказывать, то это примерно 150-200, а так получилось около 20.
  3. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Мне тоже очень понравилось, когда я увидела сколько это стоит!
    Я года 4 назад покупала кухню 2 погонных метра за 11 тыс и думала, что цену ниже больше никогда не увижу.
  4. АлександрПоляк
    АлександрПоляк
    АлександрПоляк
    Интересный подход!
    Тоже делал себе кухню, изучал материалы.
    Но порядок сборики был другой) Каркас, к нему ножки, затем соединение секций между собой, выравнивание по одному уровню. Затем крепил столешницу и фасады. Вот думаю, единое основание - рама с ножками, удобно ли регулировать, если пол гуляет на 3 см по разным краям?
  5. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
  6. АлександрПоляк
    АлександрПоляк
    АлександрПоляк
    У меня кухня 2,4 метра, обычная прямая, без особых наворотов, вышла около 27 т. р. ЛДСП влагостойкое, фасады-пластик, столешница Союз, ящики метабоксы, средние по цене.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Что такое "каркас"? И потом видишь, как у вас гиморно. Каркас, ножки, соединение, выравнивание и т. д.
    А я сделал основание (2 шт.) На них все собрал. А столешницы (заранее установленные по уровню и по высоте) были ориентиром по которому потом ножками выравнял всю конструкцию.
    И потом я уже говорил, что я сразу отошел от секций. Секции дают двойные стенки. А это неоправданный перерасход ДСП. Я вообще стараюсь делать (для себя конечно) без лишнего материала. Если это шкаф, то он от пола до потолка. Верхней крышки нет - потолок, нижней полки тоже нет - пол. И задней стенки нет - стену оклеиваю пленкой "под дерево". Этим самым я преследую две цели. Во-первых - экономия материала, но это не главное. Главное это во-вторых. А именно у меня нет "глухих" полостей. "За шкафом", "под шкафом", "над шкафом" и т. д. Нет полостей где годами копится пыль и которую как правило трудно убрать.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Фасады, которые из МДФ, покупал в Коломне. Но сейчас эта фирма (фирмочка) куда-то пропала. Поэтому пришел к выводу, что надо делать самому. На последней фотографии видно три (пока) фасада из ал. профиля. Сделал сам (профиль, пластик). Есть еще МДФ профиль. Но из него пока не делал - руки не доходят.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    И кухня это всего лишь небольшая часть общего проекта. Попробовал спроектировать и сделать, что-то типа общего (как назвать-то?) гарнитура, что-ли. Готовы пока два, это кухня и кабинет (я так назвал).
    Попозже выложу картинку общего чертежа в PDF.
  10. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    они стояли дешевле, чем в Ашане?
  11. АлександрПоляк
    АлександрПоляк
    АлександрПоляк
    Каркас - имел ввиду секции. На самом деле это несложно - собрать секции вместе, прикрутить ножки - дело нескольких минут. Выравнивание конечно муторно при кривом поле. Поначалу тоже думал - зачем нужны эти двойные стенки, но так как кухню делал впервые, решил делать по правилам)
    Теперь вот думаю - в принципе, вполне можно так и делать как у Вас, петли полунакладные, тогда и стенки каждому фасаду не нужны. Но тут также много и минусов - если вдруг разбирать придётся - секции местами можно переставить и дальше пользоваться, но это несущественно. А не было проблем, что к одной ДСП прикручиваются направляющие ящиков с обеих сторон? А тем более если ящики одинаковые и смежные, не было проблем?
  12. АлександрПоляк
    АлександрПоляк
    АлександрПоляк
    А можно чуть поподробней этот момент, как получилось зафиксировать столешку? Консольная часть на что-то опирается или только потом на дсп окончательно опёрлась. Может что-то не увидел... Подход Ваш нравится, оригинально, в хорошем смысле конечно!
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я не приценивался, но в Ашане "стандартные" размеры, а тут я не привязан к размерам. Да, конечно когда проектируешь, то стараешься привязываться к стандартной ширине 60/30 и 80/40. Но высоту вообще угадать трудно. А сейчас, когда фасады делаю сам, то вообще не заморачиваюсь. Получилось например в простенке три секции по 68 см. Делю пополам и делаю фасады по 34 см (ну минус зазоры).
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вот именно!
    Разбирать? Это если только на выброс и строительство новой. НО это маловероятно.
    Тут не только и не сколько с ящиками проблема. С ними просто, засверливаешься с двух сторон, чтобы не совпадали отверстия. С фасадами небольшая проблема. Надо помнить, что например на правых фасадах петли надо делать на 1 см выше (или ниже). Но и тут тоже есть изменения. Я сам пока не делал, но товарищу посоветовал (он тоже делал без секций) сверлить стенку на сквозь и одним винтом с гайкой (в смысле на каждое отверстие) крепить оба фасада на стенке. Он сделал, сказал, что все нормально получилось. Только надо поточнее отверстие сверлить.
    Сначала к стене крепится брусок 5х5см. По лазерному уровню на анкерные болты. По моему 8х100. А сам брусок перед тем как прижимать болтами я приклеиваю монтажной пеной. Т. е. насадил на винты прижал к стене, а в щель между бруском и стеной (можно отодвинуть на 1 см) надуть (немного, чтоб не сильно вылазила) монтажной пены. И потом сразу прикрутить болты. Насмерть! Я вообще уже давно использую монтажную пену в качестве клея. Надо например прикрутить брусок к стене или доску к доске. Т. е. основное крепление анкерными болтами, а чтобы еще надежнее и не гуляло еще и на монтажную пену. Быстро и надежно.
    Про столешницы. А столешницы потом положил на эти бруски и снизу на длинные саморезы (и на пену) Они и сами конечно держались, с прогибом, но держались. НО я не стал испытывать их на прочность, просто поставил временные подпорки. А когда всю конструкцию под столешницы задвинул, то там уже проще. Просто выкручиваешь болты/ножки пока между столешницей и вертикальными стенками не исчезнет зазор. А там уже как здравый смысл подскажет. Можно ножки выкручивать "до дури", но столешницу все равно не сорвать. В общем столешницы уже стоят ровно, а ножками просто выбираешь зазор и вся конструкция встает на свое место.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Как и обещал даю общий вид. Я сделал в PDF 3G. По моему с 9-го Акробата можно крутить в 3G.
    Скажите получилось посмотреть или нет. Немного пояснений. Слева кухня. Справа кабинет. Посередине "ящик" это кухонный шкаф со стороны кухни. Со стороны кабинета шкаф-купе. Слева и справа от "ящика" вход на кухню и кабинет соответственно. На кухне в противоположном углу от "кухни" диван-уголок со столом. Через "стенку" в кабинете рядом с кухонным диваном стоит диван в кабинете. В противоположном от входа на кухню углу стоит холодильник. Справа/слева от него два окна. Окна по бокам выделены такими же по цвету элементами из ДСП и сделаны такие же карнизы. Сейчас все выглядит как на чертеже и так же без фасадов. Поэтому фотографии пока рано выкладывать. Не красиво. Когда сделаю фасады выложу фото. И еще мебель проектировал с тем расчетом чтобы она закрывала трубы отопления. Я сделал гравитационную систему, чтобы не зависеть от насоса (от электричества) а у нее небольшой минус - по верху и по низу идут трубы. Но мне кажется, что у меня их почти не видно за счет комплексной застройки мебелью.
    Короче смотрите, задавайте вопросы.
