Нужна помощь с размерами лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Slapkorn, 29.06.15.
  1. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    Приветствую всех!
    Есть небольшой двухэтажный каркасный домик, в котором планируется поставить лестницу.
    Небольшие габариты и особенности конструкции вносят свои ограничения.
    Что имеем:
    - Высота от пола первого этажа до лаги (150мм) второго этажа 2460мм (+планируется половая доска 36мм)
    - Высота от пола первого этажа до потолка 2300мм
    - Расстояние от стены до конца потолка 520мм (проём начинается не сразу от стены)
    - Расстояние от стены до лаги на втором этаже 2680мм (или 2060мм от будущей стены без учёта осп+вагонка или просто вагонка)
    - Ширина пролёта между лагами на втором этаже 990мм или 940мм по внешним границам тетив (с учетом осп и вагонки).
    Во вложении фото того, что имеем, схема-эскиз с размерами, чтобы было понятно, и расчет предполагаемой лестницы.
    Куплена тетива 4000х300х60.
    upload_2015-6-29_15-33-2.png upload_2015-6-29_15-34-18.png upload_2015-6-29_15-34-29.png upload_2015-6-29_15-34-39.png
    Вопросы: лестница относительно удобна, но можно ли сделать её ещё лучше? Опыта в строительстве лестниц нет, поэтому возникли трудности - как правильно отмерять, какой порядок?
  2. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
  3. Polina19
    Polina19
    Polina19
    Кто-нибудь пробовал интересно декорировать лестницу?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Свес в 103мм - не делают, 25-30мм!:um:
  5. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    Ок! Если на том же сайте ввести рекомендуемые 25-30мм, программа предлагает увеличить данный размер до 103мм, иначе лестница переходит в разряд неудобных. Как быть?
    Возник ещё один вопрос: Построил по предлагаемым размерам чертёж в автокаде. Сделал разметку косоура для распила, чтоб голову не ломать подгонкой. Вроде всё хорошо, но расстояние от стены до нижней ступеньки выходит в 578мм. Удобно ли это будет? Или отодвигать лестницу, увеличивая угол наклона? может быть заменить нижнюю ступеньку на площадку?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это к разработчику. Кстати, она и просвет не считает!
    Почему не убрать, сделав проём длинее?
  7. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    Насчет просвета - потолок только над площадкой перед лестницей, но именно из-за этого нет возможности сделать лестницу с поворотом, чтобы уменьшить угол.
    Но, ведь, и без чертежа же понятно, что чем круче угол подъёма, тем свес будет больше. Разве это не так?
    В начале я отметил, что конструктивно проём именно такой. на расстоянии 50см от стены первого этажа на лагах лежит доска, на которой стоят стойки стропильной системы. Можно увеличить проём в другую сторону, но в этом случае будет сильно перекрываться проход из одной комнаты в другую на первом этаже и площадки на втором этаже будет не хватать.
    На втором фото видно эту доску и стойки. От лаги, на которую опирается тетива, до этих стоек 1000мм. Там будет площадка, слева и справа двери в комнаты на 2ом этаже.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет!
    Ну если не убрать - пробуйте, но тот угол, что у Вас сейчас (51гр.) - опасно!
  9. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    @НикВас, эти все данные я знаю, и знаю, к чему надо стремиться. Но тут всё дело в ограниченных возможностях. Размеры дома, комнат не позволяют сделать идеальной лестницы.
    В голове крутится вариант с поворотной лестницей с угловыми ступенями (извиняюсь, не знаю как правильно называть), это должно уменьшить угол подъёма. Но как рассчитать и как правильно сделать?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Увеличив проём - да!
    Но не в же 2м!
    https://www.forumhouse.ru/threads/223956/
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Покажите фото по 2-му этажу с нескольких ракурсов.
    Ваши описания очень похожи на типовую ошибку при отделке мансарды.
  12. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    @БорЛео, постараюсь сделать фото. То, что ошибки сделаны-я не сомневаюськаркас делала бригада, а хозяин не сильно разбирался в технологии. Но размеры проёма от этого не изменятся, а лестницу поставить надо. Я в данном процессе буду помогать хозяину дома эту лестницу поставить, но прежде хотел бы уточнить все нюансы и получить советы по монтажу лестницы именно в ТАКОЙ проём
  13. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну так и есть. Она, типовая ошибка при планировании отделки мансарды.
    Без исправления, никакая б/м удобная лестница в этот проем не встанет. Как бы Вы этого не хотели.
    Проем под лестницу должен начинаться от стены на первом этаже. А отделка мансарды в этом месте должна быть параллельна крыше и + два вертикальных треугольника
    Скорее всего нужно монтировать дополнительную стропилину со своей подпоркой там где потолочная балка (левая на фото) приходит к наружной стене.
    И поверьте если бы я с этой ошибкой не сталкивался столь часто, я бы об этом не говорил.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если я правильно понял, то куча деревяшек на переднем плане просто сложены временно. В вашем случае однозначно надо делать лестницу с поворотными ступенями снизу. Тогда уменьшится наклон финишной части лестницы и она станет удобной. Поворотных ступеней будет 3 или 4.
