1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Прошу совета по фундаменту под ГБ дом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Sublustris, 30.06.15.
  1. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Уважаемые форумчане, прошу совета по расчёту фундаментной плиты под небольшой ГБ дом.
    6*8, Два этажа, (второй полумансардный, чердака нет), деревянные перекрытия.
    Участок на возвышенности (верхняя часть плато)
    Грунт под участком:
    - 20 см жирная глина,
    - 30 см плотный суглинок
    - 50 см тощий суглинок с обломками известняка и глинистого сланца
    - дальше брекчия плотного известняка, сланца и очень плотной сухой глины, с трудом берётся киркой.
    УГВ низкий (1,5 метра выкопал, никаких следов воды, грунт только суше становится)
    Планирую плавающую монолитную плиту,
    что сделано на данный момент:
    Снят плодородный слой, выровнена поверхность, сверху для облегчения выравнивания отсыпана подушка из ПГС толщиной 5-10 см. (разровнял 12 тонн ПГС по всей площади и утрамбовал)
    ПГС утрамбован в монолит, хожу по нему свободно (100кг мой вес), даже отпечатков от обуви не остаётся.
    Теперь плита, планирую 20см монилит, армирование сеткой 12мм в два слоя с ячейкой 20*20.
    План дома.
    С арматурой возникла проблема. Длинномер доехать не может ко мне, предлагают порезать арматуру по 6 метров, и привезти на газели. т. е. для арматуры параллельной длинным стенам придётся наращивать по 2,5 метра (2 метра недостающих + перехлёст). Насколько это критично?
    Я боюсь, что изза планировки первого этажа (практически одна большая комната, изгибащее усилие по центру будет большим) эти сростки арматуры сиграют злую шутку. Или мои опасения надуманы?
  2. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Толькочто заметил что окна на втором этаже не расставлены :) перерисовал план
  3. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Не волнуйтесь.
    Арматуру наращивают везде, в том числе на длиннейших конструкциях.
    Соблюдайте только правило - перехлест двух прутков - не менее 20 диаметров. То есть, если используете арматуру 12мм, то один пруток должен заходить на другой на 24 см.
    Арматуру лучше вязать проволокой, чем сваривать.
  4. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Спасибо огромное.
    Кстати, необходима ли 12мм арматура? Вес здания не слишком велик. Может быть будет достаточно 10-ки? или лучше не рисковать?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перехлест арматуры класса А400 при бетоне класса В20, обеспечивающий равнопрочное соединение - 50 диаметров, то есть для стержней диаметром 12мм - 600мм. разбежка стыков. не менее 800мм.
    в одном сечении стыковать не более половины от общего числа стержней.
    то есть если один стержень стыкуете в одном сечении (6 + 2,5), то соседний с ним стержень стыкуете зеркально валетом (2,5+6). тогда обеспечивается разбежка стыков.
    если все в одном сечении стыкуете, то перехлест 80 диаметров без разбежки.
    меньше 12мм не ставил бы.
    П. С. на мой взгляд в доме не хватает внутренней поперечной несущей стены.
  6. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Газобетон по своей структуре - материал очень хрупкий.
    Фундамент СЛЕГКА изогнулся (никто даже не заметит, даже трещин не будет), а газобетон уже дал трещину...
    Работа арматуры - не воспринять вес здания (вес здания воспринимает бетон), а ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ИЗГИБУ фундамента.
    Поэтому больший диаметр (при одинаковом количестве прутков) - лучше.
    Однако перебарщивать с арматурой не стоит. Во всем нужна мера. Избыток железа нарушит несущую способность бетона.
    Я бы оставил 12-ю.
    Или так: положил бы Десятку, но чуть чаще (допустим, вместо 3-х прутков 12-й положил бы 4 10-ки).
  7. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Понял, спасибо.
    Поперечной? т. е. перпендикулярно более длинной стороне дома? Я тоже думал над стеной, но супруга категорически требует большую комнату :) Размышляю теперь как поступить.
  8. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Да, согласен, Оставлю, пожалуй, 12-ю. Изза увеличения количества арматуры, использование 10-ки всёравно никакого экономического выигрыша не даст.
  9. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    А полы как будете делать - на таком пролете?
  10. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Я планировал шестиметровые балки от стены до стены. Правда, получится излишне "пружинисто", наверное.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А я бы сделал плиту УШП...в 100 мм толщиной...и 10-ку арматуру в один ряд.
    Выше было справедливо замечено, что плита...всего лишь передает
    нагрузку от дома на подушку...По-этому и не фиг городить 20 см плиту...да еще в два ряда.
    Я почему-то думаю, что нагрузка от газобетона...не больше, чем от бревна.
    Вот моя плита...
    Кстати...Есть еще одна тема...https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7#post-4299856
    но тут каркасник. Просто делался фундамент по мотивам моего фундамента под баню.
  12. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Вы толщину этих балок прикидывали?
    Я сейчас делаю лаги на полы на пролет 4м, так у меня высота балок получается 20см. А у Вас будет - сколько?
    Слушайте! Сделайте железобетонные балки по фундаменту - штуки 3. Они воспримут нагрузку, и лаги сделаете нормальные. Только не опирайте балки на землю - это не айс...
    А на второй этаж так:
    Поднимаете бетонный столб на уровень второго этажа, на него кладете бетонную балку, которая будет являться опорой для стены комнаты. А вертикальный столб сбоку закрепляете газобетонными блоками.
  13. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Ник мне ваш откудато знаком :) Уж не с rusknife ли?
    А насчёт плиты в 100 мм ... дело конечно хорошее, но страшновато. Делаю в первый раз, опыта заливки плит нет. Бог миловал, отказался в последний момент от СПАрматуры, теперь вот смущаете меня УШП :) Конечно, весьма прельстиво сделать такое, но я в серьёз опасаюсь, что изза недостатка опыта допущу какието "перекосы" при исполнении данной конструкции, и плите в итоге не хватит жёсткости.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какой регион? Где строить собрался?
  15. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Не совсем понимаю. Фундамент -плита. Поверх плиты ещё добавить горизонтальные балки для жёсткости?
